Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
+28
Patrick94
Bill
ptipolux
Mizott
cuicui
Shitopicker
foxlima
fabien35
Lolo13
kelval
orfeo
32 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Salut à tous,
J'ai repris le chemin de l'atelier... Content, mais un peu de craintes quand même.
J'ai bien une cape ventilée, mais...
J'y vais avec l'idée principale et permanente : chasser la poussière.
J'ai donc bidouillé un système d'aspiration centralisée... dans un tout petit périmètre.
Pour le moment, une seule sortie occupée, mais la deuxième sera consacrée à la défonceuse et la troisième soit à la scie à ruban, soit à la future scie sur table.
Le très sophistiqué capot de dégauchisseuse raboteuse.
J'ai aussi créé une aspiration correcte pour ma ponceuse. Ca aspire fort.
Anecdotiquement, dessous la ponceuse excentrique, vous remarquerez le support (idée prise dans un HS du bouvet venant de Sylvian Charnot).
Ce support permet de reposer la ponceuse alors qu'elle finit de s'arrêter. C'est pas grand chose, mais c'est sympa.
Côté pile et côté face
Peut-être pas très visible en noir sur noir, l'appui antérieur de la machine.
Le support est petit et me suis partout dans l'atelier en fonction des besoins.
Voilà pour ce soir, à bientôt...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Re: Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
Bonjour Renaud,
Tu te sert de ton aspi à copeaux pour ton électroportatif?
Je vois que tu as choisi de mettre tes guillotines coté aspi plutôt que coté machines quel en est l’intérêt?
Le problème avec ce type de filtration, c'est qu'il laisse passer pas mal de particule (les plus toxiques semble t-il) et qui finissent toujours par ce redéposer.
Avec une instalation extérieur, tu éviterais ce phénomène, et de plus tu récupèrerais 1m²!
Bonjour J-P,diomedea a écrit:Bonjour Renaud,
...simplement pour une partie ; l'essentiel est aspiré par mon Kress.
Mon atelier est à la cave et une installation extérieure est impossible.Je vois que tu as choisi de mettre tes guillotines coté aspi plutôt que coté machines quel en est l’intérêt?
Les guillotines côté aspi... je voulais privilégier la compacité et la mobilité.
Mais tout est encore modifiable.
Côté particules fines, il serait bon que j'investisse dans un vrai filtre d'aspirateur, c'est sûr.
Aspiration
Renaud, bravo pour ton fil sur la poussière, j'ai le même problème que toi en moins grave mais tout aussi embarrassant.
Je suis arrivé au point que je n'avais plus aucun plaisir à être dans mon atelier, mes yeux enflaient et me piquaient comme si j'avais du sable dans les yeux et mon nez coulait sans arrêt.
Il fallait réagir !
La seule solution radicale après avoir étudié la question était de sortir de l'atelier tout ce qui produit de la poussière. Et là tout se complique, même le bruit pour les voisins, mais si on prend les bonnes mesures on trouve la solution, ce que j'ai fait.
Dans ton cas, tu peux peut-être n'avoir qu'un tuyau qui sort dehors avec un cache !
Tu envisages une scie circulaire et bien c'est encore pire, j'ai remarqué que ma felder produisait encore plus de poussière que les autres machines. Là aussi il faut prendre à la source, j'ai donc fait la chasse aux ouvertures pour traquer ces poussières, mais c'est difficiles et long, je m'y emploie à fond. Les deux autres aspis que j'utilise à l'intérieur, je bricolerai les sorties d'air à l'extérieur.
Maintenant je mets systématiquement un masque anti poussière genre 3m, ce qui à déjà bien amélioré mon irritation !
C'est vraiment bien que tu aies soulevé ce problème, si on peut servir d'alarme c'est super !!!!!
Une des raison des armoires de mon atelier, est de pouvoir facilement ranger et de passer l'aspi partout, et le fait d'avoir un minimum de matériel qui traîne, c'est aussi moins de poussière qui s'accumule.
Amicalement ! Pierre
Il fallait réagir !
+1!pili a écrit:Une des raison des armoires de mon atelier, est de pouvoir facilement ranger et de passer l'aspi partout, et le fait d'avoir un minimum de matériel qui traîne, c'est aussi moins de poussière qui s'accumule.
A terme c'est ce que j'aurais, à savoir un atelier facile à épousseté! Pour moi comme pour Pierre, la solution est un captage efficace à la source, et une instalation d'aspiration qui refoule à l'extérieur...
J'ai une petite fenêtre tout près. Cette idée est à creuser sérieusement. Je vais faire une photo en situation.pili a écrit:Dans ton cas, tu peux peut-être n'avoir qu'un tuyau qui sort dehors avec un cache !
Je pense bien... mais, de toutes façons, quand je dois déligner (ou tronçonner) j'utilise ma circulaire électroportative et je crains que ce soit équivalent à un appareil fixe.Tu envisages une scie circulaire et bien c'est encore pire, j'ai remarqué que ma felder produisait encore plus de poussière que les autres machines.
Sur celui-ci on peut adapter de façon plus précise des aides à l'aspiration que sur un appareil qui doit rester mobile.
A étudier sérieusement aussi ; les aspirateurs dédiés à l'électroportatif sont ceux qui captent les plus fines particules et qui les rejettent dans l'atelier.Les deux autres aspis que j'utilise à l'intérieur, je bricolerai les sorties d'air à l'extérieur.
J'ai donc du pain sur la planche !!! Mais vous allez m'aider à aplanir les difficultés, alors...
Je te rejoins, si nous arrivons à sensibiliser tout le monde et qu'un certain nombre se bouge pour améliorer son espace de travail, on aura fait quelque chose de bien...
A plus,
J-Paul, Pierre et Renaud, perso, dans l' attente de pouvoir installer une aspiration "digne" de ce nom, j' ai posé une petite ventilation haute. Ce n' est pas le summum mais une partie des fines particules est évacuée.
Pour les tuyaux annelés que vous employez, il n' y a aucun ennuis quand à la retenue de copeaux ou autres ? L' intérieur est bien lisse? Mon idée première était de poser des tubes PVC, mais vos avis d' utilisateurs me seront bien utiles.
Dans l' attente de vous lire.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Bonsoir Gérald, oui, oui, bien lisse. Je n'ai pas rencontré de problèmes à ce sujet.ledzep a écrit:Pour les tuyaux annelés que vous employez, il n' y a aucun ennuis quand à la retenue de copeaux ou autres ? L' intérieur est bien lisse?
Les tubes PVC imposent de ne plus modifier la position des machines après l'installation. Je réserverai peut-être ça à une installation future, quand j'aurai fixé ma ligne de travail.
Bonne soirée,
Comme convenu, voici le coin d'atelier avec son fenestron qui pourrait évacuer les poussière fines.
Bonne soirée,
Bonne soirée,
Bonjour Renaud,
Merci pour la réponse au sujet des tuyaux, il est vrai que si ceux-ci sont lisses, la souplesse de ces derniers doit permettre une meilleure mobilité.
J' ai posé ma petite ventilation, je n' ai pas encore de fenêtre comme toi.
Bon courage pour la suite, tu as du travail en vue.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Pour les tuyaux PVC, il y a eu quelques posts à ce sujet : le problème est celui de l'électricité statique.
Solution : tuyaux de fumistes en inox ? Cher mais nickel...
James17- complétement accro
Bonsoir à Tous,
Je remonte ce fil ; j'ai peut-être la possibilité de modifier l'évacuation de mon aspirateur à copeaux.
Je devrais avoir l'occasion d'avoir du tube utilisé en BTP.
Je ne sais pas les diamètres exacts. Ce devrait être 300 ou 400 mm.
Je pensais faire la sortie vers le haut en ø +/- 400 mm pour respecter le ø du sac en tissu jusqu'à 80 cm ou 1 m.
Un réducteur, puis des tubes en ø 200 mm pour aller jusqu'à la fenêtre.
Un dessin pour mieux visualiser.
Pensez vous que c'est jouable ?
Si oui...
Peut-on passer à un ø 200 sans crainte ?
La colonne en 400 est-elle utile ?
Le tuyau doit-il sortir beaucoup de de la fenêtre ?
Les réserves émises par Fred concernant l'électricité statique ne devraient pas avoir d'objet pour cet air expiré...? Il n'y a plus de copeaux.
Merci pour vos retours,
Si oui...
Question aux modérateurs :
Ce fil est-il bien placé ou serait-il mieux dans la rubrique "ateliers".
Déplacez le si vous le souhaitez.
Chasse à la poussière
Bonsoir Renaud
Il y a une chose que je ne comprend pas, où est le filtre ?
Ne pourrais tu pas mettre ton aspirateur complètement dehors , bien sûr dans un caisson ?
Il me semble que tu devais avoir une concentration de poussière maximum avec l'ancienne installation, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution à part de multiplier les prises d'aspirations partout ou s'est possible, avec des petites aspirations suspendues .
Dans mon cas ,c'est ce que j'envisage !!!
A+ Pierre
Sincèrement, je suis bien incapable de te répondre... L'idée est séduisante, malheureusement, seul un essai te permettra de la valider! Il te faudra de toute façon un filtre pour capter les poussières, sinon tu vas en avoir plein la façade!
Je rejoins Pierre, pourquoi ne pas te créer un petit local, voir un simple caisson à l'extérieur pour y caser ton aspi?
L'aspirateur à l’extérieur c'est vraiment le top!
PS: Comme tu l'a demandé, j'ai déplacé ton sujet vers la rubrique "Nos ateliers"
Bonjour et merci pour vos réponses,
L'aspirateur dehors, il ne faut pas y compter :
Les fenêtres sortent dans des cours anglaises, la rue est très proche et madame tient à ses massifs floraux.
Je pensais faire une sortie en échappement libre mais vous venez de détruire mes illusions... à juste titre d'ailleurs. Si la façade devait être tapissée de sciures... bonjour la grogne de mon épouse, mais aussi des voisins !
Je vais donc devoir me résoudre à acheter un filtre.
Avez vous des infos à ce sujet ? Prix, encombrement etc.
Il me faudrait le placer à la place du sac actuel, je suppose.
A plus, le plaisir de lire vos conseils,
Pour limiter les poussières, ne serait-il pas pertinent d'intercaler un cyclone avant l'aspi ?
Le cyclone est obligatoirement étanche et ne laisse rien passer, et il va limiter, voire supprimer l'arrivée de poussières à l'aspirateur...
Bonjour James,
Peut-être... peux-tu développer STP ?
R
R
Après recherches et avant l'intervention de James17, il apparaît deux systèmes de filtration performants :
> l’un branché directement sur l’aspi à copeaux, il ne filtre que l’air expiré de l’aspi.
> l’autre qui est suspendu au plafond ou fixé au mur et filtre l’air ambiant de TOUT l’atelier. Il aspire aussi les rejets des autres aspi branchés sur l’électroportatif.
L’avantage d’une aspiration filtrée par rapport à ma loufoquerie est que l’atelier ne se refroidit pas en hiver.
N’hésitez pas a nous faire part de vos retours d’expériences.
Le cyclone est un dispositif, associé à un récipient étanche. D'un côté l'air aspiré et les copeaux et poussières entrent. L'aspiration se fait via un tuyau venant de l'aspirateur.
Les déchets restent dans le récipient, et seul l'air arrive à l'aspirateur.
Il y a plein de posts à ce sujet sur les forums de bricolage (FOG, Les Copeaux...) sous les titres cyclone, dust separator, dust deputy, etc...
Oui, James, je connais le principe du cyclone mais je n'imaginais pas que les particules fines aussi resteraient dans le bac à sciures.
C'était ce point que je te demandais de développer. J'ai été trop succinct dans ma question, désolé.
Je ne vois pas comment cela se fait.
J'ai du louper une étape... ?
Je ne sais pas trop, mais il semble que ça marche pas mal... Il y a un sujet sur FOG, intitulé je crois Dust separator... Les photos sont parlantes.
Personnellement, j'ai bricolé un cyclone couplé avec un aspirateur de chantier. Les grosses particules tombent toutes dans le bidon du cyclone, les micro-particules sont elles retenues par le sac de l'aspirateur de chantier. Pour le côté "sciures" de l'atelier dans lequel j'ai une petite raboteuse, scie à onglet etc, j'ai recyclé une simple hotte de cuisine, pas top, mais elle retient déjà une bonne part des micro-particules de l'air.
Jmarc
Jmarc
orfeo- petit nouveau
Bonjour 6ème sens, j'avoue que je me pose les mêmes questions, sans réponse pour l'instant (cave fermée, avec interdiction de percer car centre historique d'un petit village) avec de nombreux classement aux MH aux alentours).
Merci d'avoir ouvert ce fil.
kelval- complétement accro
En allant voir sur les pistes de J-Marc, j'ai vu que wilkipedia donnait une explication simple et assez cohérente.
On y dit, entre autre que ce n'est pas parfait en ce qui concerne les micro-particules de moins de 10 microns. Il faudrait multiplier les cyclones en série pour avoir toutes les chances de perdre les plus petites particules... tout un programme !
Romain, si nous cherchons nous trouverons un procédé simple et qui nous convienne... j'espère !
R
R
» OPERATION A COEUR OUVERT (ou plutôt moteur ouvert)
» L'atellier de jerem
» Petite joie du jour [fil ouvert]
» Garage ouvert et protection des outils....
» "Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie !
Page 1 sur 8
