Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
duncanmac
rapidego
C'est la galère, enfin presque
Il me faudrait quelques conseils, je m'explique.
Je suis à la recherche d'une poulie plate de diamètre 125 mm pour équiper ma kity autonome 636.
Les poulies plates il n'y a pas beaucoup de choix sur le net.
En plus elles ne sont pas données, à mon age il faudrait croire à la réincarnation pour amortir un tel investissement!!!
Plus sérieusement j'ai l'intention de transformer une poulie trapézoïdale en poulie plate.
Qui pourrai me conseiller pour cette opération, qui a déjà fait de la sorte.
En prenant une poulie à 2 gorges avec alésage de 24 mm d'un diamètre 150 mm il serait possible de la réduire à 125 mm, qu'en pensez-vous ?
Merci pour les conseils
A +++ rapidego
A +++ rapidego
rapidego- très actif
Re: Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
sur une de mes kity, j'ai une poulie en contreplaqué depuis 15ans au minimum, elle a jamais bougé
niveau tarif c'est imbattable
je pense que tu te compliques la tache
duncanmac- complétement accro
meles a écrit:Origine Kity 612, alésage 14mm, diametre 115, plate bombée, avec 2 rebords:
Si elle te convient, elle ne te coûtera que le port
Bonsoir meles
Merci pour ta proposition mais mon axe de moteur est de 24 mm , il me faut du 125 mm , pour approcher les 7000 t/mn vitesse affichée sur la 636.
J'ai bien celle de la grande table, mais elle à un alésage de 16 et pas assez de matière pour réaléser.
cordialement à +++ rapidego.
Alors, fais ta courroie en CP de bonne qualité, elle tiendra largement assez longtemps pour que tu ne t'embêtes pas avec une trapézoïdale.
En impression 3d ça se fait sans problème avec le bon matériaux et une conception adaptée, ça tient dans le temps. Il faut juste voir comment est fixer ta poulie sur l'arbre.
En tournage pas compliqué non plus avec le tour qui va vient bien mais c'est du temps donc ...
rapidego a écrit:C'est la galère, enfin presque Je suis à la recherche d'une poulie plate de diamètre 125 mm pour équiper ma kity autonome 636.
nono30- complétement accro
meles a écrit:Alors, fais ta courroie en CP de bonne qualité, elle tiendra largement assez longtemps pour que tu ne t'embêtes pas avec une trapézoïdale.
Tu veux dire la poulie,
Je possède une poulie trapézoïdale en alu de 120 qui comporte un alésage de 24 exactement ce qu'il me faut.
Je pourrai éventuellement la doubler de contreplaqué.
à +++ rapidego
pour de la poulie plate, ça peut se faire en bois. Tu découpes des cercles sommairement un peu au dessus du diamètre voulu, tu les colles ensemble pour obtenir l'épaisseur désiré et tu les mets sur l'axe moteur.
Ensuite, avec un petit support et une bédane, tu arrondi le tout au diamètre voulu (en bombant légèrement pour qu'elle soit auto centrée éventuellement), un coup de papier de verre, et le tour est joué... sans tour (ouais, c'est la fin de semaine, on a les jeux de mot qu'on peut)
Le moteur est installé maintenant à la poulie.
Jusqu'à maintenant j'ai tout réalisé avec la débrouille et du matériel de récup issu de mon stock de guerre.
Alors je ne vais pas réaliser ma poulie en contreplaqué mais en métal de récup comme le reste.
installation du moteur
a la poulie maintenant
à +++ rapidego
à +++ rapidego
suite poulie
Voilà ce que je tente,
Une poulie de luxe alu-bois
Après avoir rempli la gorge d'une poulie trapézoïdale avec du contreplaqué 15 mm ajusté,
Je plaque en cintré 2 couches en 2 mm d'épaisseur de bois d'acacias.
Ceci dans le but d'obtenir un diamètre de 125 mm et une largeur de 25 mm.
Après cette opération je vais la rectifier sur le moteur en marche.
A+++ rapidego
A+++ rapidego
je dois avouer que ta solution est pour le moins inhabituelle
La suite avant rectification pour mise au rond de la poulie .
J'ai réalisé un montage vite fait, il comporte un patin avec un abrasif de grain 60.
Une ponceuse calibreuse d'un nouveau genre
Une fois le moteur en marche il suffit de faire une approche grâce au réglage du tendeur.
Puis d'effectuer un va et vient avec le patin pour obtenir la mise au rond parfaite.
A +++ cordialement
rapidego
A +++ cordialement
rapidego
tu as fait un bosselage sur le milieu de la poulie ?
ca permet que la courroie reste plus facilement en place sur la poulie
duncanmac a écrit:tu as fait un bosselage sur le milieu de la poulie ?
1) Réaliser la mise au rond.
2) Réaliser un bombé de l'ordre de environ 3 dixième de mm.
Mais il faut d'abord brancher le moteur ce n'est toujours pas fait.
Poulie en bois
Moi aussi même problème. Changement de moteur et de diamètre d'arbre.duncanmac a écrit:sur une de mes kity, j'ai une poj'ai le même souci
Deux solutions, la poulie maison en Valchromat mais j'aimerais voir comment tu a claveté ton montage sur l'arbre ou bien percer la poulie d'origine a 19 mm sur la perceuse à colonne mais j'ai peur que ce ne soit pas assez précis...
Un ré alesage chez un mécano m'est annoncé à des prix exorbitants !!!
Thierry du 17- je prends du galon
Thierry du 17 a écrit:Moi aussi même problème. Changement de moteur et de diamètre d'arbre.duncanmac a écrit:sur une de mes kity, j'ai une poj'ai le même souci
Suivre le lien pour voir comment j'ai transformé ma poulie trapézoïdale en poulie plate
http://www.metabricoleur.com/t22646-transformation-d-une-poulie-trapezoidale-en-poulie-plate
a+++
rapidego
» Poulie moteur Kity 636
» Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
» Poulie pour courroie plate en contre plaqué
» Recherche courroie trapézoïdale
