assemblage de plusieurs pieces
métabricoleur :: DAO,CAO :: SolidWorks
J'ai créer avec solidworks 6 pieces en forme de carré pour formé un cube par soudage.
Je n'arrive pas à assembler les 6 pieces ensembles.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Patrickpignan- petit nouveau
Re: assemblage de plusieurs pieces
peux-tu joindre ton fichier?
utilises-tu l'atelier "les constructions soudées" de solidworks?
silky
silky
silky- complétement accro
mon fichier est un fichier solidworks et il n'est pas accepter, donc je sais pas comment l'envoyer
Patrickpignan a écrit:bonsoir
Il faut l'enregistrer avec solidworks en un fichier: tonfichier.png ou idem.jpg puis l'ouvrir et visualiser avec le logiciel gratuit paintnet ou autre application et l'enregistrer à nouveau.
Après cela tu l'insère à ton post.
A plus +++
rapidego
rapidego- très actif
il faut l'enregistrer en ".zip"
http://www.metabricoleur.com/t20810-ajouter-une-piece-jointe-a-un-message
c'est dans ce genre!
- Fichiers joints
voila un fichier zip avec mes pieces
- Fichiers joints
tu utilises solidworks éducatif, donc tu ne pourras pas lire mon fichier qui sera sous solidworks 2016
je te joints la vidéo, sous un fichier à télécharger car le fichier est trop volumineux
cela devrait t'aider!
il faut réaliser les contraintes en utilisant les arêtes comme références
cordialement
silky
cordialement
silky
J'ai suivi pas à pas votre vidéo mais je n'y arrive pas, je pense que mon logiciel à un petit probleme
quand solidworks est ouvert arrives-tu à ouvrir l'atelier "assemblage"? et à insérer les 2 premières faces: "face 1 point" et "face 2 points"?
je t'ai envoyé un MP!(sur le ruban du haut tu as l'onglet "MP" message privé)
ci-joint le fichier avec les soudures en viruel
- Fichiers joints
» Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
» assemblage 2 pieces
» assemblage de pieces simple sous solidworks
» [Achat tour] Bientot il sera là !!
» Y a t-il plusieurs Gcode ?
