plaquettes ... tailles differentes :S sur une meme boite
salut tt le monde , vous avez dejas mesurer au pied a coulisse vos plaquettes ?
je viens de découvrir que sur une mème boite , il y a plusieurs 10 eme de mm de différence ...
j suis un peu sur le cul . comment tenir des cotes quand les plaquettes ne le sont pas ..
E-go- complétement accro
Re: plaquettes ... tailles differentes :S sur une meme boite
Il y a des tolérances sur les cotes des plaquettes, qui dépendent de la 3ieme lettre de la désignation normalisée.
Ex: SEKN, le K représente la valeur de tolérance
http://www.metiers-et-passions.com/waroot/METP/fr_FR/attachments/Ficheconseil/1703_Plaquettesdefraisageettournagedesignationnormalisees.pdf
ici, sur l'épaisseur, pour K la tolérance est de ±0.025mm.
C'est quoi comme marque de plaquettes ? Si c'est des Chinoiseries vendue par RCM, et autres vendeurs de machines d'amateur, ça ne m'étonne guère, j'ai voulu en essayer sur la Z1 et ça ne tient vraiment pas le choc sur une telle machine je les ai explosées en 3 minutes !
C'est un fait connu.
C'est pour cette raison que les arbres de R/D à plaquettes utilisent des références différentes que celles utilisées en toupillage ou en défonçage. Les classiques plaquettes 14x14 sont effectivement moins chères, mais moins bien calibrées...
Bonne journée,
Bonne journée,
merci pour les réponses , bein je savais pas JE FERAIS GAFFE la peochaine fois , ce sont des TCGT 110204-AL K10
la c est plus de la tolerence lol y a jusqu a 7 centieme sur une plaquette :S
mesure prise sur les trois cotés de la plaquette
en G c'est jusqu'à 0.13mm sur l'épaisseur
c est pas sur l epaisseur mais sur la taille de la plaquette , de la base au sommet , ( c est des triangles)
Quelle marque ?
Répondre en citant Re: plaquettes ... tailles differentes :S sur une meme boite
les plaquettes sont fixées par vis tête fraisée ou bride ?
si fixé par vis , c'est cette dernière qui centre la plaquette, il faut vérifier le trou par rapport aux pointes (sommets) non ?
à + Lulu
par vis , j ai mesuré la plaquette au pied a coulisse le triangle est pas equilateral lol
1 - on ne mesure pas des centièmes avec un pied à coulisse ... déjà dit 10x ... un PàC, même un Mitutoyo à 150€, c'est ± 0.02mm sur une longueur de 50 mm, ±0.03 au delà.
2 - en G la tolérance est de ±0.025 sur le cercle inscrit ... plus ou moins ... ça veut donc dire qu'entre le min et le max tu peux avoir 0.05mm ... donc à 0.07 mesuré avec un PàC ça reste logique.
je redemande: c'est quoi comme marque de plaquettes
Néanmoins, le PAC permet quand même de voir qu'il y a un problème...
Effectivement!dh42 a écrit:1 - on ne mesure pas des centièmes avec un pied à coulisse ...
Joli le micromètre !
C'est des plaquette pour ta R/D ? .. Il me semble me souvenir que tu a (ou voulais ?) changer ton arbre pour un hélicoïdale ?
Salut David,
Non, ce sont des plaquettes standard 14X14X2.5.
Mon nouvel arbre est parti de Schweighouse-sur-Moder hier, mais comme ce n'est pas celui que j'attendais, j'attends de voir à quoi il ressemble avant de le renvoyer, ou pas...
» [Entretien machine] Même si t’es pas danseuse tourne tes plaquettes
» Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
» Correspondance des tailles.
» Fraises 3 tailles
» differentes vitesses
» Fraises 3 tailles
