-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
+90
punk_sportif
pasc14
Bricolo51
electricien13
Wally
Emi81
Aeth
flo70
vilcoyote
amoilpot
Rio31
Zeb West
rimsky
laurentdesvosges
nicopouss
toutikini
guylaume
Shitopicker
Woodboy54
seb92
Cordouan
Guilhem
Rems07
Carnyx
BZHades
Swinda
Pierre---
e-bois
hares01
JoV
thomas25
echallou
tvtorre
Mac Givré
jmf
sd74
EriCBR
tonyproof
BRICOLOLO59
franck67530
Brodreger
apprenti45
devilbike
pennan
mauriceetjeannine
Plumes79
Adobis
bertrand_veto
JPierre62
Dimak2
94 participants
Page 10 sur 37 Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 23 ... 37  Suivant
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 Empty Re: Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe...
Message  meles Mar 6 Fév 2018 - 19:20
diomedea a écrit:Ça par contre ça va pas être simple à mettre en œuvre...
Je dis de l'alu comme autre chose. un feuillard quelconque ira, peut être même les truc pour emballer les colis, tressés. Des petites presse de mécano avec une cale en bois a chaque extrémité pour enserrer le bout à cintrer, chauffage, et cintrage avec le gabarit, ça mets les fibres extérieures en compression. J’essaie de te trouver une vidéo qui va bien.
Message  sd74 Mar 6 Fév 2018 - 19:26
C'est un très beau sujet. Merci Jean-Paul pour les nombreuses photos bien choisies et de qualité. vive le faux rhum
sd74
sd74
Message  diomedea Mar 6 Fév 2018 - 19:32
Bonsoir Bernard,
Oui il est très joli, même s'il n'est pas de premier choix pour la lutherie... Mais je tenais à l'utiliser.
grosb a écrit:...à quand l'agrandissement de l'atelier? jesors
Ça va bien finir par arriver! tongue
Bonsoir Blaise,
Le problème est différent, il faudrait que je fabrique une contre forme et que j'utilise du bois étuvé.
Merci sd!
Message  Scorpio Mar 6 Fév 2018 - 21:58
Bonsoir JPaul ,
je suis le feuilleton depuis le commencement sans broncher , mais je voulais quand même manifester
toute mon admiration pour ce challenge et aussi pour tout les autres que tu mène de main de maître .
Superbe boulot Shocked
Message  FMJ Mar 6 Fév 2018 - 22:16
Merci Blaise pour cette "astuce". Ca paraît tout con et pourtant ... mais quand on y réfléchit 2s, c'est parfaitement logique ! Encore fallait-il y penser !
Message  diomedea Mer 7 Fév 2018 - 6:43
Scorpio a écrit:je suis le feuilleton depuis le commencement sans broncher , mais je voulais quand même manifester
Merci! Very Happy
Pas de photo aujourd'hui, hier je me suis contenter de terminer les contres éclisses et de préparer l’arrivée de la SAR qui finalement n'arrivera qu'en milieu de journée.
J’attends également 50 pinces à linges pour le collage des contres éclisses!
Bonne journée,
Message  vincent91 Mer 7 Fév 2018 - 12:40
Bonjour jeanPaul, bonjour à tous
J'arrive un peu après la bataille n'ayant pas suivi au jour le jour  les episodes de cette  realisation interessante et de très haut niveau.
Voici néanmoins, a toutes fins utiles mes conseils en matière de cintrage, tirés de mon experience en chaiserie Windsor.
Tous les bois sont cintrables mais de façon tres inégale L'essence, les defauts eventuels et l'age du bois (depuis l'abattage)  jouent beaucoup donc il faut choisir le bois avec soin. L''hydratation aussi, mais elle peut être améliorée  par un  trempage à froid d'un ou deux jours contrairement à l'ancienneté qui altère la lignine, composant du bois qui est à la cellulose du bois  ce que la résine époxy  est à la fibre de carbone dans les  pièces composites de pili).  La température joue évidemment:  la chaleur humide ramollit la lignine de façon réversible.
Le frettage (bridage par un feuillard de la convexité dela courbure évoqué par brice-meles  n'est pas utile ici, ni l'utilisation d'une boite à vapeur (permettant des etuvages plus longs et plus doux), car ici les épaisseurs sont faibles et les rayons de courbures peu  serrés.
Si un chauffage est nécessaire,  20-30 mn dans l'eau bouillante devraient faire le job. C'est le plus simple et ça marche bien pour les petites pièces un peu rigides (comme ici  les contre-éclisses) pour  des courbures pas trop accentués.  Attention juste  aux brûlures,  mettre  des gants.
Après le refroidissement, les chaisiers  laissent  sécher la piece en forme pendant deux ou trois jours dans un endroit chaud et sec, ce qui fixe non seulement  la courbure,   mais les dimensions de la pièce (importance pour la tenue des tenons). Mais en lutherie où c'est la colle qui tient les assemblages, j'ai compris qu'on n'a  pas besoin d'attendre si longtemps. .
Il arrive très souvent qu'on casse  des pièces au cintrage. Après essais et ajustements techniques (temps de chauffage etc)  c'est moins fréquent mais ça arrive:  tous les défauts de bois ne sont pas prévisibles.
Les résineux dont on fait les éclisses (ou les exotiques pour les guitares ou mandolines) ne sont pas les bois qui se cintrent le mieux. mais il est sûr que les épaisseurs faibles et  les  rayons  de courbure larges  facilitent les choses . on casse surement  moins de pièces pour une viole de gambe que pour une chaise  Thonet...
 Mais le cintrage n'est qu'une  petite  difficulté dans une longue route...
alors  bon courage !
Message  diomedea Dim 11 Fév 2018 - 7:53
Merci Vincent pour toutes ces précisions, elles me seront précieuses pour le suite!
Bien... Après deux jours de poses d'huisseries, il a bien fallut mettre les portes que j'ai fabriquées en place!
Celle la.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 30_dyc17
et deux comme ça (plus un peu de bardage).
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 30_dyc16
Retour donc à la lutherie...
J'ai dû chambouler un peu mon emploi du temps... En effet je devais coller les contres éclisses mais j'ai découvert des traces de moisissures sur ma colle, j'ai donc dû en refaire.
Hier j'ai également eu le plaisir de rencontrer un luthier! http://www.cherubin-luthier.fr/ qui habite à 10min de chez moi. Nous avons donc parlé lutherie et notamment de la colle...
La moisissure n'est pas grave, il suffit de l’ôter quand la colle se ramollie. Autre astuce, elle se congèle très bien! On peut donc en préparer à l'avance et la mettre au congélo!
Vu que ma nouvelle scie ne coupe pas!  tongue J'ai attaqué la fabrication des presses à tabler.
Rien de compliqué, si ce n'est que j'en ai 45 à faire!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 Assemb36
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 Sans_106
Par chance, cette scie à ruban là, coupe! aller hop! 9 tiges filetées d'un coup, en 5min c'est c'est coupé et sans étincelle ni bavure!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv12
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv16
Elles sont maintenues ensembles de cette façon. Comme vous le voyez, elles n'ont pas toutes rigoureusement la même longueur.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv11
Vite fait, bien fait!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv13
Pour ceux qui ne connaitraient pas, voici la scie. La descente se fait hydrauliquement.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv14
Les rondelles de bois sont tirées de manches de pioches. J’ignore de quelle essence il s'agit, mais il est très dur!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv17
Pour éviter de marquer le bois, je vais y coller des rondelles de liège.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv18
Il est assez épais et l'emporte pièce l'écrase un peu, mais c'est sans conséquence.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv15
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 10_fyv10
A suivre...
Message  sangten Dim 11 Fév 2018 - 8:16
bonjour à tous, bonjour Jean-Paul
Dis-moi, c'est quoi cet emporte-pièce ?
Et les portes, là, c'est moi qui n'ai pas suivi, et il y avait un autre sujet, ou tu nous fais des cachotteries ?
Message  diomedea Dim 11 Fév 2018 - 9:00
Bonjour Alain,
C'est un emporte pièce tout ce qu'il y a de plus classique, il vient d'une mallette Beta. Toutes les marques vendent les mêmes.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv10
Non, je ne fais pas de cachoterie, la preuve j'en parle ici! Je n'ai pas fait de sujet, plus tard peut être...
Message  sangten Dim 11 Fév 2018 - 9:15
Je sais JP, on ne peut pas faire un fil à chaque fois qu'on fait un projet, et celui de ce fil est de grande ampleur.
Je sais à quel point faire ce que tu fais en termes d'échange, est chronophage, et nous l'apprécions à sa juste valeur. Je dévore ces posts et à attends le suivant avec gourmandise...
Message  niaproun Dim 11 Fév 2018 - 9:35
La Bretagne et les luthiers ?
Tu en a un à Penmarc'h certes retiré mais qui s'occupe de conseils, de stages et vend certains trucs (des filets pour ta viole).
Message  diomedea Dim 11 Fév 2018 - 10:00
sangten a écrit:Je sais JP, on ne peut pas faire un fil à chaque fois qu'on fait un projet, et celui de ce fil est de grande ampleur.
Tu sais ce que c'est... La retraite tout ça...
niaproun a écrit:La Bretagne et les luthiers ?
Oui je connais, mais je pensais qu'il avait complètement arrêté depuis qu'il avait vendu toutes ses machines...
Message  diomedea Lun 12 Fév 2018 - 7:28
Opération pince à linge aujourd'hui! Notez les extrémités coupées.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv23
Rien de particulier, ça va vite. L'inconvénient, c'est que je ne peux pas voir si elles plaquent parfaitement.
Elles sont collées pour que je puisse les araser à la cale à poncer, et ainsi être certain quelles affleureront parfaitement le bas des éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv22
Retour aux presses à tabler...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv15
Comme je le disais, c'est un bois très dur, je le sent bien aux perçages...
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv21
... et aux fraisages.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv25
Voila, il ne reste plus qu'à assembler tout ça!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv24
Les écrous sont bloqués à l'aide de "Frein filet"
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv17
Et voila, 45 presses à tabler à bon compte!
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv19
Le principe.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv18
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 11_fyv16
A suivre...
Message  KOKO 57 Lun 12 Fév 2018 - 17:45
Salut JP et tous...........me demandais que va t il faire avec des pinces à linge ,maintenant je sais Very Happy ,autrement tes rondelles de liège ressemblent à des gâteaux bretons What a Face ,en y pensant,j'ai vue une SAR avec des lames de 20 cm de large What a Face
Message  jmf Lun 12 Fév 2018 - 19:24
veut meme pas nous la montrer What a Face jmf
jmf
jmf
Message  KOKO 57 Lun 12 Fév 2018 - 19:39
re...........eh c'est à moi qu'tu cause scratch Very Happy Very Happy
scuse Maitre Yoda,je ne fais que passer,suis plus là,je pense que Jmf parlait de la SAR avec la lame de 20cm de large,si c'est ça,je vais mettre des photos autre part mili2
Message  vincent91 Lun 12 Fév 2018 - 19:52
Pour la colle d'ébéniste effectivement ca moisit en surface et ça finit par  liquéfier la colle de façon irreversible, si on ne l'enlève pas. C'est comme les moisissures sur la confiture: un peu on racle, mais beaucoup, il faut  tout jeter.
Pour la conserver peu de temps, je la laisse refroidir  dans son bain-marie, et pour qu'elle ne moisisse pas trop  je la réchauffe a intervalles réguliers pour la "pasteuriser".comme ça la moisissure , dont la croissance est exponentielle, doit chaque fois repartir à zéro.  Un  film alimentaire dessus peut empêcher l'arrivée de nouvelles moisissures qui, on le sait depuis Pasteur, sont apportées par les poiussieres de l'air.
Pour la conservation longue durée  de la colle réhydratée et "cuite", de façon a en avoir  toujours disponible et  prête a l'emploi, la congélation est effectivement un excellente technique. J'utilise un truc donnée il y a une quinzaine d'années par un luthier américain dans Fine Woodworking: faites en des glaçons et réchauffez les au micro-onde quand vous en avez besoin.
Je signale un risque rarement soulevé de la colle a chaud d'eneniste: la presence possible (jamais prouvée pmais tout a fait possible de "prions" , les agents de la maladie de la vache folles.
Les mesures preventives sont assez simples: soyez propres, dans l'utilisation de la colle, ne souillez pas pas votre cadre de travailou vos outils. utilisez des gants de latex (a conseiller pour toutes les coles) et ne   ré-utilisez jamais  à la cuisine  les ustensiles ayant contenu  de la colle (bvain marie, louches, pinceau, bac a glacons, rechaud etc.
Pourquoi est ce que je considere la colle comme potentiellement contaminée par le prion?
Pour une série de raisons: sa fabrication, se fait  a partir des même rebuts  d'équarrissage que les farines animales aujourd'hui interdites. Même si le cheptel bovin  actuel est indemne,  la colle n'a pas de traçabilité, pas de date , sa  conservation est indéfinie à l'état sec,  les emballages sont en papier archaïques, impossibles à dater. Impossible de garantir que la colle ne provient pas d'un stock bradé il ya vingt-cinq ans par un équarrisseur anglais en faillite. J'ajoute que le prion est très resistant, notamment à tous les antiseptiques, aux radiations,  aux temperatures habituelles de stérilisation et que les moyens homologués pour le détruire sont la soude deci-normale, l'eau de javel concentrée , ce genre de truc plutpot corrosifs.
Vous allez  dire , avec raison que le risque est négligeable: c'est vrai pour la population générale: aucun cas de maladie de Creutzfeld-Jacob variante (la maladie de la vache folle quand elle se transmet à l'homme)  n'a été signalé depuis quinze ans et la maladie étant rare et facile à identifier, les données  sont fiables. Ca ne veut pas dire que la colle ne contient pas de prion (j'ai la notion que c'est difficile de le demonter de façon rapide et peu coputeuse) , et surtout si le risque est faible le danger est grand: la maldie tue a 100%,  par destruction du cerveau en environ un an.  Les utilisateurs ne sont jusqu'ici pas tombés malades  parce qu'ils sont très peu nombreux, que les expositions sont courtes,   qu'ils ne la mangent pas et ne s'injectent pas la colle.  Mais le jour où ils se piquent avec une esquille de colle seche, ou qu'il s'en renversent sur un lesion cutanée, ils courrent un danger grave.
Message  niaproun Lun 12 Fév 2018 - 20:02
Pour la conservation de la colle, à base de farine, donc qui moisi comme la colle animale, que j'utilise pour la photo, je mets quelques cristaux de thymol, pour la colle de menuiserie je n'ai idée de la quantité nécessaire.
Mais ça conserve ma colle et ça sent bon, alors....  Very Happy
Le thymol je le prends LA
Message  diomedea Lun 12 Fév 2018 - 20:09
Bonsoir Vincent,
Je me rappelle que tu avais déjà abordé le sujet, et je n'ai pas oublié! Mais une piqure de rappel n'ai jamais inutile!
Ave niaproun
Je prends note pour le thymol...
Message  diomedea Mar 13 Fév 2018 - 8:16
Pas grand chose aujourd'hui, mais ça m'a quand même pris tout l'après midi!
Comme je l'ai dis plus haut, j'avais volontairement laissé dépasser les contres éclisses de quelques dixièmes, ça m'a permis de les faire affleurer à la cale à poncer.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv17
L'opération à été rapide, je l'ai faite avant d’ôter la couronne d'éclisses du moule.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv13
Elles étaient un peu collées au moule par endroit, mais avec un couteau mastic étroit j'ai réussi les décoller.
Ne pouvant voir qu'un coté des contres éclisses, j'avais une petite inquiétude quant à leurs collage. La photo montre bien qu'elles plaquent parfaitement sur les éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv11
Après avoir gratter les excédants de colles, elle est plus solide que je l'avais imaginé! J'ai mis le tasseau du bas en forme au ciseau à bois puis au rabot.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv16
Les coins sont ébauchés à la gouge puis terminé à la râpe.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv12
Puis les contres éclisse sont mises en forme au canif avant d'être poncées.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv18
Les courbes des coins tangentent celles des contres éclisses.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv15
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv20
Voila pour ça. La couronne sera une dernière fois replacée dans le moule lors du collage du fond
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv14
Je suis satisfais, l’ensemble se superpose presque parfaitement avec le dessin du plan.
Découverte de la lutherie et fabrication d'une viole de gambe... - Page 10 12_fyv21
A suivre...
Message  FredM Mar 13 Fév 2018 - 9:07
Jp, on a pas la même notion du "pas grand chose"... Pas de grosse nouvelle piece, Ok, mais je pense qu'en lutherie, les details et la finition doivent constituer 90 du temps de main d'oeuvre, non ?
On a l'impression que tu te balades, à réaliser toutes ces courbes. Et à la main.
Je trouve l'objet (déjà!) magnifique.
Message  diomedea Mar 13 Fév 2018 - 9:42
Bonjour Fred,
J'avoue que jusque là je n'ai pas rencontré de difficultés particulières, mais je n'ai pas encore attaqué le plus compliqué!
Je devais attaquer le fond, mais il me manque quelques précision en ce qui concerne la queue d'aronde de l'ancre, et une bonne lame de SAR pour refendre mon bois...
En attendant je vais ébaucher le manche, et là ça va en être une autre paire!
Message  KOKO 57 Mar 13 Fév 2018 - 11:10
Salut JP et tous...........wouahou c'est déjà très beau,et c'est reposant de voir de jolis morceaux de bois changer d'allure sous tes grosses palluches tes mains expertes avec de non moins jolis outils à mains cheers ,merci pour cette zénitude matinale........
Message  oliver67 Mar 13 Fév 2018 - 11:33
Bonjour Diomedea,
Quel talent !
Par contre, c'est ta femme qui va pas être contente, vu ce que tu lui a fait à ses pinces à linge dis donc !
Message  FredM Mar 13 Fév 2018 - 11:58
Hum, les hommes sont autorisés à étendre le linge... What a Face On a le niveau, faut y croire !!
Bien cordialement,
