Le Deal du moment : -38%
99.99 €
problème aspirateur kity 692 220v
problème aspirateur kity 692 220v Empty problème aspirateur kity 692 220v
Message  sylvian Mar 13 Juil 2021 - 19:34
le moteur de mon aspirateur kity 692,en 220v ne démarre plus,
en utilisation il y a eu un bruit de percution dans les ailettes,
puis le moteur a ralenti et s'est arrêté,
j'ai coupé le courant tout de suite,
je l'ai laissé refroidir 15 minutes,
j'ai réessayer de le lancer sans succès,
il grogne mais ne tourne pas,
en le sortant de son logement,
sans alimentation l'arbre tourne sans soucis,
avec alimentation, en le lançant à la main il fonctionne très bien,
à votre avis quel peut être le problème ?
Merci d'avance
sylvian
sylvian
problème aspirateur kity 692 220v Empty Re: problème aspirateur kity 692 220v
Message  meles Mar 13 Juil 2021 - 19:38
Probalement le condensateur de déphasage. Il a quel age ?
Message  sylvian Mar 13 Juil 2021 - 19:50
il a au moins 20 ans probablement plus,
où puis je en trouver ?
sylvian
sylvian
Message  meles Mar 13 Juil 2021 - 20:35
Alors le changer ne sera pas du luxe. Tu as 1 ou 2 condensateurs ? blanc et/ou noir ?
La, je n'ai pas d'action mais https://www.condensateur-web.fr/ pas cher et rapide dans mes souvenirs
Message  sylvian Mar 13 Juil 2021 - 21:10
il n'y a qu'un seul condensateur,
fut en alu brossé et bout blanc,
je donnerais les caractéristiques demain matin
merci bonne soirée
sylvian
sylvian
Message  bob47 Mar 13 Juil 2021 - 22:00
Salut.
Je sais qu’un condensateur ne coûte pas très chère mais peut être qu’avant de le commander il vaudrai mieux contrôler l’enroulement de démarrage.
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  sylvian Mer 14 Juil 2021 - 20:46
Bonsoir Bob47,
comment faut il faire pour tester l'enroulement de démarrage ?
sylvian
sylvian
Message  Frenchys Mer 14 Juil 2021 - 21:45
Peut être aussi vérifier les charbons
Frenchys
Frenchys
Message  meles Jeu 15 Juil 2021 - 0:14
Il n'y a pas de charbons suŕ un moteur a cage d écureuil .
Message  Frenchys Jeu 15 Juil 2021 - 8:34
meles a écrit:Il n'y a pas de charbons suŕ un moteur a cage d écureuil .
Merci de la précision meles, sa montre mon niveau en électricité Very Happy
C'est donc ce principe ? https://fr.slideshare.net/OMARELMOUDEN/cours-machine-asynchrone-75850378
Frenchys
Frenchys
Message  bob47 Jeu 15 Juil 2021 - 9:20
Une photo de la bestiole serais la bienvenue ce serai plus simple pour te guider.
Il te faut un ohmmètre pour mesurer les bobines.
A++
Bob
Message  meles Jeu 15 Juil 2021 - 11:51
Oui c est ça
problème aspirateur kity 692 220v Empty problème réglé
Message  sylvian Jeu 15 Juil 2021 - 21:30
après remplacement du condo l'aspirateur fonctionne de nouveau,
merci à tous
sylvian
sylvian
Message  bben81 Sam 26 Aoû 2023 - 18:03
sylvian a écrit:Bonsoir,
merci à tous
Cet après midi, une odeur de brulé et de la fumée dans l'aspirateur...Apres démontage, le condensateur est cramé, pour ne pas dire explosé. On voit bien ces caractéristiques: "YUHCHANG MF CAPACITOR/30µF +-10%/250WVAC. Il est en plastique, tout noir, avec deux fils rouges d'un coté et le fut est lisse de l'autre côté, il est rangé dans la petite cage vissée sur le corps du moteur.
https://i.servimg.com/u/f86/20/51/84/03/img_2010.jpg
Aspirateur kity 692/560W/220V monophasé
J'en déduis après lecture que je dois trouver un condensateur de 30µF en 250V, mais je ne sais pas si il s'agit d'un condensateur de démarrage ou d'un condensateur permanent. Bien évidemment rien de tout ça n'est inscrit sur la notice ou sur l'étiquette du moteur ;(
Si ça peut aider, petit état des lieux...quand ça s'est mis à fumer, l'aspirateur semblait bien vouloir continuer à tourner, j'ai donc fini la coupe en cours, et je l'ai arrêté. Quand j'ai tenté de le redémarrer, le moteur ronronne mais reste immobile.
Merci d'avance de votre aide.
bben81
bben81
