Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
gammon59
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? Empty Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
Message  gammon59 Jeu 25 Juin 2015 - 14:06
Pour mon projet de table basse (ICI) je commence par modéliser le tout et j'en profite pour découvrir SolidWorks (j'utilisais Sketchup mais la partie mise en plan est très tentante dans SW).
J'ai parcouru quelques tutoriaux et je commence à produire quelques pièces même si pour l'instant, c'est encore laborieux : le logiciel est super riche et on s'y perd assez rapidement Shocked
J'ai modélisé trois pièces : un bord de plateau, un coin de plateau et une fausse languette. J'ai ensuite fait un premier assemblage qui ressemble à ça :
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? Platea10
Une vue éclatée de l'assemblage à fausse-languette :
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? Platea11
Solidworks c'est de la CAO "paramétrique" et donc il est possible de modifier les dimensions d'une pièce et de voir l'assemblage se modifier. J'arrive effectivement à le faire et quand par exemple, je modifie la cote du coté du plateau, les 4 cotés sont modifiés et la dimension totale du plateau change en restant globalement "carré".
Hors, ma table ne sera pas carrée, mais rectangulaire. Comment faire pour inclure plusieurs fois la même pièce dans un assemblage mais avec des mesures différentes ? Je cherche depuis un moment, mais je cale... Les spécialistes SW du forum doivent trouver ma question basique mais je débute et un peu d'aide serait le bienvenu ! Very Happy
Merci d'avance,
François
gammon59
gammon59
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? Empty Re: Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
Message  elrond Jeu 25 Juin 2015 - 14:59
comme tu import 3 pièces pour ton assemblage c'est logique que l'ensemble reste carré.
je ne connais pas les dernières de SW mais dans les propriétés tu peut peut être déverrouiller deux des pièce pour changer la longueur.
sinon tu ajoute une 4ieme pièce perso je fais comme çà.
Message  gammon59 Jeu 25 Juin 2015 - 15:06
Tu as raison, je peux faire une pièce "bord court" et une pièce "bord long", cela donnera le résultat attendu.
J'imaginais que SW permettrait de faire cela à partir de la même pièce. Je me demande aussi si il est possible de "paramétriser" un assemblage, par exemple rendre dépendant la taille de mon plateau par rapport à la dimension de la vitre à mettre dedans...
gammon59
gammon59
Message  elrond Jeu 25 Juin 2015 - 15:30
gammon59 a écrit:Tu as raison, je peux faire une pièce "bord court" et une pièce "bord long", cela donnera le résultat attendu.J'imaginais que SW permettrait de faire cela à partir de la même pièce.
Je problème est que la pièce à le même nom dans le dossier source donc incompatible. mais tu peux copier ta pièce 1 dans un autre dossier, la renommer et la recoller dans le dossier pour l'ouvrir changer a cote de longueur.
gammon59 a écrit:Je me demande aussi si il est possible de "paramétriser" un assemblage, par exemple rendre dépendant la taille de mon plateau par rapport à la dimension de la vitre à mettre dedans...
c'est possible mais dans ce cas il faut construire l'assemblage à partir de la vitre et ajouter des pièces ou des sous ensembles que tu coté et place par rapport à cette vitre.
Message  junkdealer Jeu 25 Juin 2015 - 15:42
plusieurs fois la même pièce, mais avec des cotes différentes scratch , la solution est dans l'exposé du problème : c'est pas la même pièce What a Face donc comme tu l'as fait, bord long et bord court Cool
et attention a l'enregistrer sous d'une pièce, si on se plante, on fait pas ce qu'on croit, faut pas oublier de cocher enregistrer copie sous, suivant le résultat voulu
Message  dh42 Jeu 25 Juin 2015 - 22:13
Oui, c'est possible ; en espérant que le tuto soit toujours présent dans les versions récentes (je suis sur le 2008), menu ?/tutoriel ; cherche Famille de pièces dans la rubrique Amélioration de la productivité.
En gros, ça te permet de créer une pièce générique dont certaines cotes pourront êtres différentes suivant la configuration de la pièce. Une fois la pièce faite, ça ce gère via une feuille de calcul ou chaque ligne est une nouvelle configuration de pièce et ou chaque colonne est une cote correspondant à une cote du dessin.
Si tu ne trouve pas, je ferais un petit tuto vite fait, mais pas sur que ce soit exactement pareil sur le 2008 ; tu a quelle version ?
Message  gammon59 Jeu 25 Juin 2015 - 22:26
Merci David, je vais regarder cela dès demain.
J'utilise la version 2015.
gammon59
gammon59
Message  dh42 Jeu 25 Juin 2015 - 22:35
et voila Wink
Famille de pièces
Message  ricoud Jeu 25 Juin 2015 - 22:52
Quelle rapidité !!
Je connait pas Solidwork (je travail dans la CAO mais CATIA , et un peu Creo).
SolidWork a l'air tres performant coté CAO,
tout ces icones et le menu a gauche est un peu perturbant et réduit un peu la zone graphique, mais je suis sur qu'on s'y fait vite... surtout avec un 24pouces...
Sinon, j'ai quelques questions...
Tu a une pièce avec plusieurs configuration, est ce que tu as qu'un seul fichier ? ou plusieurs, un par config?
La table excel, elle est enregistré dans le fichier? ou il est a part?
Message  dh42 Jeu 25 Juin 2015 - 23:05
Quelle rapidité !!
Le plus long c'est d'uploader la vidéo !!
ça peut se rétracter d'un clic de souris (ou F9)
tu a une pièce avec plusieurs configuration, est ce que tu as qu'un seul fichier ? ou plusieurs, un par config?
1 seul fichier pièce, tout est dedans
la suite ; dans une config, on peux activer/désactiver des fonctions, ce qui permet encore plus de possibilités de configuration
Message  Antoine Jeu 25 Juin 2015 - 23:26
Voilà une autre technique, sur le même principe,
Création d'une config dérivée :
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? 110
Et modification de la cotte seulement dans la configuration dérivée:
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? 210
Dans l'assemblage il faut bien ensuite préciser quelle config de pièce doit être utilisé:
Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ? 310
(Bon, là il n'y a qu'une seule config ...)
Comme la méthode de David, c'est surtout adapté pour les pièces avec version gauche/droite, ou quand une même pièce est utilisée un peu partout dans un assemblage et qu'une seule longueur varie.
Ici je ne m'embêterais pas trop, j'enregistrerais un de tes cotés en tant que copie sous un nouveau nom (option dans la fenêtre "Enregistrement sous"), et je remplaçerais deux de tes cotés par cette nouvelle pièce (clic droit sur la piece dans l'assemblage -> remplacer composant).
Message  gammon59 Ven 26 Juin 2015 - 10:03
Merci à tous ! C'est parfaitement clair.
gammon59
gammon59
Message  junkdealer Ven 26 Juin 2015 - 10:49
faudra un jour que j'aille au bout d'un tuto de solidworks Very Happy
je l'utilise en mode bourrin, jamais eu de formation poussée, pas le temps, faut que ca marche, et ca marche, mais cette option de famille de pièce va bien me servir, plutot que d'avoir des fichiers avec _haut, _bas, _g, _d etc etc etc Very Happy
merci pour la leçon Very Happy
