Fraisage turbine
JPierre62
nono30
Vénète56
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Fraisage turbine
Bonjour nono
Le carter fait 90 m/m ext la turbine 70 épaisseur 15 dont 10 de pales, épaisseur des pales 2
Vénète56- complétement accro
le résultat est propre, bravo.
pour ta sortie, moi je la placerais à 180° car comme il n'y a pas d'étanchéité entre le corps et les pales, si la sortie est proche de l'entrée j'ai peur que l'air aille au plus cours et qu'il y est au minimum une perte de pression
nono30- complétement accro
C'est bien ce que je pensais admi en haut echap en bas, merci nono
bonsoir a tous
beau résultat
beau résultat
michel80- complétement accro
une petite remarque
tu vas faire une bague pour que l air passe dans tes pales car comme ton centre est évidé
je pense que tu vas perdre de la vitesse
michel
michel
Jolie pièce
Jolie pièce
michel80 a écrit:une petite remarque
michel
Salut michel80
Bien vu, hier j'ai monté le bazard et effectivement ça tourne bien mais pas vite, j'étais un peu déçu quand même, j'ai percé l'admission a 4 m/m ainsi que l'échappement pour une pression de 2 bars le maxi de mon petit compresseur, j'ai d’abord pensé que la pression était insuffisante, mais j'ai d'autres moteurs (dont un 4 cylindres) qui tournent très bien avec 2 bars, ensuite que le diamètre de l'échappement est trop petit ne libérant pas suffisamment la pression. Pourtant sur le modèle que j'ai pris le "centre" n'est pas fermé, je vais faire une bague comme tu lr dis (quoi que j'ai un petit doute, voir le débat entre JPierre62 et diomedea en page 1) et agrandir l'échappement a 6 m/m pour ça il me faut tout démonter, là ça va mais pour remonter c'est le binz il n'y a que 5/10° de jeu entre le bloc carter et la turbine et pour règler ça c'est plutot coton, si quelqu’un a un avis sur le problème je suis toute ouie
Bonjour Venette
Pour de la vapeur , J.Paul avait raison , pour la détente !
Mais en air comprimé , mon modèle aurait eu plus de resultat en vitesse , car plus de poussée sur sur chaque ailettes .
Dans ton modele , tu fait une bague , comme dit Michel80 et tu auras de meilleurs résultats car l'air suivra le chemin sans se disperser dans la cavitée du milieu .
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
J'ai suivi le conseil de michel80, j'ai ajouté une bague pour fermer le centre de la turbine et là c'est bon ça tourne vite, rien a voir avec le premier essai, comme je n'ai pas de compte tour j'ai fait tourner un petit moteur 12v a coté et a vue de nez ça tourne aussi vite 15000 trs, par contre j'ai mis l'admission a la place de l'échappement pour voir si je pouvais installer un inverseur et là surprise ça tourne plus encore plus vite, bon ben là je ne cherche plus a comprendre J'avais bien dit que je l'aurai un jour!! Maintenant je vais passer a autre chose mais je ne sais encore quoi !!
Encore merci pour vos conseils à tous
Super Venette
Il fallait que ca marche ! non mais!
En tout cas , bon exercice , la façon de tailler les pales !
J.Pierre
J.Pierre
Salut JPierre
C'est parce que j'ai appris par coeur la première ligne de ta signature
Vénète56 a écrit:Salut JPierre
Bah oui :
" Je ne suis pas têtu , j'ai juste envie de faire mieux qu'hier ! "
Lol
J.Pierre
» Dépose moteur aspirateur Solo 8 Lurem
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
» Encore une nouvelle turbine d'aspi
» Fixation ventilo et turbine sur une axe de moteur
» Un petit voyant de débit pour ma 4060
Page 3 sur 3
