[Entretien machine] Même si t’es pas danseuse tourne tes plaquettes
Juste pour dire qu'il faut se bouger et pas faire comme moi....
Bonjour à Tous,
Christophe Jully m’a livré ma R/D Holzprofi 410 mm le août 2018.
J’ai très vite pris un silex caché au cœur d’un bois ... grrr
J’étais vert ; une machine toute neuve et déjà touchée !
Heureusement j’avais pris l’option arbre à plaquettes et j’ai vite fait faire un ¼ de tour à celles qui étaient sur le chemin. Et l’incident s’est fait oublier.
Bonjour à Tous,
Re: [Entretien machine] Même si t’es pas danseuse tourne tes plaquettes
Depuis en moment j’ai l’impression que les vaguelettes engendrées par ces plaquettes redevenaient plus marquées.
Le ponçage devenait plus prégnant.
Par le passé, j’ai déjà passé deux fois un dissolvant résine directement sur les plaquettes et le phénomène s’était atténué.
J'ai posté une image à l'époque mais je ne mets pas la main dessus.
Mais cette fois j’ai décidé de faire faire ce fameux ¼ de tour à l’ensemble de l’arbre >>> 66 plaquettes à tourner.
Nb. Le carbure est quand même bien solide : une rotation tous les 5 ans... ça me va !
Ce qu’on trouve,
La brosse fournie est bien utile pour décrasser la base des plaquettes et l’arbre.
L’opération prend du temps mais si ce n’est pas fait on s’expose à des inégalités d’usinage.
La clé dynamométrique, elle aussi bien présente dans la mallette d’entretien est ultra pratique.
Les marques de feutre permettent de ne pas se mélanger les pinceaux,
Ce qu’on trouve,
Pour conclure...
66 pièces à traiter qui m’ont coûté un peu moins que 2 heures.
Au début, je n’ai pas mis le turbo ; c’était l’apprentissage et puis ça s’est accéléré pour faire une rangée de 22 plaquettes en 25 minutes.
Je peux espérer que je ferai la même chose en 1h30 la prochaine fois.
Alors, danseuses ou pas danseuses ???
Et plus de vaguelettes ?
FMJ- complétement accro
Faut sortir la loupe
Et éclairage rasant impératif.
En un mot : extra !
En un mot : extra !
Je viens de tourner les plaquettes sur ma DR410 après 1 an d'utilisation, je ne pensais pas aller aussi loin.
Je passe "un peu de tout" dans cette machine.
Je n'ai pas senti le besoin de les sortir pour nettoyer. Juste un léger dévissage pour les tourner.
Du coup seulement 22 mn, pour 72 plaquettes je crois.
Je n'ai pas eu de clé dynamo à la livraison. Serrage au ressenti...
Prévoir des plaquettes de rechange au cas où, j'en ai eu une qui s'est cassée au serrage, sans forcer ??
Soit je l'avais mal tournée, soit elle avait pris un choc (dans ce cas j'aurais eu des traces) ?
Ou une merdouille sur la "semelle" et PAF la plaquette.
Ollaren- je prends du galon
Oui, le métal dur: çà ne plie pasOllaren a écrit:Ou une merdouille sur la "semelle" et PAF la plaquette.
nagut- complétement accro
Bonjour.
Je n'ai pas eu de clé dynamo de livrée avec ma DG410TS.
J'aimerai tourner les plaquettes.
Si quelqu'un peut me donner les caractéristiques de la clé, merci d'avance....
tamilhaz- complétement accro
https://holzprofi.fr/accessoires-a-bois/6115-cle-dynamometrique-.html
Bonjour Richard,
J’ai reçu celle la à la livraison.
Impeccable.
Une plaquette peut casser s’il y a une pétouille en dessous et que le serrage est vigoureux.
Bonjour Richard,
Impeccable.
5,7 Nm apparemment
Merci Renaud.
Un peu cher pour ce que c'est....
» plaquettes ... tailles differentes :S sur une meme boite
» Branchement combiné Lurem 410sti
» Entretien : machine à l'arret
» entretien et reglage tables machine
» Réalisation de futs de batterie en bois tourné
