Kity Scheppach Basa 3.0v compatible 220V
Ma question va peut être vous paraitre étrange... Je lorgne depuis quelque temps sur la scie à bande Kity Scheppach Basa 3.0v mais je n'arrive pas à savoir si celle-ci sera compatible de mon réseau électrique EDF classique 220V...
On la trouve ici: outillage2000.com/machines-a-bois-bois/scies/sices-a-ruban/scie-a-ruban-bois/scie-a-ruban-scheppach-kity-basa-3.html
ou la: leroymerlin.fr/v3/p/produits/scie-a-ruban-scheppach-basa-3-0-v-800-w-e1401154107
ou encore la: arondia.com/Scie-a-ruban-Kity-Scheppach-Basa-3-0v-vario-ex-Basato-3h-11-19457-p.htm
J'ai le sentiment qu'elle est disponible dans les 2 version (200 ou 400V) mais la description "Inverseur de phase (400V)" me fait douter...
Sauriez-vous m'aider?
Laosurlamontagne- petit nouveau
Re: Kity Scheppach Basa 3.0v compatible 220V
Sur le lien outillage 2000, regarde les caractéristiques techniques, dans l'onglet suivant.
Informations supplémentaires
Dimensions de la table | 548 x 400 mm |
Hauteur de la table | 520 mm |
Volant | ø 315 mm |
Longueur de la lame | 2360 mm |
Largeur de la lame | de mini 3,0 à maxi 15 mm |
Bouche d’aspiration | ø 100 |
Dimensions | L 860 x l 600 x H 1115 mm |
Poids | env. 69,0 kg |
Certification CE, émission de poussière contrôlée | |
Moteur | MONO 220 V - 50 Hz |
Puissance absorbée | 0.8 CV |
attention 0.8 cv ne veut pas dire 800 w mais après conversion ça donne 588W
Merci pour votre retour. Sur la page principale, il y a écrit "Inverseur de phase (400V)", d'où le doute...
en tous cas c'est un modèle pour petits ouvrages... vu la taille des volants et la puissance moteur...
0.8 cv consommés, il doit pas rester grand chose en puissance restituée...
boiseux33- complétement accro
» Entraineur Scheppach Kity FSK 3212
» aspirateur scheppach HA 1000 et kity 439
» problème aspirateur kity 692 220v
» Trucs & astuces pour scies sur rail
» Lame compatible ts 55
