créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Djam
charrier
Rio31
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Essai de supprimer carrément le fichier de config, il sera recréé par CB ... il y a peut être un chemin d'accès mémorisé dans la config qui ne lui convient pas.
Si pas de changement, enlève tous les plugins qui ne sont pas fournis d'origine avec CB, il y en a peut être un qui déconne (certains plugins aussi sauvent des fichiers de config)
En dernier recours, ré-installe CamBam.
PS: le message d'erreur est un message de Windows, pas de CamBam lui même.
Bonjour à tous !
Ah d'accord ! j'essaye !
Hervé-34- complétement accro
RE !
Bon, essayé, enlevé fichier config --pareil !
Ré-installé CB 0.1 pareil voila !!
Je dit bien pas grave ! mais c'est juste un retour !
Et bien mystère ... je ne vois pas ce qui peut produire ce message ; jusqu'à présent ça à tj été lié à des autorisations manquantes dans le dossier système de CB....
- désinstalle complètement CB 1.0 (par ajout/suppression de programme)
- supprime tous les dossiers relatifs à CB et leur contenu, donc le dossier C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0 et le dossier C:\ProgramData\CamBam plus 1.0
- redémarre le PC
- refait une insta propre de la dernière version 1.0 (en mode administrateur)
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-1.0-alpha14.msi
- redémarre le PC
Merci Hervé !!!
Je viens de voir que la 0.98 je la fermais et aucun problème...la version 1 quand je fermais j'avais le même message que toi....je ne le remarque que maintenant, peut-être l'habitude de cliquer bêtement.
J'ai trouvé d'où ça venait.
J'ai installé mes deux Cambam sur le lecteur D
Il installe donc le programme sur D:\CamBam plus 1.0 (pour la V1.0)
et le reste (config....) sur C:\ProgramData\CamBam plus 1.0
Jusque là aucun problème.
Pour la 0.98 ça n'a posé aucun souci mais pour la V1.0 toi et moi avons des soucis.
Tu as installé autre part que sur le C ?
Je demande ça car en modifiant "Chemin d'accès Système" ça fonctionne.
il y avait :
{$common}\CamBam plus 1.0\
j'ai mis :
D:\CamBam plus 1.0
et voilà, plus de message à cliquer en quittant
il y avait :
j'ai mis :
D:\CamBam plus 1.0
LCL2000- complétement accro
Bon, je viens d'essayer d'installer CB 1.0 rel 14 sur le disque D:\ ... et pas de message d'erreur à la fermeture (mais c'est sur Win XP) .... mystère.
Non, bien sur je en suis pas aussi précis que ça ! je met tout sur le C !!
Je précise que là, je suis sous W7 !
Tu n'aurais pas, par hasard, sauvé des fichiers directement sur une clef USB ; si c'est le cas, il se peut qu'un chemin vers la clef soit resté mémorisé dans la config alors que la clef n'est plus accessible (par exemple la liste des derniers fichiers ouverts est sauvée dans le fichier de config) ...
lorsque tu a supprimé ton fichier de config, tu l'a bien fait CamBam étant fermé ? (sinon ça ne sert à rien, si CB est resté ouvert, il recréera exactement le même fichier de config que celui que tu a effacé et donc avec des éventuelles erreurs)
le problème peut aussi se poser si tu a copié un fichier de config d'un PC à un autre, la aussi des chemins d'accès mémorisés dans la config peuvent ne plus correspondre (chemin d'accès du système, chemin d'accès des derniers fichiers ouverts, chemin d'accès des modèles ...)
note qu'une simple ré-insta de CB ne supprime pas le fichier de config, c'est pour ça que je t'ai demandé de tout désinstaller ET de supprimer les dossiers de CB
C'est préférable, il vaut mieux installer tous les soft sur C:\ ; les autres partitions étant utilisées pour les données. Ça permet de faire une image de sauvegarde de ton système (partition C seule) sans risquer d'avoir des trucs qui ne fonctionnent plus s'ils sont installés sur une autre partition dont tu aurais malencontreusement changé le nom ou la lettre de lecteur.
Déjà dis ce que tu as dans "Chemin d'accès Système"
C'est où ?????
Outils/options
Bonsoir !
J'ai tout enlevé, tout désinstallé, tout remis, je n'ai plus de plugins,
j'ai "option " tout riquiqui, mais j'ai toujours l'erreur !
Pour l'instant je reste sur le 0.98, et si je veut imprimer j'irai sur mon W10
avec le 0.1 !!
avec le 0.1 !!
Salut !
Je n'ai pas du tout la même chose, ou alors je n'ouvre pas
ce qu'il faut ??
ce qu'il faut ??
C'est pas les propriétés du dossier mais celle de cambam (le soft) qu'il faut ouvrir
Dans le dossier tu vas sur le lien Cambam que tu lances...au lieu de le lancer tu fais clic droit dessus
Bonjour à tous !!
OUFFFFF !!! merci à tous !! et ben ! c'était pas évident
avec une buse comme moi !!!
Il a même fallut que je redonne ma clé d'identification !! effectivement,
le fait de cliquer sur " administrateur " ça fonctionne !
Merci !
Merci !
Yeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssss !!!!!!!!!
Bonjour à tous !
Je continue avec mes poulies !
Ce n'est vraiment pas facile de s'y retrouver !
autant avec tridistribution c'est clairement
expliqué, autant avec 123courroies c'est pas ça !!
Est-ce que cette courroie ayant un pas de 5 comme voulu,
une largeur de 9 comme voulu, la longueur voulue aussi
bref tout est bien, MAIS est-ce une HTD ? enfin un profil
qui convient aux poulie façonnées par Cambam ??
C'est quoi un profil---->- Profil Pas 5mm - 5M / RPP5
https://www.123courroies.com/courroie-dentee-5m-pas-5mm/41366-courroie-dentee-465-5m9.html
Merci à vous tous !!
Tape la référence 465-5M-09 sur google et tu tombe sur ça ; il y a plus d'infos, et c'est bien compatible HTD (tooth style = type de denture)
https://www.bbman.com/catalog/product/465-5M-09
il y a même des fichiers 3D apparemment
D'après HPC, le type RPP est compatible avec le HTD
https://shop.hpceurope.com/fr/produit.asp?prid=2776
Ok merci David !!
Merci pour le partage Djam, vraiment bien ce siteDjam a écrit:Re, y'a un site"" sympa c'est gear generator pour ce genre de question qu'on se pose ou la bonne vitesse que l'on cherche en fonction des dents:
Gear Generator
» CamBam - Poulie crantée
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» poulie crantée se faciliter la tâche !!
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Créer un étau avec 4 côtés ?
Page 4 sur 4
