Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
+11
vincele
brise-copeaux
Fred_36
kelval
Shitopicker
15 participants
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 - Page 3 Empty re
Message  mafred Mar 27 Aoû 2013 - 10:51
J'avais loupé ce poste, car en plus je possède un aspi 692 avec cartouche filtrante, efficace mais la cartouche à la longue devient plus difficile à nettoyée malgré le système de débourrage, donc le système dont vous parler serait le bienvenu, mais il faudrait revoir l'armature de l'aspi qui est quand même assez légère et je me demandais si on ne vas perdre de la puissance en aspiration ? je me réjouis de voir la suite.
Amicalement, Francis.
mafred
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 - Page 3 Empty Re: Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
Message  sangten Mar 27 Aoû 2013 - 11:40
marty a écrit:Bonjour ,
Tu confirmes ce que je pense du système.Mon installation actuelle est finalement pas si éloignée de ce que je voudrais faire.Mais cette démonstration n'est pas non plus si éloignée du système traditionnel avec sac et filtre,si j'ai bien compris.Puisque un aspi à copeaux classique fonctionne comme une soufflante vers le sac et le filtre.
L'autre avantage de ce cyclone,c'est qu'il n'y a pas de perte de charge puisque le collecteur ne peut jamais être rempli puisqu'il est à l'air libre.
il y a toujours une perte de charge, plus ou moins importante en fonction de la résistance opposée au flux d'air. Ne serait-ce que le frottement de l'air dans la gaine. Tout obstacle crée une perte de charge.
marty a écrit:
J'ai aussi compris pourquoi il y a une ouverture en haut du cône.Il semble qu'il y ai de l'air qui s'échappe(on voit la démonstratrice mettre la main au dessus).C'est en fait pour faire chuter la pression dans le cône pour que les poussières tombent encore plus facilement.
exact
Mafred a écrit:J'avais loupé ce poste, car en plus je possède un aspi 692 avec cartouche filtrante, efficace mais la cartouche à la longue devient plus difficile à nettoyée malgré le système de débourrage, donc le système dont vous parler serait le bienvenu, mais il faudrait revoir l'armature de l'aspi qui est quand même assez légère et je me demandais si on ne vas perdre de la puissance en aspiration ? je me réjouis de voir la suite.
Pour toi, si tu veux éviter de colmater la cartouche trop vite, il faut un séparateur en amont, avec un fut. Tu peux utiliser soit le Hozling qu'on trouve chez Otelo ou M&P, ou celui du lien de Marty, en diamètre 100, qui est assez bon marché. Ce sera le plus efficace.
Message  mafred Mar 27 Aoû 2013 - 12:32
Merci Sangten,
Amitié.
mafred
mafred
Message  manuz Mar 27 Aoû 2013 - 13:33
Shitopicker a écrit:
marty a écrit:Bonjour,
Tes recherches rejoignent un projet d'installation d'un aspi fût cyclone en fixe.J'ai trouvé une adresse en UK qui vend des fût cyclones "plexi" mais ça me semble un peu léger;ici
Qu'en penses tu?
Amicalement.
Marty
Je connais, le cyclone est à assembler chez soi (il doit y avoir une vidéo pour l'assemblage & le collage)... la personne est active sur le forum UKworkshop.co.uk.
Sur un forum teuton, une personne s'est fourni en jardinerie.
intéressant
sur le 100mm, il utilise un aspi d'atelier pour sa dégau ; un numatic si j'ai bien compris mais donne pas la réf ; la gamme semble variée
Message  Shitopicker Mar 27 Aoû 2013 - 13:44
mafred a écrit:Merci Sangten,
Amitié.
Axminster
Gsb + 2 coudes...
Shitopicker
Shitopicker
Message  mafred Mar 27 Aoû 2013 - 16:29
Merci Shitopicker,
Amicalement.
mafred
mafred
Message  marty Mar 27 Aoû 2013 - 20:36
Merci Sangten!
"il y a toujours une perte de charge, plus ou moins importante en fonction de la résistance opposée au flux d'air. "
Sais tu si il y a une perte de charge significative entre un réseau court (6 m)pvc et un même réseau en tuyau en acier avec des diamètres et des bifurcations identiques?
Amicalement.
Marty
Message  sangten Mar 27 Aoû 2013 - 22:15
Marty a écrit:Sais tu si il y a une perte de charge significative entre un réseau court (6 m)pvc et un même réseau en tuyau en acier avec des diamètres et des bifurcations identiques?
cela dépend de la différence du coeff de "glissement" (je ne me souviens plus du terme) entre le galva et le pvc, mais la différence proche de 0,00. Ce qui compte c'est d'éviter les coudes à 90, les T, les restrictions subites, tout ce qui peut favoriser les turbulences. Il vaut mieux mettre 2 coudes à 45 de suite plutôt qu'un à 90°, et des Y pour les raccordements, plutôt que des T. De la même manière, plus on se rapproche du ventilateur, plus les diamètres vont en grandissant. Sur un réseau tout en 100, pas de problème.
Message  marty Mar 27 Aoû 2013 - 23:22
Merci Sangten!Very Happy Very Happy
Message  marty Mer 28 Aoû 2013 - 9:47
Pour info ,voici une autre adresse US où est vendu des "cyclones" en acier galvanisé;ici
Amicalement.
Marty
Message  marty Mer 28 Aoû 2013 - 9:53
Voici une animation sur le fonctionnement d'un "cyclone"industriel.Surprise,dans ce cas,l'aspiration est en bas et il y a un souffle en haut pour rabattre les poussières.Un autre concept?
Amicalement.
Marty
Message  niaproun Mer 28 Aoû 2013 - 10:41
Le concept du cyclone est d'amener de l'air chargé de particules à grande vitesse, puis de ralentir les particules soit en augmentant la section soit par frottement sur la paroi soit par un courant inversé (ou généralement une combinaison) jusqu'a ce qu'elles soient assez lentes pour que leur poids soit plus important que l'énergie cinétique avec laquelle elles sont introduites.
Les cyclones d' atelier que nous avons éloignent les particules du courant central et les plaquent sur une paroi ou elles se freinent et tombent, d'autres solutions existent. On voit dans certains collecteurs que le poids des différentes particules induit un effet de triage en fonction du poids, on est sur l'idée des vans de nos anciens, seul manque le courant tourbillonaire.
Message  marty Mer 28 Aoû 2013 - 11:22
Bonjour Niaproun,
Si le concept des aspi cyclones d'atelier intérieurs reste fondamentalement le même,celui des "cyclones" extérieurs d'ateliers industriels semblent avoir plusieurs versions.Et c'est très intéressant.
Amicalement.
Marty
Message  Shitopicker Ven 30 Aoû 2013 - 1:40
Shitopicker a écrit:Hi,
à study en cliquant sur 1.0, 2.0, 3.0 (la page est sécurisée pour la traduction) et surtout regarder la vidéo en bas de page (détail à partir de 3 mn).
study  est un lien vers Heumann Environmental.
Sur Safari que j'utilise, j'ai une macro-commande pour la traduction automatique. J'ai pour habitude de vérifier les liens et à ma grande surprise :
- si je suis sur la page originale, je n'ai pas accès à la vidéo
- si j'utilise le traducteur, la page sera traduite mais sans accès au 3 chapitres (Introduction, More on Cyclone Flow Patterns & Performance) cependant je peux voir la vidéo qui dure un peu plus de 3 minutes (excellente simulation).
Et vous ?
Shitopicker
Shitopicker
Message  marty Ven 30 Aoû 2013 - 7:41
Idem
Message  mafred Dim 27 Oct 2013 - 11:58
Je relance un peu ce poste car j'ai vu cela, qu'en pensez-vous...
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 - Page 3 Oneida10
J'ai vu cet engin ici :
http://www.elitetools.ca/fr/produit/nouveau-super-collecteur-de-poussiere-oneida-cyclone-seulement-oneida-axd002030a/
Avec le transport et les taxes ce n'est pas donné...  mais peut-être un bon résultat et bien des soucis en moins que si ont veut le faire soi-même.
mafred
mafred
Message  niaproun Dim 27 Oct 2013 - 12:02
tu trouveras pleins d efils ici, ça semble efficace.
Message  mafred Dim 27 Oct 2013 - 12:20
Bonjour niaproun,
Merci de ta réponse mais je ne vois pas le lien dont tu me parles...
a+
mafred
mafred
Message  6°sens Dim 27 Oct 2013 - 13:14
mafred a écrit:Bonjour niaproun,
a+
Bonjour Francis,
Voici le lien.
Expériences autour d'un aspirateur Kity 692 - Page 3 Empty RE
Message  mafred Dim 27 Oct 2013 - 13:20
Merci Renaud,
Amitié, Francis.
mafred
mafred
Message  Shitopicker Dim 27 Oct 2013 - 13:34
mafred a écrit:Bonjour à tous,
c'est la version polymère avec une géométrie différente de "The Super Dust Deputy" métal. La version métal est distribué par Sorotec.de : faire la demande pour connaitre l'approvisionnement.
Shitopicker
Shitopicker
Message  sangten Dim 27 Oct 2013 - 14:31
franchement, je le trouve hors de prix.
personnellement, j'ai le séparateur holtzling, que tu trouves ici et qui est largement suffisamment performant. Fixé sur un fut de 120 ou 200l, ça fait la rue michel.
Derrière, à la place du sac filtrant, tu peux mettre un filtre si tu le souhaites et avec ça, tu es paré contre vents et marées. Le tout, pour le quart du prix.
Message  Shitopicker Dim 27 Oct 2013 - 18:21
En vente également chez Axminster.
Shitopicker
Shitopicker
Message  sangten Dim 27 Oct 2013 - 18:29
je viens de faire le calcul :
Chez Otelo, il inclut le coude, donc avec FdP = 62,55 TTC
chez Axminster, il te faut rajouter le coude : sep + coude + fdp = 55,60 €.
Message  Shitopicker Dim 27 Oct 2013 - 18:38
Oui, si tu commandes un seul article : à chacun de jongler en ayant toutes les données.
Ce qui est valable également pour la douane.
Ce couvercle peut se faire aussi en DIY.
Shitopicker
Shitopicker
Message  sangten Dim 27 Oct 2013 - 18:45
Shitopicker a écrit:Oui, si tu commandes un seul article : à chacun de jongler en ayant toutes les données.
bien sûr, c'est pour cet article only.
Il n'y a pas de frais de douane Shito, m'enfin !
en DIY de toute façon, il y a fort à parier qu'il faudra l'adapter. J'en ai 2, et j'ai du adapter les 2.
