créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Djam
charrier
Rio31
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: créer une poulie crantée avec SW ? (et CamBam)
Sinon ta poullie tu la veut comment ? si tu as un petit schéma sous le coude je peut te l'a faire sous solidworks, mais je suis en 2016, donc pas compatible avec le tient, mais le STL le sera avec ton slicer...
Djam- très actif
Bonjour !
Merci Djam ! je n'ai pas eu le temps de regarder mon SW !
Retraité mais très occupé !..
En fait j'ai un SW 2008 et un 2010 alors j'ai pâs regardé !
Mais si je n'y arrive pas je revient vers toi ! je n'ai pas encore défini
la dimension de l'axe central !
Merci à toi !
Merci à toi !
Hervé-34- complétement accro
Je viens juste de la rebrancher ! ...
Tu a utilisé quelle méthode ? DXF depuis CB puis extrusion dans SW, ou tu a tout fait sous CamBam puis tu a exporté un STL ?
Ta photo, c'est vu dans quel soft ?
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Bonjour David !
La box est réparée ??Hervé-34 a écrit:Bon, j'ai essayé, ça marche à 99% !! mais c'est génial !
Sauf... que j'ai du faire une erreur !!
Voila ce que ça donne !
Merci !
Si tu pouvais me dire quelle erreur j'ai pu faire ? car j'ai tout suivi à la lettre !
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Voilà ce que j'ai fait ! exactement ! une poulie crantée de 100 dents sous CB 01
---une extrusion solides
---un tripatouillage avec CB2STL
---ouverture du STL dans répétier !
Sinon, oui dans SW j'ai réussi à l'exporter, car je ne savais pas quoi répondre
à toutes les questions qu'il me posais !
Mais j'aurai aimé, pour des 2D passer directement de CB à répétier !
Merci à toi,
Bonsoir David !
- sur CB V1.0, dessine ta poulie (et laisse la au centre), puis dessine le trou central.
- sélectionne le trou et la poulie > edition/convertir en/région (ctrl i) pour obtenir un objet unique
- utilise le plugin "Extruder solides" pour obtenir un objet 3D à partir de ta région.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ExtrudeSolids_FR.html
- exporte l'objet 3D obtenu à l'aide du script "save STL"
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=2287.msg58240#msg58240
Merci à toi,
Je ne parle pas de CB2STL mais du script "save STL" (en PJ dans le message #13), ce sont 2 choses différentes ; CB2STL ne fonctionne pas pour un objet 3D dessiné directement dans CB mais uniquement si l'objet à été importé (et que c'était déjà un STL) alors que le script save STL fonctionne avec tout.
dh42 a écrit:- exporte l'objet 3D obtenu à l'aide du script "save STL"
Bonjour David !
Je vais re regarder le message ! mais si je me souvient bien
il me dirigeait vers le forum UK au sujet du CB2STL !
J'y retourne ! mais je suis à peut près sur !
PS; voilà vers quoi ça m'envoie !
et sur l'avant dernier message de ta photo il y a bien le script dont je te parle (en PJ: save_stl.zip) .. et effectivement il est sur le même sujet que le CB2STL ...
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Pfff il fallait le trouver !!!!! c'est pas écrit gros !
Bon, maintenant j'ai fait --région --extruder--le script save stl
mais voilà !! ça me met une erreur ! j'ai encore dû faire une couennerie !
J'ai même essayé en enlevant le centre, car il me dit de sélectionner qu'une chose !!
Merci à toi, moi le bigleux !
Bonsoir David !
Oui, tu ne dois sélectionner que l'objet Surface ; sur ton image on voit dans la liste en haut à gauche que la région est également sélectionnée (donc les polylignes de "l'esquisse")
en français, le message dit, "sélectionnez un objet surface et un seul"
en principe, la prochaine MàJ de CB 1.0 devrait avoir une fonction d'exportation STL intégrée, c'est pour ça que j'ai juste fait un script vite fait pour dépanner Bubba sur le forum Cambam et que je ne l'ai pas converti en un plugin plus sophistiqué.
Bonjour à tous !
Bonjour David !!!!!!!
Et bien voilà ! quand on m'a bien bourré le crâne, ça fonctionne !
C'est super ! nickel ! effectivement, moi je sélectionnait avec la souris !
Je n'ai pas pensé à sélectionner que la " surface " !
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
Si tu a plusieurs objets "surface" que tu veux sauver dans le même fichier, dans CB sélectionne toutes les "surfaces", puis Edition/joindre (ctrl + J)
Attention, si ton objet 3D est composé de plusieurs éléments simplement juxtaposés, le résultat ne sera pas forcement bon dans ton soft de tranchage ; ça dépend du soft (ça semble fonctionner dans S3D, mais je sais que Cura 15.04 n'aimait pas du tout)
Ici, par exemple j'ai 2 "blocs" qui sont simplement accolés.
Je peux les "joindre" dans CB pour n'en faire qu'un seul objet, puis l'exporter en STL, mais le fait de joindre les objets n'en fera pas un objet 3D "correct" , c.a.d, que l'action de les joindre ne supprimera pas les faces communes que l'on voit en rouge sur l'image suivante ; certains soft d'impression risquent de ne pas aimer et de sortir des parcours bizarres. (et CB n'aime pas non plus si utilisé pour de l'usinage 3D en mode ligne de niveau)
Oui, je comprend ! mais pour des trucs comme ça je prend SW !
Au fait, que ce soit 2008 ou 2010 je n'ai pas de TOOLS d'installés ?
il ne trouve pas le fichier ! tu l'as chez toi ?
Oui, (photo de la 2010)
pour l'activer (il faut peut être redémarrer SW après ça)
Si tu ne l'a pas du tout dans les compléments, c'est peux être que tu n'a pas installé la version complète ; par exemple, ici il faut au moins installer l'office pro ou premium pour que ça installe la toolbox. (version 2008)
Edit: par contre, il y a des tas de choses dans la toolbox (pignons, vis, écrous, circlips, goupilles, etc ... ) mais je n'y ai pas trouvé de poulies crantées
Yop merci pour les screen dh42 c'est plus parlant comme ça
Pour les poulies crantées, euh ben c'est pas faux mais en faisant un pignon au bonne dimension tu peux après retravailler la pièce avec le bonne espacement des dents pour en faire ce que tu veux? ou c'est moi qui mélange les genres et que je ne devrais pas?
Djam- très actif
Bonsoir à tous !
Non ! ça va ! mais si c'est comme ça ! c'est tellement plus simple
avec Cambam !!! je vient de le faire !! pfff clic clic et voilà prêt à
imprimer ! yess ! vive CB !!
Je ne sais pas trop, pas sûr que les règles qui définissent le Ø d'un pignon en fonction de son module et de son nombre de dents s'appliquent à une poulie crantée ; je pense qu'il serait plus simple de la dessiner complétement, et mieux encore de faire une esquisse "adaptable" utilisable avec une famille de pièce, ainsi, il serait possible de créer n'importe quelle poulie juste en entrant le pas et le nb de dents dans la feuille de calcul, les équations de l'esquisse et les valeurs de la famille de pièce faisant le reste. C'est ce que j'ai fait récemment pour faire un "taraud" à taille variable qui me sert pour créer de "vrais" filetages pour l'impression 3D dans SW sans avoir à me prendre la tête à dessiner à chaque fois un profil et une trajectoire pour générer le taraudage par enlèvement de matière .. et pour chaque trou ; Je fais simplement une "soustraction" du taraud par rapport à la pièce (= fonction empreinte)
Familles de pièce
http://www.metabricoleur.com/t9576-plusieurs-fois-la-meme-piece-dans-un-assemblage-avec-des-cotes-differentes#181610
@Hervé
Il faut que je regarde ça de plus près, mais je pense que sur CB V1.0 il y a une méthode encore plus rapide pour générer des poulies 3D (avec les Objets Script)
Familles de pièce
@Hervé
Salut et merci des précisions, je ne fais pas assez souvent des pignons et poullie cranté pour que ça me soit utile mais je note le coup du pas de vis avec la fonction empreinte c'est carrément pratique et comme tu dis tu prends plus la téte aprés
Djam- très actif
bonsoir Hervé
dans solidworks il faut effectivement aller dans toolbox et dans "Ainsi Inch" tu as des poulies crantées
tu sélectionnes poulies crantées et bouton droit tu sélectionnes "créer la pièce", là tu as accès aux différents paramètres à modifier
je ne l'ai jamais utilisé car quand j'en ai besoin j'importe directement de sites proposant la pièce en DAO, mais je vois que cela existe
bon courage
à bientôt
richard
bon courage
à bientôt
richard
silky- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Richard !
Ah ! te voilà ! ça fait plaisir !
Bonjour Richard !
Pour les poulies crantées, il y a openscad comme sur le post que j'ai fait plus tot, il y a la possibilités de faire les poulies différents modules, il y a le détails de la programation des modules peut etre interressant pour les pros comme dh42.
charrier- très actif
Bonjour à tous !
Vous savez, je/nous sommes pas des mécaniciens d'exception !
je ne veut pas faire des poulies crantés super-hyper compliquées !
Je sais que le module 5 va bien, qu'il est courant et qu'on le trouve
chez tri-distribution ou d'autres assez facilement !
C'est juste ça que je veut ! et je ne savais pas que Cambam le faisait
alors c'est le paradis !
Exact, mais en cotes en pouces, et ce n'est pas de la HTD (pas de 5mm) mais de la XL (pas de 5.08mm = 0.2") ... pas simple pour s'y retrouver
XL, pas de 5.08mm (0.2")
https://www.roulements-courroies.com/pas-en-pouces-type-xl-15-508mm/72772-poulie-dentee-a-moyeu-plein-xl-26-dents-largeur-952-mm-ref-pdxl03726-4014486227949.html?gclid=Cj0KCQjwx43ZBRCeARIsANzpzb8fvieyRB-cEp5MnuZCXLk5PRAB-fK6bs096s_8wZWa53uAM7WbGpEaAh5iEALw_wcB
HTD, pas de 5mm
https://www.roulements-courroies.com/3161372-pas-metrique-htd-type-5m-5mm
HTD, pas de 5mm
Bonsoir à tous !
puisque je suis toujours dans les poulies , j'aurai voulu savoir deux choses,
--comment dans CB on fait pour ne pas "prendre " une partie de la poulie
pour que ce soit vide ? un exemple, je veut alléger ma poulie, et j'y
met des cercles, pour évider " le plein "
Je suis arrivé, je ne sais pas comment, à conserver le moyeu vide, mais
comment garder vide des emplacements ?
--Gentiment Nagut à répondu à ma question de savoir le rapport de réduction
de deux poulies de 10 et 100 dents accolées les unes au autres, mais j'aurai
bien voulu connaitre la façon de le calculer, car c'était un exemple, je me rend
compte que la petite doit faire au moins 30 dents !
Alors 30 dent--> 100 dents puis encore 30 dents--> 100 dents ça fait quelle réduction ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Je te fais une vidéo dans 10 min
Merci David !
100/30 = 3.333
ensuite, quant tu a plusieurs étages de réduction, tu calcule la réduction pour chaque étage, puis tu multiplie le tout.
Ici, 2 réductions de 3.333 -> 3.333*3.333 = 11.108889
si tu avais un étage avec une réduction de 3, un 2ieme avec une réduction de 6 et un 3ieme avec une réduction de 2, l'ensemble donnerait une réduction de 3*6*2 = 36
https://www.screencast.com/t/MaiwM0ds9F
Dernière édition par dh42 le Mar 28 Juin 2022 - 13:42, édité 7 fois (Raison : conversion vidéo swf vers mpeg)
» CamBam - Poulie crantée
» Problème pour créer mes outils avec CamBam...
» poulie crantée se faciliter la tâche !!
» comment créer l'image 3d sur CamBam?
» Créer un étau avec 4 côtés ?
Page 2 sur 4
