Defaut de'usinage avec 4 axe dans Cambam 1.0
Je fais des essais avec le 4 axe
Voici le pièce d'essais qui n'a pas d’intérêt, mais qui a pour but de ma faire la main
J'ai des défaut a chaque changement de diamètre ,la fraise plonge de +/-0.6mm avant de revenir a la bonne hauteur du Z.J'ai changé plusieurs paramètre dans Cambam mais sans résultat positif.
Auriez-vous une idée des paramètres que je dois modifier afin d'usiner la pièce sans defaut
Merci d'avance de votre aide
GCY- petit nouveau
Re: Defaut de'usinage avec 4 axe dans Cambam 1.0
J'avoue que je ne comprends pas vraiment la nature du problème, tu ne donne pas assez d'infos ; pour plus d'aide, compresse ton fichier CamBam (.cb) en .zip et met le en pièce jointe. (et si tu peux faire un photo du montage sur la machine)
GCY- petit nouveau
Tes parcours d'outil dépassent de la forme à gauche et à droite c'est ce qui te fais ces 2 gros rentre-dedans ; ils doivent s’arrêter pile sur le bord de la forme.
Essais avec "Entendre limite" à -6.35 (- le rayon de la fraise) afin que les parcours ne débordent pas.
Ajoute à ça que tu a une assez mauvaise détection des bouts car avec une résolution à 0.2 et une fraise de 12.7, la résolution sur le parcours est de 0.2*12.7=2.54mm, donc le soft ne peux pas détecter la fin de la pièce avec une résolution meilleur que 2.54mm, ce qui peux provoquer des défauts supplémentaires.
Il est fort probable que c'est aussi lié aux parcours qui débordent.
Doc du plugin Unroll a écrit:Pour s'assurer que le centre de la fraise arrive exactement au bord, réglez la Méthode pour les Limites à Contour forme 3D et mettre une valeur de -R de la fraise pour Etendre limites.
» Modifier les paramètres par défaut dans CamBam
» importer un dessin dxf fait avec cambam dans solidworks
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» cambam style par défaut
» Paramètre du 4 axe dans Cambam 1.0
