créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Djam
charrier
Rio31
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonsoir à tous !
Je voudrai faire une poulie crantée au pas de 5 comme avec CamBam,
Mais je me dit que faire sur CB puis exporter dans SW, est peut-être
une cause de problème de dimensions ou autre ?
Alors pourquoi ne pas le faire directement dans SW ?
Oui, mais comment ???? si vous savez ! je veut bien !
Merci à tous,
Merci à tous,
Dernière édition par dh42 le Lun 18 Juin 2018 - 20:00, édité 1 fois (Raison : modifier le titre)
Hervé-34- complétement accro
Re: créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Tu as l'art de te torturer !
Tu fais ta poulie sous cambam et tu l'exporte en dxf ou tu vas sous traceparts et tu récupères un modèle.
Eric
Eric
Ce n'est pas vraiment un problème non plus sous SW ...
Tu peux aussi importer directement tout un tas de modèles SW chez McMaster-Carr comme ceux là :
https://www.mcmaster.com/#gears/=1d5v1r5
Tu as aussi openscad, outils super pour l'imprimante 3 d et exporter en stl
ci joint lien
https://www.thingiverse.com/thing:16627
bon courage
ci joint lien
bon courage
charrier- très actif
Bonjour !
Merci à tous ! je voulais aussi savoir si vous aviez un doute sur la précision
du transfert Cambam---->SW ?? théoriquement c'est 100% mais avez-vous
décelé des défaut ou des erreur ?
Autre chose qui ne concerne pas SW mais les poulies !
Je ne suis pas un très bon matheux ! loin de là ! j'aurai voulu savoir;
J'ai une poulie de 10 dents connectée à une poulie de 100 dents donc ça fait 1 pour 10
cette même poulie de 100 dents possède collée à elle, une poulie de 10 dents qui est
elle aussi connectée à une poulie de 100 dents, ma question est;
Quel est le rapport de démultiplication ?
Merci !
Merci !
nagut- complétement accro
Bonjour nagut !
Merci ! ça fait pas mal effectivement ! je pourrai réduire un peu !
Tu es sur ?? moi je dirais 1 pour 10. La première poulie de 10 dents collée à une 100 dents çà fait 1/10, cette même poulie est collée à une 10 dents çà fait 10/1 et à nouveau 1/10 pour la dernière 100 dents donc 1/10 x 10/1 x 1/10 = 1/10 non ?nagut a écrit:1 pour 100
Pour mon info ou est l'intérêt d'avoir 4 poulies ?
Salut sinon y'a aussi un outils dans Solidworks pour faire des poullies ou autre dans le toolbox
Djam- très actif
10 dents sur 100 dents, 1/10; (100divisé par 10)
mais la deuxième poulie de 10 est collée sur la 100 dents
cette poulie de 10 dents ré entraine une 100 dents; donc redivisions par 10.
Re, y'a un site"" sympa c'est gear generator pour ce genre de question qu'on se pose ou la bonne vitesse que l'on cherche en fonction des dents:
Gear Generator
Gear Generator
Djam- très actif
nagut a écrit:10 dents sur 100 dents, 1/10; (100divisé par 10)
Désolé, je n'étais pas parti sur le même schéma !! Le "collé sur la 100 dents" m'avais échappé, c'est pour çà que je trouvais l'assemblage un peu débile !! OK pour 1/100
Non, pas de problème, les DXF fait par CB sont justes, et parfaitement lu par les autres soft.
- dessine ta poulie dans CB, ne la déplace pas (pour garder le centre)
- exporte en DXF
Dans SW
- ouvre le DXF, option importer dans une nouvelle pièce
- bouton "suivant" > choisis: tous les calques
- bouton "suivant" > dans la liste choisi l'unité (mm), car SW te proposera des pouces. et "vers une esquisse 2D" coché
- bouton "terminer > tu obtiens une esquisse que tu peux extruder en 3D
Autre option si c'est pour de l'impression 3D, et que tu veux juste un STL d'une poulie avec un trou central:
- sur CB V1.0, dessine ta poulie (et laisse la au centre), puis dessine le trou central.
- sélectionne le trou et la poulie > edition/convertir en/région (ctrl i) pour obtenir un objet unique
- utilise le plugin "Extruder solides" pour obtenir un objet 3D à partir de ta région.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ExtrudeSolids_FR.html
- exporte l'objet 3D obtenu à l'aide du script "save STL"
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2287.msg58240#msg58240
Merci à tous ! je voulais aussi savoir si vous aviez un doute sur la précision du transfert Cambam---->SW ?? théoriquement c'est 100% mais avez-vous décelé des défaut ou des erreur ?
- exporte en DXF
Dans SW
Bonjour à tous !
OUahou !!!!! David ! ça fait plus d'une heure que je m'essaye à exporter
ma poulie dans SW ! sans rien comprendre à ce qu'il me demande !!
Je vient de voir ton expliquance ! je m'essaye de suite !
Merci !!
Merci !!
Bon, j'ai essayé, ça marche à 99% !! mais c'est génial !
Sauf... que j'ai du faire une erreur !!
Voila ce que ça donne !
Merci !
Merci !
Bonjour à tous !
J'ai re essayé plusieurs fois mais toujours le même résultat !
Je doit oublier quelque chose quelque part !
Tu ouvres ton dxf dans une nouvelle pièce SW.
Ajout de matières sur la périphérie.
Enlèvement de matière sur l'axe
Eric
Eric
Bonjour à tous !
Bonjour Djam !
Le problème sur mon SW 2008, ma toolbox n'est pas installée ? enfin quand je clique
dessus, il me dit qu'il ne trouve pas ??? quelque chose !
Le fichier serait-il là mais pas installé ? sais tu ou il peut-être et surtout comment
il se nomme ?
Merci à tous,
Bonjour Djam !
Djam a écrit:Salut sinon y'a aussi un outils dans Solidworks pour faire des poullies ou autre dans le toolbox
il se nomme ?
Merci à tous,
@Hervé-34 c'est une version étudiante ou pas?
Djam- très actif
Bonjour !
Heuuuu non, je ne crois pas je crois qu'il est tombé ..... dans la cheminée !
Djam, tu as un MP !
Djam a écrit:
@Hervé-34 c'est une version étudiante ou pas ?
Djam, tu as un MP !
Alors si c'est pas une version étudiante , c'est donc une premium ou pro...
Dans Solidworks > onglet tools > Add-in > il faut cocher les deux cases concernant la toolbox pas le browser....
(ou en français outils > compléments ...)
Djam- très actif
Bonjour à tous !
Bonjour David !
La box est réparée ??
Si tu pouvais me dire quelle erreur j'ai pu faire ? car j'ai tout suivi à la lettre !
Bonjour David !
Hervé-34 a écrit:Bon, j'ai essayé, ça marche à 99% !! mais c'est génial !
Merci !
Sinon ta poullie tu la veut comment ? si tu as un petit schéma sous le coude je peut te l'a faire sous solidworks, mais je suis en 2016, donc pas compatible avec le tient, mais le STL le sera avec ton slicer...
Djam- très actif
» CamBam - Poulie crantée
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» poulie crantée se faciliter la tâche !!
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Créer un étau avec 4 côtés ?
Page 1 sur 4
