Quel procédé pour fabriquer des lames de chemin de fer (outil de tailleur de pierre)?
Tailleur de pierre de métier et avec en plus une passion pour le bois, j'ai déjà fabriqué quelques séries de chemins de fer "droit" de différentes largeur et longueur avec des lames acheté dans le commerce au ml.
Mais je souhaiterai aujourd'hui en fabriquer différents "ronds, creux, oreillards, onglets, larmier, ..." en petite quantité, de 5 à dix de chaque, mais à raison d'une moyenne de 10 lames par chemin de fer, c'est-à-dire une cinquantaine voir une centaine pour chaque modèles, je ne me vois pas les faire à la meuleuse ni à la lime.
La matière première, je l'achète au ml, c'est de l'acier de 30 mm par 1 mm d'épaisseur, mais je doit encore les usiner pour leur donner la forme voulu.
Quelle machine serait pour vous la plus adapté pour les fabriquer rapidement et à moindre coup avec dents ou lisses?
Votre aide me serait très utile car je bloque un peu.
Tomtdp- petit nouveau
Re: Quel procédé pour fabriquer des lames de chemin de fer (outil de tailleur de pierre)?
bonsoir Tomtdp,
je ne puis que te souhaiter la bienvenue, je n'imagine même pas l'usage de ces outils !
Bonsoir bricoleux,
Le chemin de fer est un cousin du rabot et sert à dresser en pierre tendre et ferme une face ou une moulure après l'étape de taille au ciseau ou au taillant.
Il en existe de différentes formes, tailles, à dents ou lisses.
A l'origine, on le fabriquait pour qu'il s'adapte à la moulure tracée, mais malheureusement aujourd'hui on adapte la moulure aux chemins de fer que l'on trouve dans le commerce, c'est à dire très peu de profil et très rarement harmonieux (des courbes trop plates).
merci !
même évolution en ébénisterie !
pas trop métalleux ; peut etre que ton travail serait de modéliser les pièces voulues ( ou qu'une bonne ame te fasse les modèles si tu y connais rien ) et donner les fichiers à un pro qui en fera son affaire avec une machine numérique pour métal pour pas trop cher
sinon tu fais pas de stock et tu fabriques à la main un seul modèle et le refais quand il y a besoin
je me rappelle en écrivant que j'avais découvert un site web mécanique plus ou moins collaboratif ou tu pouvais faire faire de la très petite série si tu fournissais les plans ; j'ai pas le lien ni le nom ! peut etre que certains connaissent
manuz- complétement accro
Bonsoir, un découpeur plasma est sûrement une piste.
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Salut, tes lames de chemins de fer sont en acier non alliés, acier de construction style S235 ou dans une nuance plus chargé en carbone qui trempe ?
Pour la réalisation de lame droite sans dents, je vois deux solutions :
1) quantité de pièces importante, pas envie de passer du temps à cela ... : tu fais un plan de tes pièces et tu va voir une boite qui fait de la découpe (jet d'eau ...) et tu leur sous-traite le travail.
2) quantité de pièces raisonnable :
- Tu découpe dans ton plat de 30 x 1 des rectangles de la largeur de tes pièces.
- des gabarits dans du MDF de 3 mm (un gabarit suivant chaque forme), un touret à meuler et tu ajustes la forme des pièces suivant le gabarit (en faiseant attention de ne pas trop chauffer le pièce si acier qui prend la trempe).
Pour 50 pièces je ferais comme cela, mais là je raisonne "bricolage" peut être qu'en intégrant le paramètre "économique" la solution 1 est plus adapté.
Pour ce qui est des lames dentelés c'est déjà nettement moins simple je pense que la meilleur solution serait la découpe jet d'eau.
Suivant la nuance d'acier de ton brut, avec une découpe thermique (plasma oxycoupage ...), tu risques de modifier les caractéristiques mécanique de l'acier et de le rendre inapproprié à ton application
guylaume- très actif
» Quel tour pour fabriquer des embouchures ?
» Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
» quel emploi pour cet outil
» Un quatrième axe pour ma CNC...
» QUEL SUPPORT D'OUTIL POUR CES FRAISES DE FRAISEUSE
