35 €
anipassion.com
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
+90
punk_sportif
pasc14
Bricolo51
electricien13
Wally
Emi81
Aeth
flo70
vilcoyote
amoilpot
Rio31
Zeb West
rimsky
laurentdesvosges
nicopouss
toutikini
guylaume
Shitopicker
Woodboy54
seb92
Cordouan
Guilhem
Rems07
Carnyx
BZHades
Swinda
Pierre---
e-bois
hares01
JoV
thomas25
echallou
tvtorre
Mac Givré
jmf
sd74
EriCBR
tonyproof
BRICOLOLO59
franck67530
Brodreger
apprenti45
devilbike
pennan
mauriceetjeannine
Plumes79
Adobis
bertrand_veto
JPierre62
Dimak2
94 participants
Page 9 sur 37 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 23 ... 37  Suivant
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 Empty Re: Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
Message  diomedea Ven 2 Fév 2018 - 12:10
Bonjour Bernard,
grosb a écrit:Cela signifie aussi que tu dois reprendre à la gouge et la râpe les coins et le tasseau pour obtenir la forme définitive ?
C'était trop compliqué de les former avant de les placer sur le gabarit ?
Simplement à la gouge, aux ciseaux ou au rabot.
Je pense qu'il est aussi simple de les mettre en forme après, et que ça simplifie la fabrication du moule.
franck67530 a écrit:...donc si j'ai bien compri il y aura un joli p'tit boulot de rabotage a faire sur les tasseaux et pour ce faire il te faudra faire une sorte de montage d'usinage pour tenir "l'eclisse" ?
Non je ne pense pas, Les éclisses cintrées sont étonnamment rigides!
Message  franck67530 Ven 2 Fév 2018 - 12:18
en le faisant apres tu auras un bien meilleur raccord entre eclisses et tasseaux non ? ( pas d'arretes ou de "marches "qui seraient peut etre mauvaises pour le son )
franck67530
franck67530
Message  diomedea Ven 2 Fév 2018 - 12:22
Je principe c'est d'avoir ça:
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 31_jan13
Message  FMJ Ven 2 Fév 2018 - 13:29
Alors, cette petite scie ?
Question à 2 balles : pour le collage des éclisses, quid de l'utilisation de mousses denses pour un pressage optimal ?
Message  diomedea Ven 2 Fév 2018 - 16:10
A quoi pense tu?
Message  diomedea Sam 3 Fév 2018 - 8:42
Voila pour la partie la plus délicate!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv19
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv15
J'aurais du mal à avoir mieux!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv13
Idem coté table.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv18
Je pensais pouvoir coller les deux éclisses du bas en une seule opération, mais c'était compter sans les serre-joints!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv14
J'ai reproduis le même schéma que pour celle du haut en utilisant une chute d'éclisse non cintrée qui plaque parfaitement l'éclisse à coller.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv16
Et c'est reparti pour 24h!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 02_fyv12
A suivre...
Message  diomedea Lun 5 Fév 2018 - 9:16
Ça y est! toutes les éclisses sont collées!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv15
Je vais maintenant devoir les mettre à la bonne hauteur. pour éviter de reposer sur les éclisses, j'ai vissé deux tasseaux coté fond.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv19
J'ai commencé la mise à la bonne hauteur coté table, j'ai environ 2mm à enlever au rabot...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv12
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv17
puis je peaufine à la cale à poncer.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv24
Là je coupe le surplus au niveau des CC au canif. Je les ai ensuite poncés sans chercher à avoir quelque chose de parfait, j'y reviendrai quand je ferais le ponçage de finition quand la caisse sera terminée.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv23
Le coté fond maintenant. Cette fois je n'ai pas le moule en référence, j'ai donc tracé la partie à enlever avec un trusquin improvisé.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv21
Même opération que sur l'autre coté.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv20
J'ai dû refaire une cale à poncer plus grande pour attraper les deux coté à la fois.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv25
Je ponce jusqu'à ce que les éclisses affleurent les coins et les tasseaux. c'est assez rapide.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv22
Pour la cassure, je me suis improvisé un second trusquin!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv26
l'ébauche à été faite au canif, ça va bien. L'avantage du canif, c'est que ça coupe comme un cutter, mais avec une lame bien rigide qui ne plie pas et ne bouge pas dans le manche!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv30
Re cale à poncer...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv27
Et c'est le moment crucial! Je dois faire sauter les points de colle qui maintiennent les tasseaux et coins sur le moule.
Ça se passe bien, la colle d'os est cassante.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv29
Et...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv10
Gagner! drunken
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv11
Le moule est en parfait état, près à resservir!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv13
Et voila ma couronne d'éclisses! C'était pas gagné tant il y avait pour moi de nouvelles techniques à mette en œuvre...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv31
Je suis très satisfait du résultat, tous les collages sont réussis.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv28
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv14
Je vais pouvoir attaquer le contres éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv16
En attendant j'ai choisi mon bois pour le fond, en le rabotant pour voir s'il étant bien ondé.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 04_fyv18
Mais pour ça j’attends ma nouvelle SAR...
A suivre...
Message  chado Lun 5 Fév 2018 - 9:48
WHAOOOOOUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  FredM Lun 5 Fév 2018 - 9:57
chado a écrit:  WHAOOOOOUUUUUU !!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1...
JP, on manque de qualificatifs... Chapeau.
Message  Ty Coat Lun 5 Fév 2018 - 11:14
Bonjour Jean-Paul,
Pour une première, tu fais très fort! Mille bravos.
Message  sangten Lun 5 Fév 2018 - 11:59
Le problème avec toi, JP, c'est qu'on épuise vite les superlatifs. Chaque fois, tu places la barre plus haut, et il y a un moment où tu as pris tellement d'altitude par rapport à nous, que tu disparais dans l'espace. Bleu, l'espace, hein. Tu vas pas en plus changer l'espace de couleur, non ? Tu peux pas redevenir humain, même un petit instant ? Casser un truc, même tout petit, je sais pas, moi, mais revenir à notre portée, quoi.
Message  6°sens Lun 5 Fév 2018 - 12:13
Message  tonyproof Lun 5 Fév 2018 - 12:27
pfiou
y'a du lourd dans ce sujet je suis bouche bée
super boulot vraiment très impressionnant
tonyproof
tonyproof
Message  bilou(te) Lun 5 Fév 2018 - 12:40
Bonjour à tous, bonjour JP.
Concernant le retrait du moule, je suis un peu surpris que tu l'enlèves si tôt. Dans mon souvenir, en lutherie traditionnelle (sur des violons, certes), le moule reste en place jusqu'au collage du fond ou de la table, ce qui garanti l'absence de mouvements du bois. Sans aller jusque là, je crois qu'à ta place j'aurai quand même collé les contre-éclisses du fond avant d'enlever le moule.
En tout cas, c'est propre, et puis du rabotage manuel, ça change.
Je suis donc dans le fond (pas tout à fait en silence)
Boris
Message  diomedea Lun 5 Fév 2018 - 18:48
Merci pour vos messages! Embarassed
bilou(te) a écrit:Concernant le retrait du moule, je suis un peu surpris que tu l'enlèves si tôt. Dans mon souvenir, en lutherie traditionnelle (sur des violons, certes), le moule reste en place jusqu'au collage du fond ou de la table, ce qui garanti l'absence de mouvements du bois. Sans aller jusque là, je crois qu'à ta place j'aurai quand même collé les contre-éclisses du fond avant d'enlever le moule.
Tu as parfaitement raison! Mais tous ce qui à été démoulé peut être "remoulé"! On va y revenir...
Message  BRICOLOLO59 Lun 5 Fév 2018 - 21:55
Je partage l'avis majoritaire...
WAAAHHHHOOOOOUUUUU...
BRICOLOLO59
BRICOLOLO59
Message  FMJ Lun 5 Fév 2018 - 23:35
diomedea a écrit:...Mais tous ce qui à été démoulé peut être "remoulé"! ....
Je n'ai jamais réussi ce tour de force dans les toilettes (jamais essayé non plus) ! study
Amis de la poésie, bonne nuit
(mince ça rimait bien mais ça déconne au niveau des pieds ... pas seulement à ce niveau là d'ailleurs )
Message  sangten Lun 5 Fév 2018 - 23:44
Et viv' la rémoulade, grande amie des malades ...
çui là, il a bon pied, mais pas vraiment bon oeil.
jesors rejoindre FMJ ...
Message  EriCBR Mar 6 Fév 2018 - 0:24
Alors juste un petit mot, j'ai suivi ce fil depuis le début, et j'avais quand même envie de dire que alors même que j'ai aucune connaissance en instrument de musique, je pense même pas avoir une bonne oreille vu ce que j'écoute. Smile
Mais je me régale à voir ce fil, les techniques, outils et moyens employés, j'admire, alors bonne continuation.
Je suis au fond et je regarde.
Eric
EriCBR
EriCBR
Message  diomedea Mar 6 Fév 2018 - 7:24
Il en fallait un! lol!
Bon, la suite!
Donc après avoir "remoulé", j'ai attaqué les contres éclisses. Elles sont en sapin ployer au fer comme les éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv12
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv14
Si pour les grandes courbes ça ne pose pas de problème, en revanche dès que ça devient serré c'est une autre paire de manches!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv15
Finalement je les ai mises à tremper quelques heures et j'ai fini par réussir à les cintrer. Je les ai mises à sécher en forme.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv11
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv13
J'ai également reçu deux nouveaux outils, dont un ciseau "jambe de chien" de 10 qui me servira à creuser le chevillier.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv10
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 9 05_fyv16
Sinon j'attends une palette aujourd'hui, je suppose que c'est la SAR! bounce
A suivre...
Message  meles Mar 6 Fév 2018 - 7:28
Hello Jean Paul, les baguettes, après trempage, et micro-ondage dans une serviette éponge mouillé, ça peut être pas mal aussi pour le cintrage.
Message  diomedea Mar 6 Fév 2018 - 7:31
Merci Blaise, Je vais essayer ça!
Message  meles Mar 6 Fév 2018 - 7:37
Et pour éviter que ça pète, un fine bande aluminium du coté qui va devenir convexe avec des cales pour bloquer chaque coté.
Message  diomedea Mar 6 Fév 2018 - 8:10
Ça par contre ça va pas être simple à mettre en œuvre...
Message  grosb Mar 6 Fév 2018 - 8:46
Qu'est-ce qu'il est beau ce bois... cette viole va être magnifique.
Encore une nouvelle partie de plaisir pour la SAR, à quand l'agrandissement de l'atelier? jesors
Message  meles Mar 6 Fév 2018 - 19:20
diomedea a écrit:Ça par contre ça va pas être simple à mettre en œuvre...
Je dis de l'alu comme autre chose. un feuillard quelconque ira, peut être même les truc pour emballer les colis, tressés. Des petites presse de mécano avec une cale en bois a chaque extrémité pour enserrer le bout à cintrer, chauffage, et cintrage avec le gabarit, ça mets les fibres extérieures en compression. J’essaie de te trouver une vidéo qui va bien.
