Le Deal du moment : -29%
269.99 €
CamBam - Poulie crantée
CamBam - Poulie crantée Empty CamBam - Poulie crantée
Message  Patrick le Belge Sam 20 Déc 2014 - 8:36
Hello!
Je fais un nouveau post pour ne plus polluer l'autre post de je ne sait plus, qui parle d'engrenage!
Depuis un certain temps je zieute pour faire deux poulies crantées à faire sur ma cnc future. Ces poulies me serviront à faire des tendeurs dignes de ce nom. Voici ce que j'ai élaboré dans CB;
J'ai été dans les plugins "poulie cranté" pour lequel j'ai mis 28 dents 5mm vu qu'on ne sait faire autrement avec ce plugin. J'ai réduit le résultat à 50% pour avoir des dents à 2.5 mm comme j'ai besoin. Le diamètre de la poulie est bon par rapport à mon modèle (pièce réelle)
donc je suppose que les dents sont bien à 2.5mm. J'ai mis un axe de 8mm et j'ai placé l'action de contour en premier, vu qu'il n'y a pas moyen de mettre des attaches (les dents sont trop étroites pour les attaches)
J'ai ensuite fait le fichier cb puis le Gcode. Tout à l'air de bien se passer, mais j'ai l'impression que ça va un peu vite, 6 minutes à peine pour faire une poulie avec mach3.
CamBam - Poulie crantée Poulie_crantee_2
Tu peut regarder, David?... Merci! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
CamBam - Poulie crantée Empty Re: CamBam - Poulie crantée
Message  dh42 Sam 20 Déc 2014 - 16:49
Vitesses et prof de passe dépendent de la matière que tu usine et tu n'en parle pas.
Les poulies tendeuses sont censées appuyer sur l'arrière de la courroie (et maximiser l'enroulement) ; elle n'ont donc pas besoin d'être crantées.
Pour ce type de travail: usine le trou d'axe en premier, met une fixation par le trou d'axe, usine ensuite le contour sans attaches.
Ce n'est pas le bon fichier (il n'y a que le Gcode)
Message  Patrick le Belge Sam 20 Déc 2014 - 18:07
Vitesse de passe = 300
Vitesse profondeur = 100
Profondeur de passe 5 mm (c'est dans du plastique dur)
J'ai dû une fois de plus me gourer de dossier! Very Happy
Poulie crantée.rar
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Sam 20 Déc 2014 - 18:44
Si tu veux faire de simples tendeurs de courroies il faut qu'ils soient lisses pour ne pas user le dos de ta courroie, pas la peine de les usiner, tu utilises des roulements à billes.
Les poulies proposées par Cambam sont au format HTD5, des creux de Ø3mm espacés de 5mm.
J'avais déjà posé quelques questions à David sur la fabrication de poulies crantées. Quand on se penche sérieusement sur le problème on se rend compte que ce n'est pas si simple à faire que çà. Une fraise Ø3 ne passe pas car les creux à usiner sont parfois refermés sur eux-même, et qu'une fraise Ø2 ne fait pas l'affaire non plus à cause de sa faible longueur de coupe.
La solution, percer d'abord tous les trous à 3 et faire l'op de contour ensuite avec une fraise de 3 ou 4 cylindrique.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Sam 20 Déc 2014 - 20:18
Fraise de Ø1, 2 dents (je suppose), Vc dans le plastique entre 60m/min (PMMA) et 200 m/min (PVC) .... donc sans savoir de quel plastique il s'agit, il est difficile de donner une valeur fiable.
Supposons la Vc mini de 60m/min, alors il suffit d'utiliser mon calculateur, ça donne une V de rotation de 19000 tr pour une fraise de 1.
avance par dent = 0.01mm, fraise 2 dents à 19000 tr -> avance = 380 mm/min, pour la plongée, 100 c'est OK.
Prof de passe de 5mm, avec une fraise de 1 c'est beaucoup trop (en rainurage maxi 0.5x le Ø, voir 1x dans du bois), donc tu devrait avoir 0.5mm d'incrément de passe, pas 5mm !!!
Ce qui ne vas pas, surtout , c'est que tu est 100% dans le virtuel Wink ... les fraises de 1 qui coupe sur 17 mm de profondeur, ça n'existe pas ; tu dois pouvoir couper sur 4mm, gros maxi. Il te faut te renseigner sur ce qui existe comme outils réels avant de faire des programmes utopiques.
Je pense qu'il faut aussi que tu demande quelques cours de fraisage à ton frangin (avec les calculs qui vont avec), tu a la chance d'avoir un super prof à dispo, profite en !! Wink
http://www.metabricoleur.com/t8306-poulies-htd-sous-cambam#151694
Message  Patrick le Belge Dim 21 Déc 2014 - 6:11
Merci pour tout ces renseignements, David, c'était pour savoir! Mes tendeurs sont déjà faits depuis une bonne semaine avec des roulements, mais je pensais que c'était une solution archaïque! Je vois ici que tout le monde est d'accord avec la façon que j'ai faite pour ces tendeurs.
Il est vrai que je n'ai pas du tout fait attention à la longueur possible des fraises, je vais me constituer une collection d'outils réels dédiés à la cnc avec leur grandeur, grosseur, leur utilité etc.
Il est vrai que je doive prendre des leçons de fraisage avec le frérot, mais je le sollicite déjà tellement comme ça, je pense que je vais commencer par m'acheter un bon livre portant sur la question, et s'il le faut je poserais des questions par la suite, soit sur ce forum soit à Philippe!
Quelqu'un aurait-il une bonne référence sur ce sujet?... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  F6FCO Dim 21 Déc 2014 - 14:52
Je m'étais acheté celui-ci quand j'ai démarré:
http://www.amazon.fr/Guide-pratique-lUsinage-Tome-Fraisage/dp/2011802989
F6FCO
F6FCO
Message  c.phili Dim 21 Déc 2014 - 17:21
ben si ça peut t'aider, j'ai ça dans mon armoire, t'auras même vite fait de le  scaner Wink
bon ben je retourne à l'atelier et pour ma part, si ça tourne un jour Smile  je ne me contenterais pas d'une poulie crantée pour commencer Laughing  mais directement une plaque avec un perçage à chaque extrémité lol!
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
CamBam - Poulie crantée Petite10
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Dim 21 Déc 2014 - 18:43
Ben ouais ti frère, samedi je te l'emprunte pour le scanner!
Bien sûr que tu va commencer plus compliqué que moi, mais toi tu t'y connais déjà en la matière! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
