AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
j'ai un G code pour le fraisage d'un élément ,je souhaite y ajouter une découpe ,un contour ,que j'ai généré à partir de cam bam,comment dois je procéder:
l'ajouter à la fin du gcode initial ?
ou
recharger ce gcode à la fin du premier fraisage?
ou
rooyon- je prends du galon
Re: AJOUTER UN GCODE à UN GCODE?
Si tu ne peux pas refaire un prog complet avec Cambam, il vaut mieux choisir la 2ieme solution à mon avis, c'est moins risqué. (recharger ce gcode à la fin du premier fraisage)
Si tu l'ajoute juste à la suite, CB ne générera pas de changement d'outil par exemple, de plus il répétera les commandes d'en tête de fichier, ce qui peut aussi créer des problèmes, c'est très dépendant de ce qu'il y a dans ton fichier en fait.
PS, pense qu'avec CB, tu peux ouvrir 2 (ou plus) instances du soft, et faire du copier/coller de dessin et/ou d'opérations d'usinage de l'un à l'autre.
(et même de calques et/ou groupes d'usinages complets)
» Ajouter un point lumineux
» [VBScript] Ajouter du texte (font, position, taille)
» Comment ajouter une video
» ajouter une police dans cambam
» Ajouter un variateur à un aspi de chantier
