-17%
249 € 299 €
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
+11
vincele
brise-copeaux
Fred_36
kelval
Shitopicker
15 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 Empty Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
Message  Shitopicker Jeu 15 Nov 2012 - 22:53
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 432941Vortexconeexp1
...plus tard...
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 778806VortexconeexpnA
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 832042VortexconeexpnB
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 403008VortexconeexpnC
Shitopicker
Shitopicker
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 Empty Re: Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
Message  Shitopicker Jeu 15 Nov 2012 - 23:09
Sondage : qui possède une cartouche filtrante ?
Merci...
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Sam 17 Nov 2012 - 2:03
pour les spécialistes en véhicule : quelle est la classe d'un filtre à air (cylindrique) destiné à une auto, camion, tracteur...?
Shitopicker
Shitopicker
Message  6°sens Sam 17 Nov 2012 - 9:26
Salut Shitopicker, Mickaël, je crois...
Tu t'es lancé dans cette construction !!!
Tu ne dis pas tes conclusions :
> Capacités d'aspiration modifiées ou pas ? Sensation que c'est plus faible ou non ?
> Vraiment moins de poussières apparentes ?
Ton aspi est intérieur ?
Je n'ai pas de cartouche filtrante.
J'ai fabriqué une véritable pièce à l'intérieur de l'atelier, avec une sortie externe pour évacuer les particules fines.
J'ai préféré cela à une cartouche filtrante.
Dis nous en un peu plus STP,
Question filtres, je me demande quand doit-on changer celui d'un aspirateur électroportatif et quels sont les signes évidents d'un encrassement ?
Message  Shitopicker Sam 17 Nov 2012 - 10:06
Bonjour Renaud... j'attendais les questions.
En regardant la vidéo suivante, j'ai eu une envie de découvrir :
Sur la toile, j'ai lu et vu quelques adaptations... un wok en place du cône, le système Thien... tout cela en aval de la turbine.
Ma première expérience a été de prendre une poignée de copeaux et de mettre en marche l'aspirateur sans le sac filtrant pour visualiser. J'ai ensuite construit le module à encastrer comme sur la première photo avec un joint périphérique en silicone. Essai avec une quantité de matière, le sac de réception vide et le sac filtrant propre : résultat visible sur la photo (et dans le sac filtrant) qui représente une vue de dessus. Nouvel essai avec le saladier monté plus bas...
Plus tard (comme le premier post), j'ai ajouté un élément avec le saladier ouvert sur mon module. Petit essai avec une poignée de copeaux et sans sac filtrant... puis même condition qu'auparavant.
Ma démarche est entièrement empirique...
On peut deviner des traces de poussières sur la dernière photo. Qu'en sera t-il si le sac de réception est quasi rempli ? A ce stade, j'ai un flux d'air vertical qui sort de la bouche, très peu chargé en poussière et un sac filtrant qui n'est plus aussi "gonflé" : perte de charge ?
Je réfléchi à ajouter une cartouche filtrante et pourquoi pas superposer plusieurs filtres sur mon module...
Le problème de mes recherches sur les adaptations du "vortex clone" c'est que les utilisateurs n'ont que des filtres cartouches... impossible ou je n'ai pas trouvé celui qui possède un sac filtrant pour en mesurer les effets.
N'hésitez pas à être pertinent.
Shitopicker
Shitopicker
Message  6°sens Sam 17 Nov 2012 - 14:14
Ce que j'ai pu retenir de ce que j'ai lu, c'est qu'il y a systématiquement perte de puissance quelle que soit la solution.
C'est pourquoi je n'ai jamais essayé avec mon kity 692 (le même que le tien) qui n'est pas un monstre de puissance mais qui est largement devant d'autres productions venues d'on ne sais où (j'rigole !!!) et qui affichent des performances théoriques imaginaires.
C'est bien pourquoi ta démarche m'intéresse.
Message  Shitopicker Sam 17 Nov 2012 - 15:32
Un aspirateur avec les caractéristiques :
Moteur : 900 W - 1,2 CV - 230 V
Turbine : 250 mm
Vitesse : 2950 min¯¹
Ø de la buse d’entrée : 100 mm
Longueur du flexible : 2000 mm
Aspiration : 1000 m³/h
Pression max. statique : 6,8 bars
cela vous interpelle ?
Un peu de documentation :
study
study
DIY Dyson
Shitopicker
Shitopicker
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 Empty Autre projet en amont de la turbine
Message  Shitopicker Dim 18 Nov 2012 - 15:31
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 698237Kity692
Je conserve le corps de l'aspirateur et je modifie le support pour donner plus de hauteur à l'aspirateur.
Par rapport à la photo :
- je remplace le tuyau de 100 par un cyclone (crédit illustration Wikipédia)
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 953207CycloneWikipdia
Deux solutions pour la suite :
1) je bouche la sortie du sac filtrant, j'ajoute une cartouche de filtration ouvert sur un sac de réception à la place du sac de copeaux,
2) une cartouche filtrante pour remplacer le sac filtrant.
Dernière édition par Shitopicker le Dim 18 Nov 2012 - 16:31, édité 2 fois (Raison : orthographe)
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Dim 18 Nov 2012 - 15:34
Turbine : 250 mm
6,8 bars = 680 000 Pa est-ce plausible ?
Shitopicker
Shitopicker
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 Empty Comment trouver la taille du cyclone
Message  Shitopicker Dim 18 Nov 2012 - 17:40
Comment calculer la taille de mon cyclone par rapport à mon aspirateur ?
Un exercice simple : j'ai une feuille d'acier de 100 / 150 cm et je souhaite me fabriquer une boite sans couvercle offrant le plus grand volume. Quelle serait les dimensions de cette boite ?
J'ai mis des chiffres mais on peut aussi mettre des lettres...
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mar 20 Nov 2012 - 21:04
study
study
study
study
Shitopicker
Shitopicker
Message  kelval Mar 20 Nov 2012 - 22:42
Salut Shitopicker,
tes expériences m'intéressent même si je n'ai pas de réponses à t'apporter.
J'utilise un séparateur Thien et j'en suis très satisfait: je déteste le sac à copeaux pour plein de raisons, et je trouve que c'est super pratique de les séparer avant la turbine, d'autant plus que le filtre s'encrasse moins.
kelval
kelval
Message  Shitopicker Mar 20 Nov 2012 - 23:10
Bonsoir Kelval... merci.
J'ai deux aspirateurs 692 et je dois bientôt (≈10 jours) réceptionner un filtre. Il est probable que je ferais également un cyclone en amont de la turbine...
Actuellement, je parcours ce site.
Shitopicker
Shitopicker
Message  6°sens Mar 20 Nov 2012 - 23:21
Je vais m'y coller aussi...
Message  Shitopicker Mar 20 Nov 2012 - 23:25
Deux personnes qui suivent... c'est un encouragement.
Shitopicker
Shitopicker
Message  pili Mer 21 Nov 2012 - 0:34
Bien plus !!!!
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 0:41
http://www.camfilfarrapc.fr/products/cyclone/how-cyclone-works
Au lieu d'un seul cyclone au centre de la turbine, le(s) placer en périphérie... qu'en pensez vous ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 0:46
pili a écrit:Bien plus !!!!
pancoops ... je sais qu'il y a 2 en +
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 0:55
Shitopicker a écrit:http://www.camfilfarrapc.fr/products/cyclone/how-cyclone-works
Autrement dit : l'ouverture est toujours axiale, imaginons une ou deux ouvertures en bordure de la turbine...
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 4:40
Il s'agit d'un exercice de première... trouver la fonction, chercher l'extremum avec la dérivée.
Shitopicker a écrit:Comment calculer la taille de mon cyclone par rapport à mon aspirateur ?
study
study
study
study
study
study
study
Shitopicker
Shitopicker
Message  Fred_36 Mer 21 Nov 2012 - 7:37
Le plus grand volume pour la plus petite surface est la sphere et ensuite en forme simple le cylindre (d'où la boite de conserve cylindrique).
Pour le cyclone, je pense que ce qui compte c'est la section en entrée et en sortie. Le reste ne doit avoir d'impact que sur sa capacité d'extraction. J'en avais fait un avec des chutes de PVC pour pas cher, ca marchait pas trop mal, mais si tu mets 1 cyclone avant un aspi, ca va te faire de la perte de charge et deux endroits ou récupérer les déchets ...
Fred_36
Fred_36
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 7:47
J'ai une feuille rectangulaire, si je découpe le même petit carré à chaque angle... je plie les bordures pour obtenir une boite rectangulaire. L'inconnu est la hauteur.
Shitopicker
Shitopicker
Message  kelval Mer 21 Nov 2012 - 7:58
Bonjour Shitopicker,
j'ai du mal à te suivre là. Surtout sur ce que tu entends par "turbine". Tu veux dire:
- deux cyclones en sortie de turbine moteur?
- deux sorties sur l'extérieur de la "turbine cyclonique"?
- autre chose?
kelval
kelval
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 8:08
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 640773cyclonedrawing
(Crédit illustration www.camfilfarrapc)
J'ai expérimenté en aval avec le saladier... manque la cartouche filtrante pour faire l'essai dans la durée.
Pour le cyclone, je travaille avant (en amont) l'aspirateur (le second 692) destiné à la scie circulaire.
Pour répondre à ta question, le site parle de deux cyclones montés en parallèle. On peut trouver une vidéo sur un montage DIY de deux cyclones en série, le tout en entrée de l'aspirateur.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mer 21 Nov 2012 - 8:49
Une autre méthode est l'aspiration horizontale :
Shitopicker
Shitopicker
