Créer un étau avec 4 côtés ?
j'espère être dans la bonne section du forum. Vous allez le voir je ne suis pas du tout un expert, mais je voudrais réussir à créer un étau dont j'ai besoin.
Bon, tous les étaux que je connaissent sont des étau avec seulement 2 côtés qui permettent de serrer une pièce. Mais voila, moi je recherche un étau qui puisse serrer complètement une pièce rectangulaire & pas très haute (maximum 1cm d'épaisseur).
Voici l'étau que j'utilise actuellement (il n'a que deux côtés qui serrent) :
Je voudrais fabriquer un étau en bois avec 4 côtés dont 2 qui se rapproches des 2 autres côtés fixes pour serrer ma pièce. J'ai différentes pièces à serrer et celles-ci ne sont pas toutes à la même dimensions. Elles se ressembles car elles sont toutes rectangulaires, ont environ 1 cm d'épaisseur et font entre 5*10cm à 20*30cm maximum.
Donc je voudrais savoir déjà si ça existe dans le commerce ce genre d'étau avec les 4 côtés (donc deux qui serrent, je vois pas l'intérête d'avoir 4 côtés qui soient mobiles qu'en il suffit qu'il y en est deux qui se rapprochent de deux autres côtés fixes). Mais il faudrait également qu'un des 2 côtés qui serrent soit "télescopique" car comme je l'ai écris plus haut, toutes les pièces que je souhaite serrer ne sont pas aux mêmes dimensions.
Savez-vous si je peux trouver ça dans le commerce pour pas trop cher ?
Et sinon mieux, pourriez vous m'orienter pour créer ce genre d'étau en bois ? Par exemple avec quel type de pièces qui permettent de transformer différents bouts de bois (et une planche de bois) en étau ?
Merci beaucoup pour votre aide
Passez un bon dimanche
Alox- petit nouveau
Re: Créer un étau avec 4 côtés ?
L'idée fait penser à un mandrin à 4 mors indépendants comme on monte sur les tours.
http://www.amazon.fr/dp/B003EKMS3A/ref=asc_df_B003EKMS3A27242328/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B003EKMS3A&linkCode=df0
une presse à cadre ne pourrait pas faire l'affaire?
Ouss- complétement accro
Ou un système comme le MFT de Festool, mais qui puisse serrer la pièce :
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.kokumotsu.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fmfs-12-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fkokumotsu.org%2Fle-gabarit-de-fraisage-festool-mfs-par-brice-burrell%2Fle-mfs-festool-comme-assistant-de-collage&h=371&w=639&tbnid=LQJRJPmlbubqZM%3A&zoom=1&docid=RuAhYBU04z-QiM&ei=QK2SVc-MA4Pp-QGGureADg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4531&page=1&start=0&ndsp=27&ved=0CCQQrQMwAQ
ça un peu modifié, quoi
bilou(te)- complétement accro
» Côtes systématiquement fausses avec 4eme axe rotatif
» créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
» Re-câblage de ma CNC dans un coffret métal créer avec un ancien PC
