Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ?
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Empty Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ?
Message  Hervé-34 Ven 6 Juil 2018 - 18:10
Bonjour à tous !
J'écrit ici, mais je ne sais pas si c'est bon ! sinon un modo
pourra déplacer mon post !
Voilà, j'ai une courroie crantée qu'on m'a donné pour une
courroie au pas de 5 mm, elle est marquée comme ceci;
 ISORAM 100 XL 025
J'ai imprimé une poulie au pas de 5 et ça a l'air de coïncider,
MAIS, je vient d'en faire une avec CB 0.98 et là ça ne va pas trop !
Si un expert passait par ici ! je joint le fichier CB !
Merci !
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Empty Re: Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ?
Message  diomedea Ven 6 Juil 2018 - 18:35
Attention, les poulies CamBam ont un profil particulier qui, par exemple, ne corresponds pas aux courroies pas T5.
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? 01_avr13
On voit bien que la courroie n'épouse pas parfaitement le profil de la poulie.
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? 01_avr10
En comparaison, une poulie du commence.
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? 26_sep10
Sur ma R/D ou elles étaient montées, ça à fonctionné environ deux ans sans problème, puis, petit à petit, ça a commencé à perdre des pas et de plus en plus, le tout accompagné de "cloc" lors de la montée de la table. J'ai donc remplacé les poulies, et tout est rentré dans l'ordre.
Message  Hervé-34 Ven 6 Juil 2018 - 19:28
Bonjour à tous !!
Bonjour  diomedea !! et merci pour ton intervention !
Ben alors à quoi sers un plugin de courroie au pas de 5 dans CB,
si il ne fait pas de courroie au pas de 5 ????
Ça me fait râler, car j'avais mis plein d'idée dans cette possibilité !
Grrrrrrr !!
PS; ce qui me chiffonne, c'est que la poulie que j'ai imprimée, venait de CB !
Mais comme elle est grande j'ai pas pu la mettre en entier !
Message  Hervé-34 Ven 6 Juil 2018 - 20:25
Bonsoir !
je me répond !
Je voit beaucoup sur le net, des poulies données pour un
pas de 5.08 est-ce un pas " chinois " ? ou est-ce le vrai pas ?
Message  Gérard 30 Ven 6 Juil 2018 - 22:26
Hervé-34 a écrit:Je voit beaucoup sur le net, des poulies données pour un
pas de 5.08 est-ce un pas " chinois " ? ou est-ce le vrai pas ?Hervé
Il s'agit probablement d'un pas de 2/10 de pouce ((25.4 /10)x 2)
(ou 1/5 : ça marche aussi Very Happy )
Gérard 30
Gérard 30
Message  dh42 Ven 6 Juil 2018 - 23:53
http://www.metabricoleur.com/t15778p25-creer-une-poulie-crantee-avec-sw-et-cambam#315162
Ce n'est pas du T5 mais du HTD5 dans CamBam, pas le même profil Wink
Les profils:
MXL, 40DP, XL, L et H (cotes en pouces)
HTD, GT2 et T (cotes en mm)
http://www.sdp-si.com/D265/HTML/D265T015.html
http://www.sdp-si.com/D265/PDF/D265T016.pdf
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 1:24
Bonsoir à tous !
Ok, David, je veut bien ! tu sais que je lit l'Anglais parfaitement !
Dans toute cette documentation, je ne sais pas;
1--- si ma courroie ISORAM 100 XL 025 est bien au pas de 5mm
bien que ayant mesuré avec le maximum de précision j'ai bien
trouvé 5mm entre deux " bosses ",
2---quelle courroie faut-il que je prenne pour aller sur les poulies
exécutées su CB ?? je suis vraiment une buse !!
Message  dh42 Sam 7 Juil 2018 - 2:11
Tout est écrit dans mon message précédant Wink ; si c'est une XL, c'est un pas (pitch) en pouces, donc du 5.08mm, car apparemment la XL n'existe que dans ce pas (voir le tableau en bas de page du 1ier lien).
ISORAM 100 XL 025
Type de denture XL (donc pas de 5.08 à forme trapézoïdale)
100 = longueur en mm
025 = largeur en mm
quelle courroie faut-il que je prenne pour aller sur les poulies exécutées su CB ??
Du HTD5 (le HTD existe en pas de 3, 5 et 8mm)
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 9:09
Hervé, sur Google tu tombais directement sur ça :
https://www.orexad.com/fr/courroie-dentee-isoran-type-xl-pas-5-08/p-G4076001502
Donc bien un pas de 5,08
Bref, David a tout dit, comme d'hab. Very Happy
LCL2000
LCL2000
Message  diomedea Sam 7 Juil 2018 - 9:40
dh42 a écrit:Ce n'est pas du T5 mais du HTD5 dans CamBam, pas le même profil Wink
Je m'en doutais un peu! Very Happy
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 12:42
Bonjour à tous !!
Et bien ! après m'avoir tout mâché, j'ai compris !!
Encore toutes mes excuses envers vous tous !
Et bien, comme d'habitude il me reste une question !!
Comme ma courroie est donnée pour longueur 100mm
et qu' en circonférence elle fait plus ,
Comment est renseigné les longueurs de courroies sur les sites ?
Par exemple cette courroie donnée pour 255mm fait 255mm
en circonférence ? ou aplatie ? C'est quoi LP ?
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Captur32
Merci à tous !!
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 12:48
LP c'est Longueur Primitive
Tiens, tu veux un peu de lecture ? :
https://www.motralec.com/telecharger/Texrope_Methode_de_calcul_des_courroies_synchrones.pdf
Je ne sais pas si ça peut te servir Wink
Sinon :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courroie_trap%C3%A9zo%C3%AFdale
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 13:00
Bonjour !!
Je l'ai regardé en diagonale, il faut que j'approfondisse
Mais je n'ai pas vu la réponse à ma question !
Dans l'exemple, 255mm c'est le développement de la courroie
ou c'est la courroie " pliée " en deux ?
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 13:20
La longueur primitive d’une courroie est la longueur totale en millimètres mesurée le long de la ligne primitive. La ligne primitive théorique d’une courroie synchrone se situe sur la corde de traction.
tu as 255 de longueur primitive
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Schema_courroie_synchrone_et_poulie
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 13:32
RE !
Donc, 255mm c'est la longueur développée??
Mais quand David me dit que ma courroie 100XL0.25
fait 100 mm de longueur, là je ne comprend plus !!
car elle est plus longue !!
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 13:36
Il a raison, regarde :
longueur primitive 100
Tu as mesuré ? ça donne quoi ?
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 13:40
Yess !
Je vient de comprendre !! les 100 dont parlais David,
C'est 100 pouces !! et là ça correspond !
il disais que c'était des mesures ( pich ) en pouce,
Ben 100 pouces font 25,4 cm, ben non au fait 254 cm
elle n'est pas aussi longue que ça !! scratch scratch
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 13:44
On s'est croisé !
LCL2000 a écrit:Il a raison, regarde :
Ben justement quand je prend la mesure entre les deux pointes
du pied à coulisse, je trouve 122mm ! donc la longueur est au moins
du double !!
Ah au fait la largeur n'est pas de 25 mm !!!!!!!! mais de 6.25 !!
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 13:47
Je crois que tu mélanges pas mal de choses là Smile
Une 100XL025 fait 100 mm et pas de 5,08
Tes 255 c'est dans l'autre exemple que tu as donné...rien à voir avec la 100XL025....
Donc elle fait 100mm de longueur primitive (si tu as la 100XL025)
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 13:55
Bon, regarde, c'est plus simple !
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Dscn0816
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 14:00
Ha ouais...moi je ne fais pas comme ça mes mesures de courroies...je fais comme la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=eWN1aKZBBMg
La longueur est toujours calculée sur la longueur primitive.
Il y a donc
- la longueur extérieure "Le"
- la longueur intérieure "Li"
- La longueur primitive "Lp " appellée parfois longueur de référence.
La longueur primitive est toujours à équidistance de Le et Li, tout simplement pour des raisins de profils de la courroie (trapéze, plate, cranté ou non etc...).
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 14:02
Je l'ai trouvée !
Comment reconnaître le pas d'une courroie crantée ? Captur33
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 14:05
Ha ben le lien que je t'avais donné :
elle est plus chère (ouf ! tu l'as trouvée moins chère !) Smile
LCL2000
LCL2000
Message  Hervé-34 Sam 7 Juil 2018 - 15:21
Oui, je suis un peu bézu ! mais je me retrouve mieux avec tridistribution,
je trouve leurs tableaux plus lisibles !!
Message  LCL2000 Sam 7 Juil 2018 - 15:26
Moi je suis sur :
https://www.123courroies.com
mais tu as moins cher Wink
LCL2000
LCL2000
