Découper une pièce en 3 fois ou plus
Bonjour à tous et a toutes
Je souhaiterais découper une pièce en partie égale dont la longueur de ma table est 200 mm et celle de la pièce es de 650 mm.
Je voudrais que la fraise retourne au point d'origine de la découpe de chaque tronçon à découper , afin de pouvoir rependre la 2 ieme partie et ainsi de suite .
Il y a t’il une procédure ?
[img]
Voila le type de pièce que je veux découper
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Philippe
[img]
matphil861- je prends du galon
Re: Découper une pièce en 3 fois ou plus
une procédure, oui, mais rien d'automatique
Dans un 1ier temps il faut découper physiquement la forme de la pièce en tronçons de 200mm
Ensuite il faudra créer une opération d'usinage de Contour par tronçon de pièce et mettre chaque opération dans un groupe d'usinage séparé et il faudra produire autant de Gcodes que de groupe d'usinage et les lancer un par un après avoir déplacé ta pièce sur la table. S'il y a plusieurs opérations d'usinage sur chaque tronçon, elle devront toutes être dans le même groupe que le tronçon à usiner.
OU
Créer un Gcode unique pour toutes les sections et y ajouter des instructions Gcode dans la propriété "Fin d'opération personnalisée" de la dernière opération d'usinage de chaque groupe pour déplacer les axes dans une position qui dégage la pièce, arrêter la broche (M5), et mettre la machine en pause pour pouvoir déplacer la pièce. (M1)
Pour sortir de la pause, sur Mach3, il suffit de cliquer à nouveau sur "Départ" (Cycle Start) et la machine continue la suite du Gcode.
La raison de l'utilisation des groupes, c'est que l'on peux définir un point d'origine du Gcode différent pour chaque groupe, ce qui permettra de mettre le point 0,0 en XY au début de chaque tronçon à usiner.
Découpage
Tire une polyligne verticale alignée sur le 0 en X et dépassant de ta pièce en haut et en bas puis fait une copie puis un décalage de 200mm en X de cette ligne, par exemple avec le plugin NumMove, puis utilise CTRL B (couper à l'intersection) pour découper la pièce.
Opérations d'usinage
Ensuite on va créer une opération de contour pour la 1ière section et la paramétrer, on copie cette opération de contour et on assigne les objets de dessin de chaque section à une opération séparée. Enfin on crée des groupes séparés et on déplace chaque opération dans un groupe (dans le bon ordre )
Dernière opération, au niveau de chaque groupe, on change la position du point 0 du Gcode pour la positionner au début de chaque section à usiner.
La suite dépend de si on veut un seul fichier pour tout le processus ou si on veut un fichier séparé pour chaque opération.
Gcodes multiples
Pour avoir un Gcode par section, tout d'abord, sauver le fichier du projet (fichier .cb), ensuite il faut donner un nom à chaque fichier dans la propriété "fichier Gcode" de chaque groupe pour indiquer à CamBam que l'on veut une sauvegarde par groupe. Puis on génère le Gcode comme d'habitude, sauf que CamBam générera chaque fichier séparément.
Vérification du placement
On peut vérifier que chaque Gcode est bien positionné directement sur CamBam en chargeant chaque Gcode en tant que Fichier Gcode (c'est équivalent à un visualiseur de Gcode) ... sur la vidéo je le fais sur une 2ième instance de CamBam.
Gcode unique
Si par contre on veut un seul fichier Gcode avec des dégagements et des pauses, alors il ne faudra rien mettre dans la propriété "fichier Gcode" des groupes, mais par contre il faudra mettre du Gcode dans le pied d'opération de la dernière opération de chaque groupe afin de réaliser un dégagement des axes, arrêt broche et mise en pause de la machine.
J'ai fait une vidéo, et finalement j'ai décidé de l'ajouter à la doc vu que c'est un processus complet
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/usinage_par_sections.html
OU
Découpage
Gcodes multiples
Gcode unique
Je suis aussi sur Linux, Xubuntu 22.04.
Il te manque les plugins auxquels David fait référence :
- Déplacements Numériques
-Barre d'outils 'Accrochage'
La page des plugins, en français
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/NumMoveFR.html
Attention à prendre la version Cambam 1.0 et à ceci
Pour utiliser ce plugin avec Linux, vous devez installer le package Visual Basic avec la commande suivante:
sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/SnapToolBarFR.html
Alternative : sans ce plugin, tu peux déjà activer/désactiver les arrochages Grille ou et/ou Objets dans le menu Fichier
Jivé- complétement accro
Ah oui, effectivement j'ai oublié de préciser pour les plugins .. d’ailleurs je ne me rappelais plus que la barre "accrochage" était un plugin
j'ai ajouté l'info sur la page de la vidéo.
Plungins CamBam
Bonjour David,
Merci David pour cette nouvelle vidéo qui pourra servir à tous les utilisateurs de CamBam, que je trouve très bien adapté à mes besoins.
Avec tous les super plugins, et bien entendu l'excellent Atelier Des Fougères je commence à pas mal à me débrouiller.
Je pose deux questions ICI
Encore un grand merci bien mérité à David alias dh42
Bonjour David,
Buchsbaum- complétement accro
attention, ton lien n'est pas le bon, il tombe sur l’ancienne doc de la V0.98, que je ne met plus à jour depuis 2018
voila le bon
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Sommaire_video.html
voila le bon
dh42 a écrit:attention, ton lien n'est pas le bon, il tombe sur l’ancienne doc de la V0.98, que je ne met plus à jour depuis 2018
Merci David, j'avais les 2 liens dans les marque-pages mais je n'avais pas fait le ménage depuis trop longtemps.
Te reste maintenant à mettre en place une procédure pour déplacer ta pièce pile poil sur les emplacements successifs.
Pour cela, la méthode des pions sur une partie du brut non occupée par la pièce, est très précise.
Ici, par exemple, percer le passage des pions tous les 200 mm le long du brut avec percages traversants dans le martyr à 0 et 200.
Mais, sans doute, le savais-tu déjà...
Bonsoir à toutes et tous
Sur la vidéo , j’ai remarqué que la courbe était bien tracée et non saccadée pas comme sur mon tracé , avec des cotes rentées en X et Y et des droites qui les relies
Il y a t'il une méthode pour rejoindre tous les points de cette courbe , afin d'avoir une courbe parfaite ?
Merci pour votre travail et de votre dévouement .
Pour la courbe j'ai fait ça à main levée en 2s avec l'outil spline
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Entities.htm#spline
Non, il n'y a pas d'outil qui permette de convertir un tracé avec seulement quelques points et de grandes lignes droites en une belle courbe, à part tracer une spline en se servant des points comme guide.
Si il y a un suffisamment de points de repère on peut convertir les points en une polyligne par CTRL P, il faut ensuite marquer la polyligne comme non fermée pour enlever la jonction entre le premier et le dernier point, puis jouer avec la valeur de "insérer des arcs" pour tenter d'obtenir une courbure plus fluide.
Jivé a écrit:dh42 a écrit:attention, ton lien n'est pas le bon, il tombe sur l’ancienne doc de la V0.98, que je ne met plus à jour depuis 2018
C'était le lien de Buchsbaum dont je parlais, les tiens tombent bien au bon endroit
bonjour à tous et à toutes
Merci de votre aide
Peut on savoir si il est possible de copier entre plusieurs groupes et contours les mêmes valeurs d'usinage
Avoir les mêmes valeurs , dimensions de la fraise , de vitesse d'avance , de passes , et profondeur finale et d'autre encore .
Merci d'avance de vos renseignements
Merci de votre aide
Tu peux copier un groupe entier (ça copie tout ce qu'il y a dedans)
Tu peux copier le contenu d'une opération d'usinage vers une autres, fait Copier sur l'opération source, et Coller le format sur l'opération cible. (via le menu contextuel de l'opération)
Les paramètres sont copiés de l'une à l'autre, mais sans modifier l’affectation des objets de dessin de la cible.
Merci de votre aide
J' ai essayer de découper cette pièce mais j'ai des difficultés pour assembler le gcode final
j'ai l'ensemble des gcodes par section en suivant la video mais après !!!!
Que veut dire G0 Z50 ?
G0 X0 ? Y 150 ?
M5 ?
M1 ?
Contour 1
G2 X327.5912 Y15.1178 I-4.2974 J69.1639
G2 X320.3068 Y14.9727 I-45.1867 J2085.9504
G2 X313.9445 Y14.8878 I-11.9601 J658.3025
G2 X302.6868 Y14.8033 I-48.2487 J5674.1897
G2 X289.6052 Y14.7316 I-40.8533 J6265.1079
G2 X276.2505 Y14.6855 I-30.2042 J6813.5663
G1 X243.7938 Y14.6053
G1 X241.6356 Y15.3573
( Contour1.1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X378.8007 Y91.2399
G1 F50.0 Z-3.5
G3 F250.0 X374.5477 Y90.9875 I82.9825 J-1434.2298
G3 X369.095 Y90.6354 I44.5961 J-733.0574
G3 X364.2717 Y90.3045 I536.6082 J-7855.877
G3 X363.5044 Y90.5057 I-0.7984 J-1.4811
G3 X359.2817 Y90.5761 I-21.5317 J-1165.1756
G3 X353.1776 Y90.6292 I-7.3775 J-496.7197
G3 X341.9954 Y90.6451 I-12.5277 J-4887.3246
G2 X318.1947 Y90.8275 I0.4456 J1611.2746
G2 X300.9107 Y91.4094 I6.9932 J464.6735
G2 X286.4501 Y92.511 I15.9356 J304.6347
G2 X271.9427 Y94.305 I31.3607 J313.165
G2 X265.6009 Y95.3934 I19.7733 J134.2283
G2 X257.561 Y97.069 I67.0867 J342.019
G2 X249.5322 Y98.9408 I75.377 J341.476
G2 X243.2078 Y100.6481 I34.2228 J139.3448
G2 X239.5485 Y101.7651 I55.2197 J187.4433
G2 X237.0341 Y102.6333 I15.1878 J48.0628
G2 X234.5536 Y103.6384 I17.9918 J47.9664
G2 X231.0041 Y105.2257 I82.4053 J189.0291
G2 X226.3554 Y107.4818 I49.2257 J107.3468
G2 X222.8865 Y109.4579 I20.6546 J40.2902
G2 X220.0582 Y111.4531 I17.5897 J27.9369
G2 X217.4303 Y113.7495 I21.0213 J26.7082
G2 X216.3595 Y114.839 I21.689 J22.3885
G2 X215.6218 Y115.7062 I8.7759 J8.2126
G2 X215.0123 Y116.5843 I8.3356 J6.4359
G2 X214.3593 Y117.7177 I16.7135 J10.3845
G1 X213.279 Y119.7456
G1 X212.3929 Y125.9526
G1 X212.3928 Y125.9537
G3 X211.8049 Y129.9891 I-706.9519 J-100.9242
G3 X211.5061 Y131.5915 I-21.8888 J-3.2525
G3 X211.1501 Y132.624 I-4.8176 J-1.0833
G3 X209.3824 Y133.6794 I-1.6724 J-0.7931
G3 X208.8867 Y133.6424 I0.5593 J-10.8377
G1 X190.9118 Y131.8865
G3 X170.9786 Y129.9368 I7980.6416 J-81694.4041
G1 X147.405 Y127.6264
G1 X122.2743 Y125.162
G1 X97.5233 Y122.736
G1 X76.146 Y120.6415
G2 X63.7929 Y119.4327 I-6173.6289 J63025.4974
G1 X53.8816 Y118.4636
G1 X42.4416 Y117.3447
G1 X31.2851 Y116.2532
G1 X31.285
G1 X22.3235 Y115.3762
G2 X14.9196 Y114.6543 I-958.6452 J9793.0644
G2 X8.6207 Y114.0463 I-501.4442 J5162.7749
G2 X3.0064 Y113.5084 I-3451.1862 J35988.9521
G2 X2.8295 Y113.4999 I-0.1769 J1.8475
G3 X1.0628 Y111.7495 I0.0 J-1.7667
G3 X0.9929 Y103.2655 I4364.1549 J-40.231
G3 X0.9396 Y89.7997 I2027.9574 J-14.7513
G3 X0.9292 Y56.9739 I51612.9106 J-32.778
G1 Y1.9478
G3 X2.4283 Y0.4478 I1.5 J0.0
G1 X274.9061 Y0.2794
G1 X274.9063
G1 X379.3427 Y0.2242
G0 Z3.0
M5
M30[/code:1:d71e]
Contour 2
Contour 3
Es ce qu'il faut mettre en fin de programme pour la remise a zéro , afin de reprendre la 2 " et 3 " partie du fuselage ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
G0 X0 ? Y 150 ?
M5 ?
M1 ?
Contour 1
- Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( flanc-fuselage-3-04-031 4/2/2024 12:36:23 PM )
( Post processor: Mach3 )
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour1.0 )
G17
M3 S1000
G0 X241.6356 Y15.3573
G1 F50.0 Z-3.5
G2 F250.0 X237.302 Y17.1869 I12.0636 J34.6212
G2 X233.3571 Y19.5113 I14.9014 J29.8004
G2 X229.8677 Y22.2857 I17.8896 J26.0812
G2 X226.9067 Y25.4467 I19.3366 J21.0802
G2 X223.4596 Y30.6377 I26.7953 J21.5337
G2 X221.1047 Y36.2315 I27.5714 J14.8993
G2 X219.8947 Y42.1023 I29.1904 J9.0767
G2 X219.8504 Y48.1088 I30.6221 J3.2293
G2 X220.8698 Y53.935 I35.5714 J-3.2215
G2 X222.7931 Y59.1662 I28.0622 J-7.3483
G2 X225.687 Y63.9449 I26.2647 J-12.64
G2 X229.6228 Y68.4116 I29.2103 J-21.7709
G2 X231.5314 Y70.1229 I24.866 J-25.8137
G2 X233.4479 Y71.5905 I18.5728 J-22.268
G2 X235.4528 Y72.8747 I16.2052 J-23.0926
G2 X237.6261 Y74.03 I15.945 J-27.3722
G2 X239.5357 Y74.8637 I11.8779 J-24.6045
G2 X241.7112 Y75.6433 I14.3576 J-36.6396
G2 X243.8703 Y76.2757 I11.6891 J-35.9046
G2 X245.7013 Y76.663 I5.062 J-19.4073
G3 X246.4491 Y76.786 I-51.4668 J315.316
G3 X247.1421 Y76.9019 I-38.4301 J231.9841
G3 X247.723 Y77.0006 I-41.4026 J245.3771
G3 X247.9982 Y77.0511 I-1.971 J11.5151
G2 X249.3965 Y77.1356 I1.0148 J-5.1797
G2 X253.7599 Y76.7624 I-12.6157 J-173.1931
G2 X259.4002 Y76.1266 I-19.3763 J-197.2206
G2 X266.4437 Y75.1768 I-60.0869 J-472.1696
G3 X280.3835 Y73.4403 I56.3603 J395.6159
G3 X293.9774 Y72.2525 I37.7222 J353.343
G3 X307.8819 Y71.5681 I25.1872 J370.0971
G3 X322.7569 Y71.3437 I14.7488 J484.702
G2 X327.9118 Y71.3301 I0.2307 J-888.7826
G2 X330.3458 Y71.2661 I-0.3253 J-58.703
G2 X331.8461 Y71.1311 I-0.8285 J-17.6073
G2 X333.1231 Y70.8847 I-1.4795 J-11.1003
G2 X340.4303 Y67.9694 I-7.4177 J-29.2076
G2 X346.5299 Y63.3311 I-13.4531 J-24.0214
G2 X351.143 Y57.1634 I-19.7601 J-19.5887
G2 X354.0728 Y49.7423 I-27.5184 J-15.1528
G2 X354.4244 Y48.2005 I-31.2991 J-7.9478
G2 X354.591 Y47.0837 I-10.7287 J-2.1715
G2 X354.665 Y45.7526 I-16.2111 J-1.5692
G2 X354.6746 Y43.4269 I-111.0366 J-1.6233
G2 X354.643 Y41.808 I-61.26 J0.3874
G2 X354.5688 Y40.2076 I-58.8637 J1.9287
G2 X354.4675 Y38.8268 I-52.2801 J3.1384
G2 X354.3711 Y38.1588 I-5.895 J0.5106
G2 X351.7116 Y30.4472 I-30.4655 J6.1921
G2 X347.2127 Y23.9567 I-24.8772 J12.4391
G2 X341.0689 Y18.9901 I-20.3937 J18.944
G2 X333.5677 Y15.7642 I-15.9634 J26.7857
G2 X332.0252 Y15.4205 I-3.8602 J13.6905
G2 X330.3878 Y15.2[code:1:d71e]( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour1.0 )
G17
M3 S1000
G1 F50.0 Z-3.5
G2 X330.3878 Y15.2349 I-2.6435 J16.0072
( Contour1.1 )
S1000
G0 Z3.0
G1 F50.0 Z-3.5
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour3.0 )
G17
M3 S1000
G0 X44.8258 Y41.1875
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X44.8261 Y41.1915
G1 X45.6174 Y51.3672
G1 X46.482 Y53.2293
G2 X48.799 Y57.0849 I19.2042 J-8.917
G2 X51.8323 Y60.282 I15.7871 J-11.9406
G2 X55.4834 Y62.7166 I12.6473 J-15.0113
G1 Y62.7167
G2 X59.6293 Y64.3111 I9.3615 J-18.154
G2 X60.3302 Y64.4735 I3.0076 J-11.3879
G2 X61.05 Y64.5952 I2.4092 J-12.0638
G2 X61.6773 Y64.6631 I1.4527 J-10.4786
G2 X61.8312 Y64.6592 I0.058 J-0.7408
G2 X62.5467 Y64.5658 I-159.525 J-1225.1712
G1 X82.9348 Y61.899
G1 X105.6394 Y58.9292
G1 X132.4319 Y55.4245
G1 X132.4338 Y55.4243
G1 X201.8158 Y46.3485
G1 X202.9199 Y45.6314
G2 X206.6114 Y42.4528 I-9.8694 J-15.195
G2 X209.5213 Y38.241 I-15.937 J-14.1217
G1 Y38.2411
G2 X211.2723 Y33.5947 I-17.8115 J-9.3656
G2 X211.6061 Y29.2084 I-13.3572 J-3.2223
G2 X211.4716 Y28.0391 I-19.7414 J1.6783
G2 X211.3128 Y27.2994 I-5.5779 J0.8101
G2 X211.0489 Y26.5612 I-5.8182 J1.664
G2 X210.5178 Y25.4156 I-22.3548 J9.6685
G2 X208.5794 Y22.1993 I-20.4615 J10.139
G2 X206.2516 Y19.5425 I-15.1341 J10.9118
G2 X203.4584 Y17.366 I-12.8703 J13.6364
G2 X200.1147 Y15.5989 I-12.5279 J19.6587
G1 X198.258 Y14.803
G1 X177.4814 Y15.0179
G3 X166.1369 Y15.1336 I-431.2518 J-41707.7715
G1 X147.79 Y15.3177
G1 X126.8535 Y15.5263
G1 X106.0246 Y15.7323
G1 X55.987 Y16.2254
G1 X54.677 Y16.8384
G2 X51.124 Y19.0209 I7.8249 J16.7214
G2 X48.1185 Y21.9645 I11.7088 J14.9617
G2 X45.8358 Y25.4955 I14.6991 J12.0057
G2 X44.4108 Y29.4069 I16.4427 J8.2056
G2 X44.2205 Y30.5846 I7.68 J1.8458
G2 X44.1833 Y31.9644 I11.9096 J1.011
G2 X44.3145 Y34.4603 I57.749 J-1.7829
G2 X44.8258 Y41.1875 I1934.5087 J-143.6561
( Contour3.1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X0.844 Y0.1111
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X303.2637
G3 X304.7637 Y1.6111 I0.0 J1.5
G1 Y6.158
G1 Y9.2049
G1 X396.3491
G1 X489.4344
G3 X490.9344 Y10.7049 I0.0 J1.5
G1 Y16.7388
G1 Y22.7726
G3 X489.6468 Y24.2575 I-1.5 J0.0
G1 X488.5732 Y24.4111
G3 X487.6723 Y24.5338 I-9.7492 J-68.1684
G1 X412.1454 Y34.3196
G1 X328.7721 Y45.1205
G1 X229.948 Y57.9202
G1 X129.0288 Y70.9904
G1 X38.9391 Y82.6584
G1 X0.5987 Y87.6242
G0 Z3.0
M5
M30
G1 X31.285
G1 Y1.9478
G1 X274.9063
G0 Z3.0
M5
M30
- Code:
[( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour2.0 )
G17
M3 S1000
G0 X281.8171 Y99.2485
G1 F50.0 Z-3.5
G2 F250.0 X284.4793 Y99.5287 I4.2701 J-27.783
G2 X287.4481 Y99.5899 I2.3194 J-40.481
G2 X290.7684 Y99.4278 I-0.8127 J-50.7407
G2 X294.5341 Y99.0329 I-6.7145 J-82.1708
G2 X317.1105 Y96.0722 I-493.5904 J-3851.4719
G1 X386.2528 Y86.7869
G1 X463.5635 Y76.3906
G2 X464.579 Y76.182 I-1.0034 J-7.4611
G2 X466.572 Y75.4557 I-3.653 J-13.1225
G2 X468.9509 Y74.2368 I-12.0132 J-26.3763
G2 X471.3986 Y72.6906 I-16.4335 J-28.7256
G2 X473.6861 Y70.9458 I-18.4668 J-26.583
G2 X476.0157 Y68.5982 I-11.3925 J-13.6343
G2 X478.2763 Y65.4577 I-23.2202 J-19.099
G2 X480.1876 Y61.9318 I-27.0822 J-16.9614
G2 X481.521 Y58.4002 I-23.5012 J-10.8904
G2 X481.8711 Y57.0616 I-20.568 J-6.0946
G2 X482.0369 Y56.0564 I-8.2693 J-1.8801
G2 X482.1202 Y54.7188 I-16.1961 J-1.6799
G2 X482.1535 Y52.1253 I-158.5492 J-3.3343
G2 X482.1156 Y49.1144 I-87.3466 J-0.4079
G2 X481.9741 Y46.0863 I-89.5563 J2.6701
G2 X481.7059 Y42.661 I-118.2421 J7.5352
G2 X481.2768 Y38.4008 I-275.9885 J25.641
G2 X480.4487 Y33.9593 I-29.4803 J3.199
G2 X479.0009 Y30.007 I-22.4896 J5.9971
G2 X476.9026 Y26.4601 I-20.1623 J9.5336
G2 X474.1231 Y23.2439 I-20.0528 J14.5205
G2 X470.787 Y20.4714 I-19.2285 J19.7443
G2 X467.2999 Y18.4746 I-12.272 J17.3874
G2 X463.4898 Y17.1643 I-8.8327 J19.4897
G2 X459.1753 Y16.4711 I-6.6126 J27.3844
G2 X457.2496 Y16.3809 I-2.2572 J27.5777
G2 X442.641 Y16.2108 I-255.9192 J21357.4336
G2 X425.8214 Y16.0398 I-84.092 J7442.2129
G2 X406.3653 Y15.8781 I-120.1388 J13289.6412
G1 X384.5688 Y15.7129
G1 X360.623 Y15.5312
G1 X338.1229 Y15.3604
G1 X321.237 Y15.232
G2 X306.0036 Y15.1322 I-54.7908 J7199.0871
G2 X294.6002 Y15.0976 I-12.6931 J2310.2252
G2 X285.8869 Y15.107 I-1.4922 J2669.519
G2 X283.6095 Y15.2056 I0.0759 J28.0895
G2 X277.1917 Y16.2569 I3.475 J41.3306
G2 X271.3557 Y18.2602 I8.2023 J33.3965
G2 X266.0187 Y21.2534 I13.8001 J30.8607
G2 X261.0978 Y25.267 I21.8265 J31.7837
G2 X258.2299 Y28.2878 I32.3295 J33.5657
G2 X255.9368 Y31.2645 I24.3352 J21.1185
G2 X254.0374 Y34.4421 I25.8072 J17.5823
G2 X252.3697 Y38.0725 I36.3268 J18.8863
G2 X250.8519 Y42.8247 I31.8716 J12.7974
G2 X250.0536 Y47.7052 I32.3776 J7.8015
G2 X249.8899 Y53.5692 I48.8109 J4.2975
G2 X250.352 Y61.4681 I149.3973 J-4.7785
G2 X250.7975 Y66.0156 I178.7744 J-15.2172
G2 X251.2692 Y69.381 I58.5207 J-6.486
G2 X251.8406 Y72.1366 I38.1613 J-6.4762
G2 X252.5889 Y74.7243 I32.1564 J-7.8974
G2 X257.0064 Y83.6008 I33.7999 J-11.2835
G2 X263.7459 Y91.0267 I30.5795 J-20.9813
G2 X272.248 Y96.392 I23.9624 J-28.553
G2 X281.8171 Y99.2485 I15.0997 J-33.1274
( Contour2.1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X165.894 Y86.3245
G1 F50.0 Z-3.5
G2 F250.0 X167.3668 Y86.4223 I3.6344 J-43.5798
G2 X168.5305 Y86.4447 I0.9527 J-19.2504
G2 X169.8162 Y86.3968 I-0.2679 J-24.4715
G2 X171.7076 Y86.2581 I-6.2074 J-97.5858
G2 X181.4893 Y83.9492 I-2.806 J-33.7618
G2 X190.2398 Y78.8586 I-12.9094 J-32.2568
G2 X197.1861 Y71.4344 I-21.8517 J-27.4067
G2 X201.7129 Y62.3257 I-28.8419 J-20.013
G2 X202.3705 Y60.0636 I-33.9897 J-11.1073
G2 X202.8156 Y57.9604 I-25.1642 J-6.4243
G2 X203.1131 Y55.6701 I-29.9662 J-5.0562
G2 X203.3111 Y52.8188 I-65.3024 J-5.9682
G2 X203.3667 Y50.1288 I-50.0005 J-2.3793
G2 X203.2511 Y47.9973 I-22.254 J0.1381
G2 X202.9287 Y45.8516 I-22.9823 J2.3562
G2 X202.3148 Y43.1151 I-55.9896 J11.1236
G2 X198.6971 Y34.2242 I-33.0857 J8.2811
G2 X192.7313 Y26.6524 I-29.9083 J17.4287
G2 X184.8604 Y20.9724 I-24.2832 J25.3562
G2 X175.6694 Y17.6112 I-16.8922 J31.9437
G2 X172.391 Y17.1832 I-4.1525 J19.0366
G2 X164.6506 Y16.9168 I-16.575 J369.0796
G2 X152.093 Y16.7055 I-21.1863 J885.7229
G2 X128.12 Y16.5009 I-96.9576 J9955.4298
G3 X112.1397 Y16.38 I250.3098 J-34146.1541
G3 X94.0589 Y16.2361 I435.2309 J-55805.0174
G3 X76.6824 Y16.0921 I430.3205 J-52976.988
G3 X63.0713 Y15.9725 I171.1528 J-20254.7566
G2 X46.6338 Y15.8351 I-97.8686 J10729.3409
G2 X38.8019 Y15.8199 I-5.2632 J693.569
G2 X34.168 Y15.8832 I0.8617 J232.6523
G2 X31.9842 Y16.072 I0.4139 J17.5157
G2 X27.3178 Y17.1457 I4.5936 J30.6409
G2 X23.0506 Y18.8919 I8.1233 J25.9376
G2 X19.1559 Y21.3261 I12.2938 J24.0025
G2 X15.6065 Y24.4582 I17.9722 J23.9449
G2 X13.3369 Y27.0802 I22.6012 J21.8568
G2 X11.4523 Y29.8464 I21.9856 J17.0035
G2 X9.957 Y32.7463 I22.7138 J13.5476
G2 X8.8587 Y35.7563 I22.7541 J10.0077
G2 X7.6621 Y43.3394 I28.6629 J8.409
G2 X8.4764 Y50.7947 I27.5581 J0.7622
G2 X11.2653 Y57.7366 I26.6093 J-6.6594
G2 X15.876 Y63.8089 I25.4189 J-14.514
G2 X18.9553 Y66.5023 I20.1875 J-19.9722
G2 X22.3722 Y68.7091 I16.7698 J-22.2175
G2 X26.0653 Y70.3895 I13.2887 J-24.3068
G2 X29.9666 Y71.5135 I9.6158 J-26.0421
G2 X31.8616 Y71.8154 I4.0038 J-19.0335
G1 X96.3548 Y78.8476
G1 X158.3234 Y85.597
G2 X165.894 Y86.3245 I32.6659 J-300.1864
( Contour2.2 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X0.8428 Y0.2242
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X23.2115 Y0.2148
G1 X23.2116
G1 X180.8434 Y0.1605
G1 X342.3353 Y0.1233
G1 X482.0741 Y0.1111
G1 X482.0743
G1 X492.844
( Contour2.3 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X492.5987 Y87.6242
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X454.9556 Y92.4997
G1 X433.3457 Y95.2992
G1 X433.3456
G1 X420.6537 Y96.9438
G1 X408.2113 Y98.5559
G1 X397.4979 Y99.9439
G1 X391.4129 Y100.7321
G1 X385.1977 Y101.537
G1 X373.7242 Y103.0229
G1 X360.3015 Y104.7613
G1 X346.4491 Y106.5553
G1 X305.0904 Y111.9118
G1 X285.6216 Y114.434
G2 X273.4752 Y116.0088 I11573.1607 J89312.0239
G2 X263.7212 Y117.2753 I4866.5085 J37515.9615
G3 X235.6027 Y120.9231 I-7309.5579 J-56235.2473
G3 X226.1809 Y122.1036 I-148.3976 J-1146.1726
G3 X220.6691 Y122.7572 I-132.6352 J-1095.0202
G3 X218.7829 Y121.8572 I-0.2265 J-1.9519
G3 X218.4723 Y120.9598 I1.7461 J-1.1067
G3 X218.4008 Y120.14 I28.5033 J-2.9005
G3 X218.3488 Y119.141 I24.1125 J-1.7557
G3 X218.3309 Y118.0498 I36.538 J-1.1442
G2 X218.311 Y116.9131 I-35.3758 J0.0513
G2 X218.2559 Y116.1133 I-11.3845 J0.3825
G2 X218.2494 Y116.0537 I-7.0349 J0.7341
G2 X217.6182 Y115.9223 I-1.9366 J7.7214
G2 X216.608 Y115.7747 I-4.2705 J25.6902
G3 X215.0003 Y115.562 I16.9466 J-134.3024
G3 X210.4791 Y114.9345 I770.5049 J-5568.3533
G3 X205.0892 Y114.1811 I644.6142 J-4630.8362
G3 X199.1561 Y113.3455 I955.2594 J-6804.4085
G2 X186.9988 Y111.6556 I-385.3273 J2727.4475
G2 X168.5614 Y109.1472 I-1859.0148 J13595.6926
G2 X145.9908 Y106.1063 I-2495.7229 J18438.4488
G2 X120.1021 Y102.6451 I-4254.5338 J31724.7014
G2 X92.5224 Y99.2824 I-164.3086 J1232.8244
G2 X60.5819 Y95.9845 I-242.8507 J2195.6591
G2 X28.9758 Y93.1857 I-207.5522 J2163.965
G2 X2.5014 Y91.3656 I-86.7325 J1068.1145
G3 X0.3007 Y91.2399 I80.7817 J-1434.3551
G0 Z3.0
M5
M30/code]
[code( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour3.0 )
G17
M3 S1000
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X46.482 Y53.2293
G1 Y62.7167
G1 X82.9348 Y61.899
G1 Y38.2411
G1 X198.258 Y14.803
G1 X147.79 Y15.3177
G1 X55.987 Y16.2254
G1 X54.677 Y16.8384
( Contour3.1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X0.844 Y0.1111
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X303.2637
G1 Y6.158
G1 Y9.2049
G1 X396.3491
G1 X489.4344
G1 Y16.7388
G1 Y22.7726
G1 X0.5987 Y87.6242
G0 Z3.0
M5
M30]
( Contour1.1 )
S1000
G0 Z3.0
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X31.285
G1 Y1.9478
G1 X274.9063
G0 Z3.0
M5
M30[/code:1:d71e]
Contour 2
- Code:
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour2.0 )
G17
M3 S1000
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X321.237 Y15.232
( Contour2.1 )
S1000
G0 Z3.0
G1 F50.0 Z-3.5
( Contour2.2 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X0.8428 Y0.2242
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X23.2116
G1 X482.0743
G1 X492.844
( Contour2.3 )
S1000
G0 Z3.0
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X433.3456
G0 Z3.0
M5
M30
Contour 3
- Code:
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour3.0 )
G17
M3 S1000
G1 F50.0 Z-3.5
G1 X46.482 Y53.2293
G1 Y62.7167
G1 X82.9348 Y61.899
G1 Y38.2411
G1 X198.258 Y14.803
G1 X147.79 Y15.3177
G1 X55.987 Y16.2254
G1 X54.677 Y16.8384
( Contour3.1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X0.844 Y0.1111
G1 F50.0 Z-3.5
G1 F250.0 X303.2637
G1 Y6.158
G1 Y9.2049
G1 X396.3491
G1 X489.4344
G1 Y16.7388
G1 Y22.7726
G1 X0.5987 Y87.6242
G0 Z3.0
M5
M30
Merci de votre aide
la machine CNC du club fait 500 mm de travail
Pourquoi vouloir un Gcode final global, puisque, de toute façon, il te faudra y mettre des arrêts pour déplacer précisément ton brut (de 200 mm sur la gauche si j'ai bien compris).
Quand j'ai ce type d'opération à faire, je crée autant de groupes d'opérations d'usinage que de placements du brut.
Et j'exporte le gcode de chaque groupe séparément.
J'ouvre le 1er dans Mach3, exécution. Fermeture du gcode.
Déplacement du brut.
Chargement du gcode n°2 et exécution.
Et ainsi de suite.
Et ainsi de suite.
ce que souhaiterais retomber au point de départ d'origine , car je ferais glisser la pièce le long d'une règle
Merci de votre aide
Merci de votre aide
je me disais la même chose .. de plus dans la vidéo je montre les 2 méthodes, avec un Gcode unique ou avec des Gcode multiples, mais avec des Gcodes multiple il n'était pas question de les rassembler ensuite ..
G0 Z50 > déplacement en vitesse rapide jusqu'à la position Z=50
G0 X0 Y150 > déplacement en vitesse rapide jusqu'à la position X0 Y150
M5 > arréter la rotation de la broche
M1 > mettre le Gcode en pause.
L'idée, c'est donc de dégager la broche en la faisant monter à Z50 et en la déplaçant vers l'arrière (Y150), puis d’arrêter la rotation et d'attendre que l'utilisateur relance l'usinage (après avoir déplacé la pièce pour usiner la suite)
G0 X0 ? Y 150 ?
M5 ?
M1 ?
Bonjour à tous et toutes
Merci de votre aide et de vos suggestion .
j'ai fais des essais sur Mach 3 ça fonctionne bien , mais comme ma machine est petite , alors je me suis retourné sur celle du club modélisme .
Il ont une machine de 500 mm de course en axe y donc intéressant .
Mais mais le logiciel utilisé c'est RP FMS avec une extension plugin pour cambam
Sur Cambam un dessin d'une pièce enregistrer en DXF c'est OK rp fms sait le lire et l'exploité .
Par contre mon fuselage coupé en 3 enregistré en DXF il ne sait pas le lire mister et boule de gomme !!!! .
Les enregistrements sont bien fait en DXF à partir des groupes 1 2 3 le nombre de pièce à découpé cela ne fonctionne pas .
Lorsque l'enregistrement est fait à partir de usinage en DXF ça fonctionne , mais c'est la pièces entière .
Quel est la différence entre Dxf et un DXF ?
Interrogation entre image vectorielle DXF (image/vnd.dxf) sur le fichier qui fonctionne et image vectorielle DXF (image/vnd.dxf) qui ne fonctionne pas
Merci d'avance de votre aide cordialement Philippe
Je ne connais pas RP-FMS, mais je ne comprends pas trop pourquoi tu parles de DXF, en principe tu devrais sortir directement le GCode depuis CamBam, donc du .nc sans avoir à passer par RP-FMS qui est lui aussi une FAO ; Logiquement le fichier GCode créé sous CamBam devrait se lire sur le soft de pilotage de la machine (c'est quel soft de pilotage ?)
Sur CamBam, toute la partie découpe et le déplacement des points 0 de départ est codée dans les opérations d'usinage, pas dans le dessin lui-même.
Pas sur de comprendre, mais pour info, si tu enregistres en DXF à partir de "Fichier/exporter/vers DXF", tu exporte le dessin en DXF 2D (le contour en rouge sur l'image), mais si tu utilises le menu contextuel des groupes "Exporter parcours d'outil/vers DXF", ce n'est pas le tracé du dessin que tu exportes mais le tracé des parcours d'outils eux mêmes et c'est en DXF 3D (les lignes vertes sur l'image).. ce n'est pas la même chose ; cette option est faite pour être utilisée avec les graveuses laser.
Aucune, Windows ne fait pas la distinction entre majuscules et minuscules dans les noms de fichiers et leurs extensions.
Merci pour la réponse
En partant de plans en PDF extraction des pièces à usinées ,puis les convertir avec Gimp en PNG
Après convertir les fichiers PNG en DXF sur le net c'est là l'erreur
L'erreur que j'ai commise s'est de convertir des fichiers PNG en DXF sur le net .
Les redimensionnés avec Cambam car les fichiers sont en pouce .
Les saucissonnés pour les passer sur la machine CNC du club qui est piloté avec RP FMS
Parce que un fichier DXF sortit de Cambam fonctionne très bien sur RP FMS .
RP FMS est capable de sortir des fichiers Gcode , mais qui n'a pas le même Gcode que Mach 3 .
Il y a peut être des opérations plus simple pour l’exécution de mes fichiers , mais c'est tout ce que j'ai trouvé.
Merci de votre aide cordialement Philippe
» Plusieurs fois la même pièce dans un assemblage avec des cotes différentes ?
» Des fois ..
» Il était une fois 30 m2
» des fois, t'es plus rapide que la chaine d'impression 3D
» [CNC] il etait une fois le 21 janvier 2013
» Des fois ..
