Le Deal du moment : -55%
49.99 €
poulie crantée se faciliter la tâche !!
poulie crantée se faciliter la tâche !! Empty poulie crantée se faciliter la tâche !!
Message  Hervé-34 Mer 10 Juil 2019 - 17:53
Bonjour à tous !!
Je revient sur ce post qui date de 2014 !!
http://www.metabricoleur.com/t8306-poulies-htd-sous-cambam#151694
Je fait bien tout comme il faut et tout va bien !
Mais fainéant comme je suis, je voudrai savoir
si il y a un truc pour sélectionner les centres de perçage !
Car en ce moment je fait des essais de poulies de 90/100 dents !
donc il me faut cliquer sur 100 points !!
Alors si il y avait un "truc " !!
Merci à vous tous !!
poulie crantée se faciliter la tâche !! Empty Re: poulie crantée se faciliter la tâche !!
Message  Hervé-34 Jeu 11 Juil 2019 - 19:00
Bonjour à tous !
Je pense que si personne sait comment faire mieux
c'est qu'il n'y a pas mieux !!
Message  dh42 Jeu 11 Juil 2019 - 21:41
- crée ta poulie crantée, puis décompose la, comme sur la vidéo.
- utilise le plugin Sélectionner par type d'objet
 coche "utiliser un filtre", puis, Arcs > dans le filtre, entre Rayon min = 1, rayon maxi = 2 afin que ça ne sélectionne que les arcs qui forment les dents.
- utilise le plugin "marquer le centre des arcs" sur cette sélection d'arcs > tu obtiendra uniquement les points utiles
- utilise de nouveau le plugin "Sélectionner par type d'objet" et choisis > liste de points.
- à partir de la, les points étant sélectionnés, tu peux les "joindre" pour n'avoir qu'une seule liste de points (la tolérance n'a pas d'importance)
- il faut maintenant joindre les lignes de la poulie que l'on avait décomposé ; la liste de points étant toujours sélectionnée, inverse la sélection (plugin), puis joins les lignes.
https://www.screencast.com/t/hfcT7kEp
Message  Hervé-34 Ven 12 Juil 2019 - 1:00
Bonsoir David !!
Pfff maintenant j'ai honte d'avoir écrit le post au dessus !
Je ne pensais pas qu'il y avait une solution ! c'était un peu
par déception !!
Merci David !
Message  dh42 Ven 12 Juil 2019 - 5:07
Lol, c'est comme l’œuf de Christophe Colomb, il suffisait d'y penser (et de connaitre le plugin) Wink
Message  Hervé-34 Sam 13 Juil 2019 - 16:58
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Ben ça fonctionne du tonnerre !!
j'ai fait mon CB avec une fraise de 2.85mm
je trouve qu'il y a une différence entre le perçage plus le contour
et le perçage seul !!
Que me conseillez-vous ??
Message  dh42 Sam 13 Juil 2019 - 17:26
Logique qu'il y ai une différence ; les arcs sont de 1.5mm de rayon (Ø3), donc si tu perce à 2.85 sans faire de contour, tu aura presque 1/10 de matière en trop ...
Donc à mon avis, il te faut aussi faire le contour pour avoir les bonnes cotes.
Message  Hervé-34 Sam 13 Juil 2019 - 19:08
Bonjour David !
Pourtant,
Je fait des perçages en spirale, et j'ai bien mis le--- diamètre du trou --- à 3mm
donc ça devrai faire le tracé à la bonne cote ? non ?
J'ai fait une capture du perçage seul
et du contour seul qu'en penses-tu ?
Message  dh42 Sam 13 Juil 2019 - 20:44
Je pensais que tu parlais du résultat usiné ; en ce qui concerne l'affichage, il y a une limite à la résolution, ce qui fait que tu peux avoir l'impression que le parcours (la largeur d'outil) ne suit pas exactement le trait. En fait, la "trace" d'outil est faite d'une suite de rectangles, donc ça ne suit pas parfaitement les courbes ; ça se voit bien si tu passe ton affichage en mode "fil de fer".
Dans le cas de la poulie, le petit décalage et de l'ordre de 0.01mm et c'est, dans ce cas, dut au mode d'usinage ; en mode contour, la fraise suit le contour au mieux sans jamais dépasser, mais elle ne peux pas faire la petite zone à la jonction des 2 arcs. Dans le cas du perçage par contre, l'opération ne se soucie pas du fait que ça dépasse étant donné qu'elle est juste basée sur un point et ne "sait pas" que ça touche le contour.
poulie crantée se faciliter la tâche !! Percag10
Message  Hervé-34 Dim 14 Juil 2019 - 0:54
Bonsoir !
Ok, donc en gros, que je fasse les perçages et les contours
ou que le contour, à quelques centième près, c'est kif kif !!
Pour l'avoir déjà fait, c'est plus simple et je crois plus rapide de faire
deux usinages !
Merci à toi,
