créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Djam
charrier
Rio31
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Alors 30 dent--> 100 dents puis encore 30 dents--> 100 dents ça fait quelle réduction ?
100/30 = 3.333
ensuite, quant tu a plusieurs étages de réduction, tu calcule la réduction pour chaque étage, puis tu multiplie le tout.
Ici, 2 réductions de 3.333 -> 3.333*3.333 = 11.108889
si tu avais un étage avec une réduction de 3, un 2ieme avec une réduction de 6 et un 3ieme avec une réduction de 2, l'ensemble donnerait une réduction de 3*6*2 = 36
https://www.screencast.com/t/MaiwM0ds9F
Dernière édition par dh42 le Mar 28 Juin 2022 - 13:42, édité 7 fois (Raison : conversion vidéo swf vers mpeg)
aller, je vais te faire installer un truc qui te simplifiera la sauvegarde en STL ; ça permet de lancer un script directement depuis un menu.
Installe ce plugin (lis bien les explications sur la page)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Script_launcher_FR.html
Quand tu aura fait ton dossier script2, met y le script save_stl.vbs que tu utilise actuellement. (tu peux le copier ou le déplacer, comme ça t'arrange)
Redémarre CB ; si tout c'est bien passé, tu devrais avoir une nouvelle entrée dans le menu Script, appelée Save_stl, qui te permettra de lancer directement le script de sauvegarde STL sans avoir à en passer par le chargement du fichier script et le lancement manuel de celui-ci. (sélectionne la surface à sauver en STL avant d'utiliser le menu Save_stl)
Bien sûr, ça fonctionne avec d'autres scripts, seule restriction, les scripts qui nécessitent de rentrer des valeurs directement dans le code de programmation, car en lancement par le menu, tu n'a pas accès au code pour le modifier et donc tu ne peux pas régler tes valeurs.
Bonjour David !
Bon, la vidéo m'a bien aidé et j'ai bien réussi !
Mais deux choses,
-----quand je ferme CB0.1 ça me dit ça;
-----sur le site CB il est dit " Copiez les fichiers scripts (*.py, *.js, *.vbs) "
Mais ce que tu me dit de mettre dans le dossier Scrips 2 " save_stl " n'a pas ces dénominations ?
ben alors ça marche pas !!
Bien sur j'ai dû faire une erreur ! mais où ??
Merci pour la vidéo ! et les calculs !
Bonjour David !
Mais deux choses,
Hervé-34- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Yess je suis mauvais en général, mais ... ça marche ! SAUF que si je ne faisait pas de
fautes de , FR, Anglais ? écrire scrips au lieu de scripts ça aurai marché de suite !!!!
Bon, comme on est là et que j'espère qu'en coulisse mes demandes aident des collègues , est-ce possible dans CB
de mettre deux poulies crantées les unes sur les autres !
Je suppose que tu vois ou je veut en venir ??
Grace à ton système de " polaire " je fait de belles poulies !
Encore merci à toi !
Bonjour David !
Oui, tu crée 2 poulies 3D que tu superpose, puis tu sélectionne les 2 objets surface obtenus et tu les "joint" pour n'en avoir plus qu'une (*); par contre, comme je l'explique ICI, ce sera simplement 2 objets collés l'un à l'autre et non pas un objet unique, je ne sais pas du tout si ton trancheur appréciera ... à voir. Je viens d'essayer avec Simplify3D, et ça ne semble pas lui poser de problème.
(*) le workflow que j'ai utilisé, pour une poulie 100/30 épaisseur 15mm par poulie.
1) créer une poulie de 100 dents, puis un trou central du Ø voulu.
2) créer une région avec ces 2 polylignes
3) extruder solide avec une valeur de -15 avec la région que tu viens de créer (la surface supérieure de la roue restera à z=0 et elle sera extrudée vers le bas).
4) répéter 1 et 2 pour la poulie de 30 dents
5) extruder solide avec une valeur de 15 avec la région que tu viens de créer (la surface inférieure de la roue restera à z=0 et elle sera extrudée vers le haut).
6) sélectionner les 2 objets surface > Edition/joindre pour n'en obtenir qu'un seul.
Bonsoir à tous !
Quand on explique bien !.......
Par contre sur mon petit netbook je n'ai pas eu la patience d'attendre
le tranchage !
j'essayerai demain avec mon W10 ! mais peut-être, comme dit David,
il ne voudra pas le trancher !!
Un grand merci !
le tranchage !
Un grand merci !
le tranchage !
Lol, moins de 2s pour le trancher avec S3D ...
Sur Cura, quand il y avait des pb de maillage, il ne refusait pas de trancher, mais ça faisait un peu n'importe quoi, des trous dans les surfaces, des surfaces la ou il ne devait pas y en avoir, etc ...
Bonsoir David !
Moi c'est avec slic 3r de répétier, mais mon petit netbook
n'est pas une Ferrari ! alors peut-être que ça explique cela !
Encore deux choses;
Impossible d'installer le scripts2 sur mon netbook en 32b
je fait bien tout comme sur le W10, le script lauchner dans les plugins,
création de " scripts2 " dans le dossier cambam 0.1, dépose de " slave_stl "
dans ce dossier, et.... rien dans Cambam !
As-tu vu ce que me dit CB 0.1 quand je veut le fermer ? seulement sur le
netbook ?
Merci à toi,
Bonsoir David !
Encore deux choses;
netbook ?
Merci à toi,
Il te dis la même chose que l'autre quand le dossier n'était pas au bon endroit ... ou n'avait pas le bon nom .. à moins que je n'ai pas compris et que tu parle encore d'un autre problème sans lien avec le script ?
http://www.metabricoleur.com/t15778p50-creer-une-poulie-crantee-avec-sw#315195
... après, je ne peux pas t'en dire plus, si ce n'est de tout revérifier car rien que dans ton message il y a déjà plusieurs gaffes en ce qui concerne le nom du dossier et le nom du script
C'est CamBam plus 1.0 le nom du dossier, et le nom du script c'est save_stl.vbs
note que le plus sûr moyen de trouver le bon dossier pour CamBam, c'est d'utiliser le menu Outils/explorer le dossier système de CamBam.
Edit: je viens d'essayer, et pour ma part, si le dossier Scripts2 est manquant (ou n'a pas ce nom), il ne se passe rien de particulier, les scripts ne sont pas dans le menu, mais je n'ai pas de message d'erreur à la fermeture de CB ... Si un des scripts du dossier scripts2 n'a pas la bonne extension, il n'est tout simplement pas pris en compte, mais les autres scripts fonctionnent, et, même chose, pas de message d'erreur en quittant CB
As-tu vu ce que me dit CB 0.1 quand je veut le fermer ? seulement sur le netbook ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
J'ai re essayé plusieurs fois d'y mettre le script mais rien à faire !
Par contre l'erreur à la fermeture l'a toujours fait ! avant même
l’essai des scripts ! avant même mon histoire de poulies !
Quelques captures pour le script, peut-être y verras-tu des erreurs ?
Merci à toi,
Bonjour David !
Merci à toi,
Dernière édition par dh42 le Dim 17 Juin 2018 - 16:09, édité 1 fois (Raison : image en double)
Bin oui, ton dossier est appelé scipts2 au lieu de scripts2 .... il manque le "r"
Bonjour ! heuuuu
C'est pas possible de devenir bête à ce point là !
Alors que sur le W10 j'avais fait la même connerie, voilà que
je ne le voit pas grrrrr !!
Maintenant ça n'explique pas l'erreur à la fermeture ? tout à l'heure
je le réinstallerai je verrai bien si ça recommence !
Merci oh visionnaire
Je pense qu'il ne peut pas écrire le fichier de config (il le sauve à chaque fermeture de CB) ; c'est probablement un problème "d'autorisations" de Windows.
C'est le fichier:
C:\ProgramData\CamBam plus 1.0\CamBamPro1.0.config
ouvre et ferme CB 1.0, puis regarde si le fichier CamBamPro1.0.config à bien la date et l'heure de la dernière fermeture de CB ; si ce n'est pas le cas, c'est qu'il ne peut pas être mis à jour.
En principe quand tu installe CB, ça doit mettre les bonnes autorisations aux dossiers/fichiers ; tu peux tenter une ré-insta ou une réparation de CB.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ?????
Bonsoir David !
C'est marrant, moi c'est dans :
Peut-être parce-que j'ai
C:\Program Files (x86)
et non
C:\Program Files
Mais bon, moi j'ai bien le fichier config.
Comme l'a dit David, fait une ré-insta ou une réparation de CB et ce devrait être réglé.
et non
C:\Program Files
LCL2000- complétement accro
Tu ne regarde pas dans le bon dossier !
dh42 a écrit:C'est le fichier:
et non pas C:\Program Files
et non
C:\Program Files
Non, CB s'installe par défaut dans un des 2 dossiers suivants en fonction de la version de Windows (32 ou 64 bits)
C:\Program Files (x86) sous Windows 64 bits
C:\Program Files sous Windows 32 bits
Moi je ne l'ai pas dans C:\Program Files (x86)
Mais c'est normal je l'ai installé sur D
Donc j'ai le programme sur D et le reste sur
Pour la version 0.98 pareil d'ailleurs
Bon sang !! moi je ne l'ai pas ce ...... de programData ! il est où ????
Tu as fais :
Aller sur C
- dans organiser en haut a gauche
- "options des dossiers et de recherche"
- sur l'onglet "affichage"
- tu coches " afficher les fichiers et dossiers cachées"
Je crois que c'est ça...me souviens plus
Aller sur C
Oui, c'est un dossier caché de Windows.
Si tu n'a pas changé le système de CB de place, alors tu peux utiliser le menu Outils/explorer le dossier système de CamBam, le fichier de config est au même endroit.
Si par contre tu a changé le système de CB de place, le fichier de config, lui, n'en change pas, il sera tj dans C:\ProgramData\CamBam plus 1.0
Bonjour à tous !
Merci LCL ! j'ai bien trouvé mon "DATA" ! Mais ! il me fait toujours l'erreur
à la fermeture bien que l'heure et la date changent !
Donc, mystère !!
Donc, mystère !!
J'allais dire, regarde les droits...mais s'il écrit c'est que c'est bon.
Referme tout, éteins l'ordi...attends quelques secondes, allume et teste à nouveau, on ne sait jamais
Déjà si tu le vois, y'a du mieux
Oh c'est pas grave ! je clique deux fois et ça se ferme,
mais c'était plus une remontée de CB 0.1 vers David !
Essai de supprimer carrément le fichier de config, il sera recréé par CB ... il y a peut être un chemin d'accès mémorisé dans la config qui ne lui convient pas.
Si pas de changement, enlève tous les plugins qui ne sont pas fournis d'origine avec CB, il y en a peut être un qui déconne (certains plugins aussi sauvent des fichiers de config)
En dernier recours, ré-installe CamBam.
PS: le message d'erreur est un message de Windows, pas de CamBam lui même.
» CamBam - Poulie crantée
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» poulie crantée se faciliter la tâche !!
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Créer un étau avec 4 côtés ?
Page 3 sur 4
