Y a t-il plusieurs Gcode ?
j'ai une question de débutant (ce que je suis). Y a t-il plusieurs Gcode ? ou façon d'écrire du Gcode?
Je m'explique. J'utilise à l'occasion un logiciel de découpe (RPFMS qui intègre la création de parcours d'outil et la découpe ) et je me suis aperçu que pour la même pièce il ne génère pas le même Gcode que CamBam. Il n'y a que des G01. Du coup bien sûr il ignore les G02 et G03 d'un Gcode créé avec CamBam.
Y a t-il dans CamBam une option qui permette d'écrire le Gcode comme celui compris par RPFMS ?
Bien sûr avec Winpc-nc il n'y a pas de problème il accepte les deux types d'écriture, mais je suis un petit curieux qui aime bien comprendre.
Merci d'avance si vous avez des réponses.
Yves
Yves
papy69- petit nouveau
Re: Y a t-il plusieurs Gcode ?
Alors si le soft ne sort que des G1, c'est qu'il ne produit que des lignes droites, c.a.d. que tous les arcs de cercles (et les cercles) sont remplacés par une succession de petites droites, ce qui n'est pas la meilleur façon d'écrire du Gcode ni d'avoir des ronds bien ronds ... et titille certaines machines (saccades si trop de petits traits qui se suivent)
Ce Gcode sans instruction G2/G3 peut être utile si il doit être re-traité par la suite avec des softs comme CNc Wrapper ou son équivalent dans Cambam, le plugin Wrapper. Dans ce cas on "enroule" du Gcode autour d'un cylindre et ça ne fonctionne que si il n'y a pas d'arcs dans le Gcode.
Oui, il faut modifier une entrée du post processeur que tu utilise (ou créer une copie de ton PP que tu modifiera ensuite)
onglet système, dossier post processeur, sélectionne le PP à modifier et met Sortie des arcs à Convertir en lignes puis sauve le.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/PostProcessor.htm
Merci une fois de plus David, j'avais cherché dans la notice mais j'avais zappé ou pas compris cette histoire de PP. Je regarderai ça de plus près mais ça ne parait pas évident.
Yves
Yves
Le PP, c'est un peu comme un driver sous Windows ; il convertis un langage Gcode "standard ISO" généré par Cambam en un Gcode spécifique à un contrôleur donné ; tous ne "parlent" pas exactement le même Gcode, ou parlent le même mais pas tout à fait avec la même syntaxe .. (ce serait trop simple )
» AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
» selection de plusieurs points
» Grouper plusieurs éléments
» Plusieurs outils dans une poche
» Ouvrir plusieurs pages ou calques
