Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar)
+18
fred b
devilbike
phil59
thomas25
goupildu59
Dimak2
valoris
frelon
22 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Remise en forme d une vieille mamie allemande( sar)
Oui c est pas faut, avoir
frelon- complétement accro
Bonsoir tout le monde,
Frelon, à ce stade de ta restauration, commence par remettre tes volants et procède à un parfait alignement. la table viendra après car elle va t'embêter pour suivre la méthode des ficelles. .
beaux travail en tout cas.
Bonsoir Philippe,
J'ai eu pitié des lecteurs,
Biz
Bonsoir Philippe,
Biz
phil59- acharné du forum
Ok ca marche, j attend les roulements puis je ferai ca
petite avancé ce week-end,j ai recu mes roulements , gracieusement donné par un membre du forum d en face , me reste encore a trouver ce fichu joint feutre pour pouvoir remonter, en tout cas ca change d avant
J en ai profité pour vérifier les roulements du moteur, eh ben ils sont hs aussi, et vu l état intérieur, ca ne m étonne pas , c est rempli de poussière
cette après midi suite de remontage, rien de transcendant, mais ca avance petit a petit
A chaque fois ça impose le respect ces vieilles machines.
Ça fait tant plaisir de les voir continuer a tourner rond...enfin une fois les roulements changés. ...
tomailya- complétement accro
Elle a même un levier de détente rapide, trop forte, mamie !
Bonsoir,oui je trouve aussi ca tres satisfaisant de redonner vie a une vieille dame qui a traversé les années, voir des siècles
Elle est en fer ou en bronze ??
jcl- complétement accro
la remise en forme avance a petit pas , aujourd'hui mise en place des roulements neuf du moteur, puis petite mise en peinture
, ensuite remontage des guides de lame avec de nouveaux butées de roulements, malheureusement il me manque un capuchon graisseur , su quelqu'un sait ou trouver ca
j ai ensuite dû m attaquer au nettoyage des volants
je sens qu'elle va être ... belle belle belle !
Merci...j espère, et surtout qu elle fonctionne ^^
Bonjour tout le monde,
Salut Frelon, belle restauration en cours !
peux tu donner des précisions sur le couvercle du "godet graisseur" qu'il te manque ?
La fixation sur le guide lame est en pas gaz ?
aide toi du tableau pour t'y retrouver
Si je n'ai pas ça dans mon stock de nanars , tu dois pouvoir te dépanner là : https://www.leboncoin.fr/bricolage/1356957391.htm?ca=12_s
Salut, merci phil59, eh bien il faudra que je vérifie ca, en tout cas le pas est tres fin, c est fort probable
Ah oui , j avais pas de suite vu le lien, il faut que je regarde si il y a un numéro dessus , étonnant d en trouver sur lbc , je n est pas encore commencé les recherches
aujourd'hui j en ai profité pour remonter les roulements de paliers, et pour se faire j ai du fabriquer des joints en feutre. Je suis simplement parti de deux tubes pour faire des emportes pièces. , un petit coup de tour et voici l emporte pièces extérieur
meme punition pour l emporte pièces intérieur, mais usinage de l autre côté cette fois ci ,
On passe sur la presse , et verdict
Ca decoupe relativement proprement, petite finition au cuter et on obtient ca
Rah désolé les images n apparaissent pas dans le bon ordre , et je viens de me rendre conte que je n ai pas mesuré la taille du capuchon de graisse .
Bon apres tout ca j ai enfin pu poser l e s axes ainsi que les volants , ca prend forme, prochaine étape le réglage de ces derniers
Salut Frelon et tous...........wouahouh,elle commence à avoir de la gueule la mamie ,et pour les volants,volontaire les deux couleurs
Salut, merci, oui ca prend forme, non c est du a l éclairage, les deux sont noir ^^
re............ben en couleur cuivre,ils auraient étés sympas aussi avec le gris clair de la robe
Bonsoir Frelon,
ça va être une superbe machine , la couleur est très classe , un sacré boulot que tu fais là , nickel
merci, oui in peu de travail mais ca vaut le coup, bon pour le capuchon qui me manque c est pour un boulon de13mm et le capuchon fait 20mm de long
bonsoir tout le monde,
Frelon, Le capuchon manquant semble être un n°1.
celui que j'ai en stock a un diamètre intérieur de 15 mm . c'est compatible avec tes guides lames ?
Elle me plait bien ta nouvelle scie
Salut a toi , merci, elle me plait bien aussi, mais ces derniers jours je n ai pas avancé dessus, j avais un projet en parallèle a finir , un bar pour nouvel an , la priorité était donc evidente , il faudra que je regarde, mais ca me semble un poil trop grand, j ai pris la cote avec le pied à coulisse , si tu as 15mm intérieur, ca risque d etre trop grand
Bonsoir, alors pour le capuchon j ai re vérifié, jai a peine 12mm a l intérieur, je pense que c est cuit .
Sinon aujourd'hui j ai fait l alignement des volants, et comment dire...quelle m***e , mais avant j ai encore fait le point sur les graisseurs que j ai échangé contre les ancien s, enfin la ou il y en avait encore^^
Plus un ici que j ai créé, il n y en avait pas
Je me suis ensuite attaqué au réglage des volants, et pour ce faire en plus des ficelles,(merci a phil 59 ) je me suis fait un petit support en bois pour avoir des repère , et ca m a bien servi car il m a fallut relimer les trous de fixations, ca m a permis de controler grossièrement sans retendre a chaque fois la ficelle
Bon le relimage des trous m ayant pris un bon moment, j ai enfin pu regler les volants, sauf que celui du haut bougeai latéralement sur son axe, et ce malgré la vis de serrage, du coup j ai improvisé une butée de réglage.
Ici avant intervention
Puis apres avoir percé 2 trous dans un plat,un boulon et 2 ecrous plus tard on obtient ca
, maintenant ca bouge plus
Et après tout ca je remet enfin la table...
Ben c est pas jojo, comme je m en doutais,les images parlent d elle même...
» LA MARQUE DE MACHINE A BOIS LORENTZ KRISTEN Presentation d'une très vieille rabo degau Allemande
» Remise en forme PAC Cincinnati Milacron
» Remise en forme aspirateur Kity 697
» Remise en forme pointeuses par résistance
» [remise en marche] Ma très vieille rabot-dégau
Page 3 sur 6
