Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
+90
punk_sportif
pasc14
Bricolo51
electricien13
Wally
Emi81
Aeth
flo70
vilcoyote
amoilpot
Rio31
Zeb West
rimsky
laurentdesvosges
nicopouss
toutikini
guylaume
Shitopicker
Woodboy54
seb92
Cordouan
Guilhem
Rems07
Carnyx
BZHades
Swinda
Pierre---
e-bois
hares01
JoV
thomas25
echallou
tvtorre
Mac Givré
jmf
sd74
EriCBR
tonyproof
BRICOLOLO59
franck67530
Brodreger
apprenti45
devilbike
pennan
mauriceetjeannine
Plumes79
Adobis
bertrand_veto
JPierre62
Dimak2
94 participants
Page 6 sur 37
Page 6 sur 37 • 1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37
Re: Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
je ne dis rien d'autre que je me délecte...
Ty Coat- complétement accro
Bonjour les musiciens et tous.........................merci JP pour l'explication,c'est donc pour former la tranche de vos instruments de musique,
Allez, c'est reparti avec le nouveau moule!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 20_jan10](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/20_jan10.jpg)
La colle d'os doit être préparée à l'avance, elle doit tremper une dizaine d'heures dans l'eau (1volume de colle pour 1volume d'eau)
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 20_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/20_jan11.jpg)
Puis elle se liquéfie au bain-marie dans le pot à colle à 60°.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan24](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan24.jpg)
Les tasseaux et les coins sont collés au moule par des points, que je devrai casser au démoulage.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan26](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan26.jpg)
Voila pour la première étape.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan23](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan23.jpg)
Seconde difficulté... les éclisses. En effet, elles doivent faire 1,5mm d'épaisseur dans un bois qui s'il est ondée est très délicat à raboter...
J'ai choisi d'utiliser le plateau du milieu, le plus proche du quartier.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan27](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan27.jpg)
A ce stade j'ignore encore s'il est ondé. A ce sujet voici ce qu'écrit M Bernard Michaud, spécialiste et vendeur de bois de lutherie ( http://www.bois-lutherie.com/ ) "les luthiers utilisent beaucoup de bois ondé, une particularité que ne possède qu'un arbre sur mille".
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan28](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan28.jpg)
Après rabotage il s'avère qu'il est parfaitement ondé! Reste à en faire des planchettes de 1,5mm d'épaisseur!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan25](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan25.jpg)
J'ai donc fais un petit montage pour pouvoir refendre mon bois par retournement.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan18](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan18.jpg)
C'est une simple équerre fixée sur le chariot. Pas question d'aller jouer avec le guide parallèle, c'est beaucoup trop dangereux!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan14](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan14.jpg)
Malgré le système j'ai un léger décalage entre les deux sciages. Comme je m'en doutais un peu, je les ai sciés à 2mm.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan20](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan20.jpg)
Cette chute de 2mm d'épaisseur montre que ce bois peut se cintrer facilement sans casser.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan12](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan12.jpg)
Pour l'amener à 1,5mm j'ai tenté le coup à la raboteuse, tout en sachant que c'est un bois très délicat à raboter...
Donc j'ai collé mon éclisse au deux extrémités avec du double face à moquette sur une chute d'agglo stratifié.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan15](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan15.jpg)
Et ça a marché! Je n'ai pas le moindre arrachement, et cela grâce l'avance très lente. Mais il y a également l'arbre à plaquettes et sa coupe fractionné ne doit pas être étranger au succès de l'opération!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan16](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan16.jpg)
Une bonne chose de faite!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan11.jpg)
C'est pas mal!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan19](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan19.jpg)
Il va maintenant falloir mettre les tasseaux et les coins en forme, pour ça j'utilise des gabarits pour les tracer.
Pour le dessus.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan13](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan13.jpg)
Et le dessous. Notez les équerres que j'ai utilisé pour positionner le gabarit.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan17](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan17.jpg)
Et le gabarit pour la cassure du fond.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan21](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan21.jpg)
Les tasseaux sont en aulne.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 21_jan22](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/21_jan22.jpg)
Parallèlement, j'ai passer commande pour l'outillage nécessaire à la pose des filets, a savoir:
Le trusquin.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 70252210](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/70252210.jpg)
Le bédane.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 70060610](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/70060610.jpg)
Les filets en érable 0,40 / 0,80 / 0,40 x 2,2 mm
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 48771110](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/48771110.jpg)
J'ai également pris un jeu de canifs.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 70037910](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/70037910.jpg)
J'ai également commandé le bois pour faire la table (épicéa) et le manche (érable), et j'ai posé la question à M Michaud au sujet du cyprès.
Voici sa réponse.
"Nous proposons le cyprès à nos clients, pour la facture des guitare flamenca en particulier mais aussi pour la viole ou le clavecin.
Mécaniquement c'est un bois très intéressant même si l'on a du mal a trouver des bois de gros diamètre sans défaut.
De plus c'est essence très odorante et très agréable à travailler."
A suivre...
C'est pas mal!
Pour le dessus.
Le trusquin.
Le bédane.
Voici sa réponse.
A suivre...
C'est un régal de suivre ton projet !
Dimak2- posteur Régulier
Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul,
Eh bien tu démarres fort la semaine !
D'un autre côté, la météo encourage à rester à l'atelier..
Je suis dans l'ombre et je me régale,
je vois aussi que l'établi tout neuf est bien présent sur les photos! Il avait été fait en prévision de ce chantier de haute volée ou bien l'occasion fait le larron?
ced21- complétement accro
Re à tous,
C'est vrai que hier la météo n'était pas terrible... Mais aujourd'hui le soleil est de retour!
Non, il n'a pas été fabriqué pour l'occasion, mais si je ne l'avais pas eu, j'aurais commencé par m'en fabriquer un!je vois aussi que l'établi tout neuf est bien présent sur les photos! Il avait été fait en prévision de ce chantier de haute volée ou bien l'occasion fait le larron?
Salut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est la raison de l'utilisation de cette colle ; pour que ce soit "cassable" ?
prochain projet, une calibreuse
Salut David,
Je ne l'ai peut être pas assez diluée.
Si j'y prends goût certainement! Il y en à une au catalogue Holzprofi qui me plairait bien, mais avant il faudra pousser les murs!
C'est ça... Sauf que ma colle n'est pas cassante, elle est restée souple!dh42 a écrit:C'est la raison de l'utilisation de cette colle ; pour que ce soit "cassable" ?Les tasseaux et les coins sont collés au moule par des points, que je devrai casser au démoulage.
Et une scie à ruban sérieuse!dh42 a écrit: prochain projet, une calibreuse![]()
Tasseaux et coins
Pour mes tasseaux et coins, je vais utiliser du tilleul fendu, pour avoir du droit fil : c'est le meilleur moyen de permettre à l'instrument de conserver sa forme, en limitant les déformations.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 Tassea12](https://i.servimg.com/u/f62/19/84/42/97/tassea12.jpg)
Brodreger- petit nouveau
Salut à tous,
J'arrive un peu en retard, étant bien occupé en ce moment, mais je tiens d'abord à vous féliciter pour cette collaboration! C'est bien si vous avez pu partager vos connaissance et moyens.![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
Jean-Paul,
Après avoir procédé au rabotage de tes planches de 1,5mm, tu as bien éliminé les extrémités qui étaient scotchées et devaient donc être plus fines que le reste? Je pense que oui, mais dans le doute...![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Jérôme
Jean-Paul,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
diomedea a écrit:Et une scie à ruban sérieuse!![]()
Tu veux pas nous faire une Wandel ? avec ta formation de mécano, je suis sur que tu améliorerai pas mal !
A noter que la montre du compas d'épaisseur n'est pas au 1/100 comme celles utilisées en mécanique, mais seulement au 1/10, suffisant pour le travail du bois.
Mais si j'en faisais une elle serait en mécano soudée, c'est quand même mieux adapté que le bois pour faire une machine! Même si celle de Wandel est bien pensée...
Allez, j'ai commencé par le plus dur! Le tasseau du haut.
Je ne savais pas trop comment m'y prendre, alors j'ai commencé par enlever le plus gros dans le sens du fil en m'appuyant sur l'établi.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan13](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan13.jpg)
Puis j'ai approché au plus près des tracés en creusant à la gouge en travers du fil, ça va très bien.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan10](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan10.jpg)
Et enfin j'ai terminé à la râpe en veillant à avoir un profil constant sans bosse.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan15](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan15.jpg)
Même chose de l'autre coté!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan11.jpg)
Le tasseau du bas a entièrement été fait à la râpe et terminé à la cale à poncer. Le racloir est juste utilisé pour contrôler qu'il est bien profilé.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan12](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan12.jpg)
Pour les coins j'ai utilisé mon plus gros rabot noisette, mais il n'est pas vraiment adapté pour ça... Il faudrait que j'investisse dans un petit rabot à paume...
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 22_jan14](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/22_jan14.jpg)
Et puis en retournant le moule j'ai taper les coins et deux se sont décollés! J'ai donc dû les recoller...
A suivre...
Effectivement, c'est ce qui est conseillé! Je n'ai pas trop d'inquiétude à ce sujet, mon aulne est parfaitement de fil les déformations devraient être très minimes.Brodreger a écrit:Pour mes tasseaux et coins, je vais utiliser du tilleul fendu, pour avoir du droit fil : c'est le meilleur moyen de permettre à l'instrument de conserver sa forme, en limitant les déformations.
Ça représente moins d'un dixième, donc insignifiant. Cette partie sera supprimée quand je couperais les sur-longueurs après collage.Jerome41 a écrit:Jean-Paul,
Après avoir procédé au rabotage de tes planches de 1,5mm, tu as bien éliminé les extrémités qui étaient scotchées et devaient donc être plus fines que le reste? Je pense que oui, mais dans le doute...![]()
Je ne peux pas tout faire!meles a écrit:Tu veux pas nous faire une Wandel ? avec ta formation de mécano, je suis sur que tu améliorerai pas mal !
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
On est bien dans la rubrique Musique et spectacle? Pour la musique, on saura patienter. Pour le spectacle, on est servi. Je suis dans l'ombre...sur un strapontin, au fond de la salle de spectacle. J'applaudis
Bonjour Ty Coat
J'avoue que je ne savais pas trop quelle rubrique choisir, c'est également une création bois!
Une chose est certaine, je ne pourrai plus me passer de cet établi!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan17](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan17.jpg)
Pour les courbes rentrantes j'ai ce petit rabot noisette à semelle bombée très pratique.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan15](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan15.jpg)
C'est un peu long avec les petits rabots, d'autant plus qu'on ne peut les tenir que du bout des doigts.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan12](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan12.jpg)
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan14](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan14.jpg)
Voila pour ça.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan13](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan13.jpg)
Nouvel outil! Le fer à cintrer ou à ployer. J'ai choisi la facilité en achetant celui ci, mais il existe des méthodes pour s'en fabriquer un à bon compte à base, par exemple, de décapeur thermique ou de lampe halogène...
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan10](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan10.jpg)
C'est un coup à prendre. Il faut mouiller le bois puis exercer une pression jusqu'à ce qu'il se cintre de lui même, mais sans le bruler!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan11.jpg)
Après quelques tâtonnements j'ai réussi à avoir quelque chose de pas trop mal!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 23_jan16](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/23_jan16.jpg)
A suivre...
Voila pour ça.
A suivre...
le cote est en plusieurs morceaux ? curieux de voire comment tu les joints ensemble
franck67530- acharné du forum
Une vidéo intéressante sur les techniques de lutherie, nouvelles et traditionnelles
https://www.arte.tv/player/v3/index.php?json_url=https%3A%2F%2Fapi.arte.tv%2Fapi%2Fplayer%2Fv1%2Fconfig%2Ffr%2F063945-027-A%3Fautostart%3D1%26lifeCycle%3D1&config=arte_nude&lang=fr_FR
Premiers copeaux
Premiers copeaux pour la viole : rabotage (à la main) des tasseaux des coins.
J'utilise un rabot Veritas et un rabot Lie-Nielsen 101, dit "rabot à violon"
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 Premie13](https://i.servimg.com/u/f62/19/84/42/97/premie13.jpg)
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 Rabota14](https://i.servimg.com/u/f62/19/84/42/97/rabota14.jpg)
Bonjour Michel,
Il ont l'air bien fin tes copeaux!
Je suppose que ce type de rabot est plus facile à régler que mes rabots noisettes, parce que j'ai beaucoup de mal à avoir des copeaux aussi fins avec eux...
De mon coté ça suit son cours...
J'ai fraisé les contre formes pour serrer les éclisses des CC.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 24_jan12](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/24_jan12.jpg)
Mais je n'ai pas réussi à les positionner... Peut être en forçant avec un serre joint, mais j'aime pas!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 24_jan10](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/24_jan10.jpg)
Je les ai donc scié en deux et j'ai utilisé des coins pour les serrer.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 24_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/24_jan11.jpg)
La photo montre bien que tout plaque parfaitement.
Comme je n'ai pas confiance en mes collages à la colle animal, pour les éclisses j'ai commander de la Titebond Originale aliphatique.
C'est une colle utilisée par les luthiers, et comme la colle d'os, elle est réversible.
A suivre...
A suivre...
Très bien vu l'astuce des coins !
Le cerveau est un outil bien plus performant que le marteau. Quoique, parfois ....
FMJ- complétement accro
AveFMJ a écrit:Très bien vu l'astuce des coins !
Ca me rapelle l'adage
"Si ça résiste forcez le, si ça casse, de toute façon il fallait le changer."
Bonjour à tous les deux,
Pour que ça ne rentre pas il suffit de pas grand chose, 1/10 de plus par-ci par là et c'est le marteau! Je pense que ça vient des tasseaux de coins qui doivent être légèrement trop courbés. Mais ça n'a strictement aucune importance, puisque c'est au niveau des coins...
Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer mon travail, par contre comme je sais que vous aimez ça, je vais vous parler de mes nouveaux outils!
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan14](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan14.jpg)
Voici donc le fameux 102... Jaune comme il se doit!
C'est un bel objet très bien fini.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan17](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan17.jpg)
Bien qu'il ne soit pas spécifique au luthiers, un jeu de canifs de luthier Kogatana.
Hormis le premier à gauche et celui du centre, les autres sont affutés à droite pour l'un, et à gauche pour l'autre.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan19](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan19.jpg)
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan20](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan20.jpg)
Pas spécifique à la lutherie, une scie à dos. Celle si est spéciale pour les bois durs.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan13](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan13.jpg)
Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il s’agissait d'une denture japonaise avec sciage en tirant.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan12](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan12.jpg)
Le trusquin pour le traçage des filets. Les lames ne sont pas montées.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan10](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan10.jpg)
Le bédane qui sert à creuser les rainures pour les filets.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan11](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan11.jpg)
Et les filets en longueur de 800mm.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan16](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan16.jpg)
Ils sont en érable teinté dans la masse.
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan15](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan15.jpg)
Il font 4 / 8 /4 mm
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 25_jan18](https://i.servimg.com/u/f62/13/45/66/79/25_jan18.jpg)
Coté instrument, j'ai formé la première éclisse du haut. C'est une forme assez complexe car, contrairement aux guitares ou aux violoncelles, la viole a au niveau du manche le fond plus étroit que la table. C'est également l'endroit de la cassure du fond.
J'ai réussi à avoir quelque chose de convenable mais je n'en suis pas entièrement satisfait, car j'aurais dû laisser une sur-largeur et la mettre à la bonne cote après collage.
J'ai donc refais une nouvelle série d'éclisse, mais cette fois je vais utiliser une autre méthode pour les raboter. En effet, je vais avoir le fond à raboter à 2,5mm, mais celui ci étant beaucoup plus large je ne veux pas le passer à la raboteuse. Je vais donc utiliser ma CNC avec une table à dépression que je suis en train de fabriquer. Les nouvelles éclisses serviront donc de pièces tests! J'ai mis éclisses au pluriel, car j'en ai plusieurs à refaire... Je me suis trompé dans les longueurs sur SW, j'ai pris celle de la corde et on celle ce l'arc pour celles du bas!
A suivre...
Il font 4 / 8 /4 mm
A suivre...
Bonjour Jean-Paul,
Beaux petits achats qui doivent te rappeler ta période "modélisme"...
Tes couteaux sont top!
Pour ta scie : "Ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il s’agissait d'une denture japonaise avec sciage en tirant. " mais avec le nom de la marque qu'elle porte on pouvait le supposer, mais je me serais fait avoir aussi.
On s'y fait très bien et ces scies sont très précises, mais je n'en avais jamais vue avec une présentation à l'européenne, d'habitude ce sont des Dozuki, comme ci-dessous (source Bordet pour l'image, faut-être prudent maintenant
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 Z820S22_1](https://www.bordet.fr/boutique/images_produits/z820S22_1.jpg)
Hello,
Jean-Paul, si d’aventure tu avais l’envie de partager la fabrication de cette table à dépression, ce serait sympa
Je dis ça je dis rien
Jacques
Jacques
J'ai la même scie !
Pour des découpes délicates, elle est sensationnelle ! Et la finesse de la lame ...
![Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 6 Blank-heart-love-hd-png-28](https://2img.net/h/www.freeiconspng.com/uploads/blank-heart-love-hd-png-28.png)
Par contre mef, le revers de la médaille, c'est que ça casse facilement. Il faut y aller doucement au début.
» [Lutherie] Viole de gambe ténor.
» [Lutherie] Viole de gambe à 7 cordes.
» [Lutherie] Fabrication d'un clavecin.
Page 6 sur 37
