-17%
249 € 299 €
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar)
+18
fred b
devilbike
phil59
thomas25
goupildu59
Dimak2
valoris
frelon
22 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Empty Re: Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar)
Message  frelon Jeu 4 Jan 2018 - 20:30
Et après tout ca je remet enfin la table...
Ben c est pas jojo, comme je m en doutais,les images parlent d elle même...Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2057
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2056
frelon
Message  meles Jeu 4 Jan 2018 - 20:45
si c'est perpendiculaire de face, pour déligner on s'en fout un peu ! si c'est pour faire des QA; c'est plus embetant Very Happy
Message  frelon Jeu 4 Jan 2018 - 20:52
Ben justement, je vais pas que deligner, en plus vu comme ca penche vers soi, c est vraiment pas terrible et déstabilisant pour travailler Rolling Eyes
frelon
frelon
Message  meles Jeu 4 Jan 2018 - 21:14
Fait lui une fausse table en ctp bakelisé ou mélaminé.
Message  frelon Jeu 4 Jan 2018 - 21:23
J y avait songé, mais ca ne me plait pas vraiment de bricoler un truc sur une si belle et stable table en fonte , sans parler de l esthétique ... je réfléchi plus a un nouveau support sous la table qui se fixerait par en dessous au niveau des 4 trous fileté dans la table, c est du boulot mais vu que je dois souder un support moteur + un support pour bouger la sar au tire pal, ca ferai d une pierre deux coup. C est ca ou incliner les volants de façon a etre perpendiculaire a la table, mais cette option ne m enchante guère plus
frelon
frelon
Message  phil59 Jeu 4 Jan 2018 - 22:49
Bonsoir tout le monde,
Frelon, crois tu qu'en virant le mastic, seulement en partie verticale, dans le logement qui reçoit la table, qu'il soit possible de récupérer le niveau recherché ? Si oui, pourquoi ne pas faire des plaques d'épaisseur adaptées ? le calage fait tu bloques tout ça avec des vis de pression de chaque coté et enfin tu brides avec le boulon d'origine.
Je peux demander au Saint Bernard c.phili, de te découper plusieurs cales avec sa hbm45 Very Happy
Désolé pour le capuchon du graisseur. Je vais continuer mes recherches.
Ne te décourage pas elle va être chouette cette machine.
phil59
phil59
Message  frelon Jeu 4 Jan 2018 - 23:03
Salut Phil, oui tout a fait possible, deja en soulevant d un côté j arrive quasiment a metre la table de niveau, le seul problème c est qu une fois le mastic enlevé, je ne pourrais faire marche arrière, mais je vais y réfléchir, il faudra que j enleve la table pour voir l épaisseur de mastic qu il y a exactement, et voir comment je pourrais mettre des cales reglable, comme tu l as suggéré, décidément ce forum m aura beaucoup fait avancer, et pas que pour ce projet, merci a tous pour vos contributions, cheers
frelon
frelon
Message  frelon Jeu 4 Jan 2018 - 23:04
Pas grave pour le capuchon, au pire ca ira sans aussi, merci de t y etre attardé Smile
frelon
frelon
Message  frelon Ven 5 Jan 2018 - 23:42
Alors aujourd'hui j ai finalement dégagé le regul sur les côtés
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2058
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2059
Puis j ai fait un gabarit pour faire mes plats
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2060
Et voilà le résultat
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2061
Et la après un premier essai avec la table on est pas ma
lRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2062,
le fignolage se fera demain^^
frelon
frelon
Message  KOKO 57 Ven 5 Jan 2018 - 23:56
Salut le gros bzzzzzzzzzz et tous..........ben voila,t'as trouvé une solution,cool drunken
Message  devilbike Sam 6 Jan 2018 - 10:47
Je pense que tu t'es donné des maux de tête avant de te lancer. En tout cas une épine de moins. Bon courage pour la suite.
devilbike
devilbike
Message  frelon Sam 6 Jan 2018 - 11:09
Oui j ai la solution, mais pas au bout de ma peine, j ai reussi a degrossir,mais il me reste les derniers mm a rattraper, el la impossible en usinant seulement les plat, trop aléatoire. Du coup je vais voir pour mettre 2 vis de réglage, soit dans la platine,mais il me faudra sortir la table a chaque fois pour regler, donc pas pratique, ou alors percer le support, et fileter, mais ca va afaiblir un peu ce dernier, ca ne m enchante pas trop,mais je pense que ca sera le plus simple
frelon
frelon
Message  frelon Sam 6 Jan 2018 - 19:06
Bon ben comme je m en doutais, j ai fini par faire deux filetages
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2064
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2063
Et la c est tout de suite mieux
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2065
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2066,
c est delicat a regler, mais ca va nettement mieux cheers .
J ai encore commencé a remonter les poulies et présenté le  moteur afin de faire un nouveau support, mais ca sera tout pour aujourd'hui
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2068
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2067
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2069
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2070
frelon
frelon
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 6 Jan 2018 - 19:30
Elle va être magnifique! Bravo pour le boulot!
Message  frelon Sam 6 Jan 2018 - 19:32
Merci, oui ca va etre une belle machine une fois fini, hate de pouvoir l utiliser cheers
frelon
frelon
Message  frelon Dim 7 Jan 2018 - 21:33
aujourd'hui j ai planché sur le châssis, pour finalement le faire a partir d un cadre de chariots récupéré a mon ancien tafRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2071
Je le recoupe pour le reduireRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2072
Et puis on resoude tout ca ensembleRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2073
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2074
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2075
Voilà, c est tout pour aujourd'hui, et probablement avant le week pro, demain c est reprise Crying or Very sad
frelon
frelon
Message  frelon Dim 21 Jan 2018 - 20:54
ce week j ai posé la mamie sur son socle
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2078
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2079
Ensuite j ai commencé le support moteur en partant d un tube rectangulaire
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2080
Ainsi que d un plat de 40mm
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2081
Un coup a la presse
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2082
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2083
Puis on sort le speedglas et c est parti pour la soudure
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2084
Ensuite on présente l enfant a sa mere Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2085
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2086
Jusqu ici tout va bien, reste plus qu a souder une plaque, enfin deux plutôt, après avoir fait un trou oblong
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2087
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2089
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2088
Voilà pour aujourd'hui,j ai souder les plaques mais plus fait de photos, car après ca j ai voulu faire des trous oblong dans le tube rectangulaire,mais la fraiseuse a merdé, problème d avance auto...
frelon
frelon
Message  lamecanique76 Dim 21 Jan 2018 - 21:36
très beau travail
pour la tension de la courroie c'est pas le poids du moteur ou avec un système de tension ?
Message  frelon Dim 21 Jan 2018 - 22:47
Salut, merci Smile ,eh bien a la base c était mon intention, mais vu que la courroie est a l horizontale, et le peu de place dont je dispose, j ai finalement opté pour un système de tension
frelon
frelon
Message  micheld4036 Dim 21 Jan 2018 - 23:14
le socle à l'air très solide.
Je me pose une question bête : il ne faudrait pas qu'il fasse caisse de résonance et amplifie le bruit de la machine.
Message  frelon Lun 22 Jan 2018 - 21:10
Oui le socle supporte le poids conséquent, mais la réflexion est intéressante, je verrai une fois la machine tourner , au pire je pourrais mettre de la laine de roche dans le socle pour attenuer le bruit, mais j en suis pas encore la Rolling Eyes
frelon
frelon
Message  frelon Dim 28 Jan 2018 - 22:55
Ce week-end pas beaucoup d avancé, j ai du reparer la fraiseuse, et un autre projet s est incrusté aussi entre temps ^^,mais j ai quand même reussi a presque finir le support moteur .
Ne pouvant faire tous les trous oblong a la fraiseuse,j ai terminé ca a l ancienne, et ca se voit Laughing Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2090
PrésentationRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2091
Une tige fileté qui fixe la scie et en même temps le support moteurRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2092
Et deux boulons plus bas qui tiennent le resteRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2093
Me reste plus qu a ajuster ma courroie qui perd une 50ene de cmRemise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2095
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2094
Et la rien que de voir la courroie enfin en place me réjouis du peu d avancé, mais qui me permet de passer une etape un peu plafonnante
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2096
J ai ensuite évidemment essayé la bete après quelques réglages de base , et la je suis pas mécontent du résultat, le moteur tourne comme une horloge et a une sacré peche, limite trop, la lame tiens en place malgré le manque de liège sur le volant bas, par contre ca vibre un peu, va falloir rout bien visser .Voilà, c est tout pour ce week
frelon
frelon
Message  frelon Dim 4 Fév 2018 - 11:14
Hier en voulant m attaquer au bandage du volant bas , je me suis aperçu que mon père m avais déposé un colis devant la porte;une bande de caoutchouc pour volant! cheers .
Il me précise que c est probablement pour du 700mm, moi j ai du 800 mm arfff Neutral , mais je ne me démonte pas et tante de la monter quand même^^.
Dans un premier temps j essaye de la monter a main nu...la blague Laughing
Je comprends de suite qu il va falloir ruser, et 4 planches de bois plus tard me voilà avec un entonnoir a bande Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2097
Et ca marche nickel, arrivé vers le volant il me faudra juste rajouter 4 baguettes supplémentaires pour pouvoir faire levier et le tour est joué! Gain de l opération: 2_3h de boulot, et conservation des nerfs affraid Laughing
Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2098
J ai ensuite pu redemonter le support moteur pour le peindre, et une fois sec remontage de ce dernier après avoir fixer la scie sur son socle via des tiges filetées, puis réglage de l ensemble afin de pouvoir m attaquer aux protections de la scie. J ai juste pu adapter les deux demi flasque derrière le volant bas, et voila que le samedi est dej passé Neutral Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar) - Page 4 Img_2099
frelon
frelon
Message  KOKO 57 Dim 4 Fév 2018 - 11:31
Salut Frelon et tous...........joli le coup de l'entonnoir à bandes Very Happy ,allez bientôt la quille cheers
Message  lamecanique76 Dim 4 Fév 2018 - 12:53
je regarde depuis presque le début
donc j'ai repris tout depuis le début
beau travail superbe
elle sera prete pour plusieurs années de coupe cheers
Message  fred b Dim 4 Fév 2018 - 13:04
Bonjour frelon
très belle rénovation j'aime beaucoup la couleur
fred b
fred b
