Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi
lencouet
nono30
Dodji
@Bobo66@
ellogo67
Rio31
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 Empty Re: Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi
Message  Tircown Sam 9 Juin 2018 - 12:32
T'façon tu n'en aura pas besoin Djam puisque tu vas réaliser un MMU v3 géant qui prendra place au fond de ton meuble et sera alimenté par toutes les bobines tongue Ensuite tu n'oubliera pas de rajouter des capteurs de poids sous chaque paire de rouleaux pour anticiper les fin de bobine. jesors
(c'est le problème quand on intéresse à Arduino: l'imagination n'a plus de limite, mais les journées ne font toujours que 24h)
Tircown
Message  Djam Sam 9 Juin 2018 - 14:17
LOL, avant le MMU V3 j'aimerais déja finir les projets que j'ai en cours...
Sinon à part le fait que certain se moque gentiment de mon petit délire, le guide V2 semble bien marcher, mieux que je n'aurais pensé...juste un petit bruit de couinement lorsque il tourne mais avec un peu de graisse PTFE ça le fait...
Donc maintenant le test sur un print...
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180609021800190082
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180609021733207193
Djam
Djam
Message  Tircown Sam 9 Juin 2018 - 15:58
Non non non je ne me moque pas du tout pour le MMU v3 like. Ce n'est pas si irréaliste que ça y parait.
Tircown
Tircown
Message  Rio31 Dim 10 Juin 2018 - 0:06
Djam, je me demandais pourquoi tous ces renvois, mais avec les photos et la vidéo c'est plus clair, mais je n'ai pas ce souci et tu ne l'auras plus non plus avec le MMU, ,car les fils arrivent directement sous les extrudeurs et tu n'as plus le grand virage à 180 pour arriver au moteur. Et de plus la distance reste constante et indépendante de la position de Z.
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 20171011
Rio31
Rio31
Message  Djam Dim 10 Juin 2018 - 8:21
@Rio ben les renvois je l'ai fait pas par plaisir Wink
Pour le MMU en V1 le fait que les filaments arrivent en dessous ne géne pas du tout le déplacement de Y?
Djam
Djam
Message  Rio31 Dim 10 Juin 2018 - 11:19
Ben ... si, des fois, et j'ai déjà eu des décalages en cours d'impression à cause de çà. Je suis en train d'étudier un léger renvoi qui écarte légèrement les fils de l'imprimante à la sortie du meuble ...
Rio31
Rio31
Message  Tircown Dim 10 Juin 2018 - 11:37
Il a des fixations alternatives sur thingiverse avec des angles différents pour éviter ce problème.
Exemple: https://www.thingiverse.com/thing:2637013
Le fait de sortir plus de PTFE du meuble et rigidifier jusqu'à être plus haut que le plateau devrait suffire, non?
Ou alors je visualise mal le problème.
Tircown
Tircown
Message  Rio31 Dim 10 Juin 2018 - 11:55
Ah oui, merci, c'est tout à fait çà, il y a une gêne côté plateau et aussi avec les câbles. En modifiant les supports des extrudeurs, çà doit effectivement le faire
vive le faux rhum
Rio31
Rio31
Message  Djam Mar 12 Juin 2018 - 20:08
Tircown a écrit:Le fait de sortir plus de PTFE du meuble et rigidifier jusqu'à être plus haut que le plateau devrait suffire, non?
Oui mais sans pour autant sortir plus de PTFE faut juste que le filament sorte à la "perpendiculaire" du haut du cadre de la I3, je vois comment faire le bouzin mais je ne vais pas le faire de suite, tout du moins tant que je n'aurais pas le MMU v2 entre les mains...personne ne connait encore l'angle et ne sais pas vraiment à quoi il va ressembler en version finale...
@Rio31 comment réagissent les filaments avec le retract de changement de filament? je crois qu'il doit y avoir 13 Cm qui est rétractè...dans le meuble ça fait pas des vrilles ?
Djam
Djam
Message  Rio31 Mar 12 Juin 2018 - 20:18
Non, parce qu'à cause du PTFE de sortie, le filament ne redescend pas dans le meuble. Le retrait fait une boucle derrière l'imprimante mais c'est vrai que c'est aussi un peu gênant car çà a tendance à se prendre dans les câbles ... Il faut que je réétudie le concept car j'ai quand même un peu trop d'incidents et de coincements. Pour le moment, je réutilise le support des 4 bobines fourni avec le MMU et j'utilise le meuble comme stockage, ce qui est déjà intéressant. Mais je suis comme toi, j'attends le MMU2 pour revoir tout çà ...
Rio31
Rio31
Message  Djam Mar 12 Juin 2018 - 20:23
Merci Rio de ta réponse c'est bien ce qui me semblait aussi et en ne faisant qu'avec un filament pour le moment ^^
Donc ok c'est un gros point à étudier quand ils auront envoyé les commandes.
Djam
Djam
Message  Djam Jeu 14 Juin 2018 - 22:04
Re par ici, j'ai besoin d'avis sur 4 impressions sans vous dires comment elles ont été faite, les photos sont prises dans le même sens d'impression, le Gcode est le même, le filament aussi, c'est juste ça façon de venir qui change.
La table pas finit vibre un chouille car c'est pas le plateau est fixé avec des serres joint plus que discutable...
Donc à vous de me dires celle que vous préférez...dans l'ordre décroissant ^^
1:
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180614100355807683
2:
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180614100333905367
3:
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180614100423114332
4:
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180614100416799117
Djam
Djam
Message  Djam Ven 15 Juin 2018 - 14:51
Boarf ben je suis lavé pourtant... ^^
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180615025614733341
Djam
Djam
Message  KOKO 57 Ven 15 Juin 2018 - 18:05
Salut Djam et tous..............N° 2 ,plus joli que le reste,pour le classement je te laisse faire la suite Very Happy ,vais quand même pas te mâcher le boulot tongue
Message  Rio31 Ven 15 Juin 2018 - 19:50
2, 3, 1, 4 pour moi mais bon, sur du noir avec les reflets ce n’est pas évident
Rio31
Rio31
Message  KOKO 57 Ven 15 Juin 2018 - 19:52
re...........cool,un cador qui a mis le 2 en premier comme moi,c'est un signe Very Happy
Message  azbloc Sam 16 Juin 2018 - 12:56
1/3/2/4 pour moi Very Happy
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Dodji Sam 16 Juin 2018 - 13:29
J'adore c'est comme le loto !  Moi c'est 3 2 1 4.
Le gagnant remporte le plus moche ? Very Happy
Je salue la folie de sortir 4 pièces si grande pour tester la différence  drunken
Dodji
Dodji
Message  @Bobo66@ Sam 16 Juin 2018 - 13:41
2, 3, 1 ,4 pour moi
Mais si il faut c'est un test pour choisir les bons reglages de son appareil photo ....( il n' y aurai donc qu'une seule pièce ??? Very Happy Very Happy )
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  Djam Sam 16 Juin 2018 - 20:11
Koko : 2 ...
Rio : 2 3 1 4
AzBloc : 1 3 2 4
Dodji : 3 2 1 4
Bobo : 2 3 1 4
Impression sur N° de photo:
1 PTFE avant Rouleau ABS arriére
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180616081338386970
2 direct , pas besoin de photo c'est avec la bobine sur le haut comme tous le monde ^^
3 PTFE partout sur haut + tube PTFE 4/2 vers extrudeur
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180616081314102846
4 PTFE partout sur haut
Meuble de stockage pour bobines prêtes à l'emploi - Page 5 180616081326185826
Pour la couleur ben c'est tout ce que j'ai en quantité pour faire des tests "homogène" , et concernant la pièce ben faut un peu de hauteur et pas mal de va et vient pour se donner une idée, donc un vase de 15 Cm me semble judicieux...ça fera des portes crayon à offrir.
Le classement ben le 2 en téte normal c'est comme ça que ça doit imprimer Wink , puis le 3 celui qui donne je trouve aussi le moins de vibration sur les parois, ensuite vient le 1 on voit nettement les stries du rouleau ABS sur la parois ou c'est le fait que le filament ne soit pas guidé par le tube PTFE présent sur l'impression 3, et le 4 donc ce qui confirmerais que c'est un tube de PTFE qu'il faut du plateau vers l'extrudeur pour se rapprocher le plus de l'impression direct.
C'est à peu prés le classement que j'avais fait, maintenant je vais encore faire un vase avec les même paramètre mais avec un tube PTFE de 6/4 pour voir si ça change un chouille.
Merci pour vos retour Wink
Djam
Djam
Message  Rio31 Sam 16 Juin 2018 - 23:27
Très intéressant comme test et qui confirme le besoin d’avoir un filament le moins possible « livré à lui-même ». Ça semble logique mais je n’aurais pas forcément parié sur la grande longueur de ptfe du 3, qui montre qu’il est plus important de limiter les vibrations même au détriment d’un freinage supplémentaire dans un tube plus long...
cheers cheers Bon j’ai le quarté dans l’ordre avec Bobo qu’est qu’on gagne ???? cheers cheers
Rio31
Rio31
Message  azbloc Dim 17 Juin 2018 - 19:00
et celui qui a qu'un seul de bon, hein !! il gagne quoi ? grimm
azbloc
azbloc
Message  Djam Mer 20 Juin 2018 - 18:47
Ma reconnaissance te suffis Rio ? parce que à part ça ou du plastique j'ai pour le moment rien à offrir de plus Wink
Faut que je retest mais là je suis repartis sur l'imprimante custom en cours...qui traine depuis trop longtemps, et j'ai besoin de filament de couleur et pas envie d'en racheter vue la terachié que j'ai en 3mm!
C'était pas un concours non plus Azbloc Wink , l'important c'était le retour d'autres yeux que moi méme si une photo est moins parlante que la réalité.
Djam
Djam
Message  azbloc Mer 20 Juin 2018 - 19:21
Djam, je ne l'avais pas pris pour un concours!! Laughing
azbloc
azbloc
