Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
+9
Amunuzer
Vinimont
Zarkann
rastalaly
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel matériau pour fabriquer une fausse semelle?
Celles de la photo, j' en ai un jeu pour le placo, j' ai fait une tentative dans le bois, au final cela ressemblai plus à un ovale qu' un cercle. Pour les autres, je n' ai pas fais de recherche, il en existes de différents Ø ?
ledzep- complétement accro
Au hasard... 50 références de diamètres!
Je ne penses pas acheter toute la série.
J'ai acheté ma première défonceuse quand j'étais apprenti chez les compagnons, et pour la platine de mise sous table j'avais récupéré une chute de tôle d'acier dans la benne des métalliers ! pas très grande, épaisseur 4 ou 5 mm, une forme une peu spéciale mais correspondant assez bien à l'encombrement de mon OF 1010.
Pour le perçage de la lumière, j'avais fait une série de perçages "à peu près circulaires" et donné un vague coup de lime pour ébavurer. pour la fixation sur la base, j'ai démonté la semelle de la machine pour repérer les centres des perçages à effectuer.
N'étant pas équipé pour le travail de l'acier, j'ai noyé les têtes de vis en reprenant les perçages avec un forêt dont j'avais rectifié l'affûtage pour arriver à un angle de 90° environ... et ça fonctionne plutôt bien
Je ferais sans doute mieux le jour où je me lancerais dans la réalisation d'une table de défonçage digne de ce nom. La mienne se limite à l'heure actuelle à un panneau de médium stratifié deux faces que je pose sur une paire de tréteaux, avec l'ouverture pour la platine. le guide est un simple chevron dégauchi, avec une lumière pour la fraise faite à la scie cloche et dégagée d'un coup de ciseau et un perçage diamètre 40 permettant d'emboiter le bout du tuyau de mon aspirateur. Fixations par serre joints.
Rudimentaire, mais très mobile. je m'en suis encore servi cet après midi en chantier pour adapter et refaire les assemblages des nouvelles lames d'un parquet à réparer. J
Je dois l'avoir depuis 10 ans et malgré sa simplicité elle me rend d'inestimables service.
J'ai dans mon garage tout un ensemble de guides super sophistiqués que j'avais fabriqués pour cette table sur le modèle de ceux pour les toupies... ils n'ont jamais servi !
boiseux33- complétement accro
Pour réaliser ma table de défonçage/sciage, j'ai utilisé une tôle d'acier de 800 mm x 65 mm et de 6 mm d'épaisseur. J'ai fait réaliser la lumière de passage de la fraise (95 mm) de diamètre par une entreprise de qui possède une machine numérique qui fait du perçage au moyen d'un jet d'eau sous pression.
La vitesse de réalisation et le résultat sont bluffant
Patrice
Patrice
PB48- petit nouveau
Décrit comme ça ça donne envie ! Une idée du coût de revient ?
boiseux33 a écrit:Décrit comme ça ça donne envie ! Une idée du coût de revient ?
Le coût de l'opération s'élève à 2 euros la minute. Pour info, il a fallu 3 minutes pour faire la lumière de 95 mm de diamètre dans une tôle d'acier de 6 mm et cela sans bavure ni déformation.
Patrice
PB48- petit nouveau
plutôt dérisoire... ça a l'air d'être un bon plan !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel matériau pour un gabarit de défonçage?
» Quel tour pour fabriquer des embouchures ?
» Quel procédé pour fabriquer des lames de chemin de fer (outil de tailleur de pierre)?
» quel materiau abime quel outil ?
» Quel matériau choisir?
Page 2 sur 2
