Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
+9
Tircown
nono30
silky
Djam
momoclic
ellogo67
13 participants
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Empty Re: Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67)
Message  Djam Mer 29 Aoû 2018 - 18:51
Si tu as peur de l'étirement de la courroie part sur des plus large oui mais aussi des courroie"blindé" avec des fils métal dans la courroie, contrairement au courroie chinoise bon marché qui n'ont que du tissu moulé dans la courroie...
Djam
Message  Tircown Mer 29 Aoû 2018 - 19:13
En revanche avec des courroies blindées métalique (les blanches par exemple) il faut prévoir des poulies un peu plus grosse, un rayon trop faible peut casser l'armature au bout d'un certain temps. Il existe des courroies blindées au kevlar qui sont une bonne alternative.
Tircown
Tircown
Message  ellogo67 Mer 29 Aoû 2018 - 23:05
J'ai fait une recherche, je suppose que vous parlez de ce type de courroies :
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Courro10
Généralement, on utilise des roues crantées de 20 dents, il suffit que je prenne des 32 dents par exemples pour augmenter le diamètre de la roue;
et par conséquent, d'une pierre deux coups, je vais augmenter la précision du déplacement de l'axe.
En revanche, je n'ai pas réussi à avoir une courroies renforcée de plus de 6 mm ! Crying or Very sad
ellogo67
ellogo67
Message  dh42 Jeu 30 Aoû 2018 - 0:23
il suffit que je prenne des 32 dents par exemples pour augmenter le diamètre de la roue; et par conséquent, d'une pierre deux coups, je vais augmenter la précision du déplacement de l'axe.
Non, c'est le contraire, poulie + grosse = déplacement plus important par tour moteur, donc résolution plus faible mais vitesse plus élevée pour une même v de rotation du moteur. (et pour produire un même effort de traction au niveau de la courroie, il faut aussi plus de couple moteur vu que la distance axe moteur/courroie augmente)
ex: poulie 32 dents pas de 2 = 32*2 > 64mm linéaire par tour moteur.
résolution max d'un PàP en 1/2 pas ou plus : 400 pas/tour(*), donc résolution avec poulie 32 au pas de 2 = 64/400 = 0.16mm
pour une v de déplacement de 150mm/s, soit 150*60 = 9000 mm/min avec un développement de 64mm, V de rotation du moteur = 140 tr/min
(*) comme dit plus haut, ça ne sert à rien de piloter en 256 micropas ça n'améliorera pas la résolution, dans tous les cas un PàP ne peut s’arrêter que sur des pas entiers et des 1/2 pas, donc tu sera tj limité à 400 positions/tours ... les µ-pas élevés, ça sert juste à lisser la rotation ...
en pratique, avec une résolution de 0.16, ça signifie que tu ne pourra faire que des cotes multiples de 0.16
par exemple, une cote de 10mm aura soit 9.92 (62*0.16) soit 10.08 (63*0.16), mais tu ne pourra pas avoir la cote de 10
avec des poulies de 20 dents au pas de 2, tu aurais un développement de 40mm, soit 40/400 = 0.1mm de résolution, c'est mieux, et surtout c'est plus utilisable car les cotes multiples de 0.1 sont plus courantes que des cotes multiples de 0.16.
si tu cherche une résolution élevée, il faut réduire le développement (nb de dent*pas) et faire tourner le moteur plus vite pour compenser la perte de vitesse.
Edit:
et cette notion de résolution est également très importante pour le choix du pas en Z (pas de la vis si VàB ou trap, ou pas courroie*nb de dents) car dans ce cas, non seulement tu à les mêmes limitations de cotes possibles en fonction de la résolution, mais il faut aussi que cette résolution soit un multiple des épaisseurs de couches "standards" (0.05, 0.1, 0.2 ...)
par exemple, avec une VàB au pas de 5mm sur Z, tu aurais une résolution maxi en Z de 5/400 = 0.0125, donc pas de pb pour faire des couches de 0.05 ou même 0.025 si c'est possible en impression (je ne sais pas si on peut descendre aussi bas)
Message  ellogo67 Mer 19 Sep 2018 - 23:42
Bonsoir Very Happy
Petit à petit l'oiseau fait son nid.
Plusieurs achats :
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Htb1s310
Un système double fils avec une seule buse.
On verra ce que ça donne.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Htb1b810
Pour faciliter le système double fils, je vais utiliser du tube téflon avec diamètre intérieur très inférieur à ce qui se fait normalement, pour améliorer le bowden.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Htb1cs10
Un plaque souple chauffante alimentée en 220 V.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Carte_10
J'ai finalement choisi une Makerbase MKS Rumba+ V1.0.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 51wcak10
Un BlTouch nouvelle génération (avec tige en plastique)
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 Te882-10
Des drivers TMC2130 V1.1.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 612bsv10
Vis ressorts pour le lit ou bed.
Ma DIY-MK3-CR10-XXL (ellogo67) - Page 3 515hhr10
Plaque type BuildTak pour l’adhérence des impressions.
Vous ne pouvez pas savoir comme j'en ai ch.er comme je me suis embêté à trouver ces plaques en 400x400 mm. C'est fou !!! scratch
J'ai encore plein d'achats à effectuer encore, ne serait-ce que les profilés ... Very Happy
ellogo67
ellogo67
