Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
+28
Patrick94
Bill
ptipolux
Mizott
cuicui
Shitopicker
foxlima
fabien35
Lolo13
kelval
orfeo
32 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
Merci pour vos avis,
Pour la peinture, je verrai bien. Je vais d’abord appliquer une primaire. Normalement, c’est plutôt mat cette peinture. Ca me permettra de me faire une idée.
Gérald, question des portes coulissantes.
Tout d’abord, voici les roulettes.
Elles sont fixées sur un petit tasseau.
2 par porte.
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Roulet10](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/roulet10.jpg)
Les glissières sont en pin,
Ajustement au profil des montants,
Une rainure de 6 mm au centre,
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Glissi10](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/glissi10.jpg)
Une languette de 6 mm en MDF vient s’encastrer pour faire séparation.
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Glissi11](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/glissi11.jpg)
Comme cette configuration n’était pas prévue, un petit soutient.
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Soutie10](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/soutie10.jpg)
Une verticale au centre pour assurer l’horizontalité de la glissière.
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Niche-11](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/niche-11.jpg)
C’est rudimentaire, mais ça marche... pour le moment, tout au moins,
Bonne soirée,
2 par porte.
Bonne soirée,
Renaud, merci pour les photos, je t' en enverrais quelques unes des miennes. Sans le savoir, j' ai fait le même "système"
Pour le résultat final (finition) tu jugeras.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Hé Ben, Renaud, je vois un petit banc qui ressemble au couleures jaune et bleu , bien pratique ces petits bancs ! Pour tes étagères, je vois que ça avance ! Un atelier bien rangé , c'est un travail futur bien fait !!!!
Bonsoir vous deux,
> Les photos sont attendues avec plaisir, Gérald.
> Ces petits marche-pieds sont effectivement utilisés à toutes les sauces = pour monter, pour s'asseoir, pour caler, pour scier, pour sur-élever une pièce de bois et bien d'autres choses encore.
Je ne sais pas comment ils font pour le prix (10€) mais le bois est correct et la construction relativement solide.
Renaud, je t' ai envoyé un MP.
Bonjour Renaud
Joli travail cette enfilade de rangement muraux. C'est plaisant d'avoir un atelier bien rangé,et de plus
protégé de la poussière. Nickel.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
desmo 38- complétement accro
Peinture...
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Peintu10](https://i.servimg.com/u/f45/16/35/56/74/peintu10.jpg)
Ce fil me fait penser que j'avais posté des solutions
pour isoler phoniquement des systèmes d'aspiration sur un autre forum.
Je me disais que cela pouvait intéresser des membes.
L'endroit me semble approprié :
![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 VacuumIsolation](https://2img.net/h/giemastruc.free.fr/Forums/VacuumIsolation.png)
![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 MobileVacuumNR](https://2img.net/h/giemastruc.free.fr/Forums/MobileVacuumNR.png)
P.S. Elles sont top tes étagères maintenant 6eSens
Et le texte qui va avec (c’était sur le fil de ma CN sur Usinages)
Lionel
Donc si tu veux isoler acoustiquement ta machine, rien de mieux qu'une cabine désolidarisée.
Utilise du Medium au moins de 18 mm et pose cette boite sur des pavés de caoutchouc durs.
Le caoutchouc dur peut être récupéré des reliefs de vieux pneus de tracteurs,
par exemple prévoir pavés de 500mm² sur 20mm d'épaisseur.
L'assemblage des parois et de la porte se fait via un joint de liège de 10mm en compression.
Un petit volume peut poser des problèmes de surchauffe en utilisation prolongée.
Si la machine doit travailler épisodiquement une heure ou deux, pas la peine d'aller plus loin,
sinon, il faudra prévoir un système de ventilation isolé.
Une fois la boite faite, il faut prévoir une alimentation "suspendue", c'est à dire qu'elle ne doit pas être en contact
direct avec les parois de la boite, pour éviter la transmission solidienne. Une membrane de caoutchouc dur résoudra le problème.
Plus que de l'isolation, on va essayer d'absorber les vibrations produites.
Donc on va doubler la boite de laine de roche compressée, sur laquelle on viendra coller une toile M1(inifugée).
Au sol, un tapis de caoutchouc dur sur la laine compressée ou quatre nouveaux plots sur une plaque de medium,
elle même églalement sur la laine compressée.
Pour la porte, prévoir charnières et fermeture permettant la compression du joint de liège,
et réserver dans la laine de roche des parrois, l'épaisseur du doublage en laine de roche de la porte - 3mm pour la compression.
Préférer une caméra IP ou une webcam plutôt qu'un hublot, impossible à isloler.
Dans le cas d'une ventilation, prévoir des tunels isolés avec chicanes, un en entrée (partie basse), un en sortie (partie haute),
dont la section est en rapport avec le flot de l'air, pour que celui-ci ne dépasse pas 20 km/h
et ne produise donc pas son propre bruit. Voir "S" calculation dans les schémas ci dessous,
schémas réalisés pour l'isolation de systèmes d'aspiration, mais le principe est le même.
Lionel
Totem- complétement accro
Il était temps que j’alimente ce fil qui dort depuis trop longtemps.
Un Rappel : La solution la plus simple pour envoyer les particules fines au hors de portée de mes poumons est d’expédier l’air chargé de ces fines particules dans une autre pièce. Une pièce où je ne suis pas.
Pierre (pili) m’a donné la solution soutenu par J-Paul qui disait :
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 00126-10](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/00126-10.jpg)
D’autres, après lui, confirmeront le bien fondé de cette voie.
Qu’ils ne m’en veuillent pas de ne pas les nommer, je ne peux pas citer tout le monde.
Il est bien ce projet, mais, je ne sais pas pourquoi, je ne trouvais pas le temps de m’y consacrer.
En attendant, j'avais la cape ventilée vissée sur le crâne.
J’avais en tête quelques améliorations à faire dans l’atelier et rien ne s’organisait comme je le voulais.
Et puis, un soir, je me suis dit qu’un aspirateur ne serait pas suffisant pour éliminer ce que mes machines allaient produire. Et, surtout, j’ai du admettre que j’étais trop fainéant pour changer sans arrêt mes tuyaux d’aspiration de place (de machine.)
Catastrophique prise de conscience !!! J’allais encore devoir économiser pour m'acheter un 2° aspi bien puissant… grrr.
Bref, il me fallait une chambre à aspirateurs à deux lits.
Je pouvais les mettre côte à côte, mais, finalement, une simplification s’imposait. Il me fallait les mettre à la queue leu leu. (rien de grivois là dedans, voyons !)
Ainsi, l’atelier n’était amputé que de 0,60 m et le fenestron était englobé du même coup.
Le plafond étant une isolation polystyrène, je n’ai d’autre solution que de créer un cadre en bois pour fixer les montants métalliques pour placoplâtre qui sont en réserve dans un coin de l’atelier.
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 _mg_2513](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/_mg_2513.jpg)
J’avais prévu de compléter avec quelques rails, mais j’ai toujours oublié de le faire en étant au magasin. Que voulez-vous… un peu tête de linotte, le 6°sens.
Je ferai avec.
La construction n’étant pas d’un grand intérêt, je vous en fais grâce.
La chambre brute de finitions,
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 _mg_2514](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/_mg_2514.jpg)
Après colmatage des petits jours à l’enduit acrylique et peinture,
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Ouvert10](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/ouvert10.jpg)
Ouverte,
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Fermae10](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/fermae10.jpg)
Fermée,
>>>![Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 5 Sortie10](https://i.servimg.com/u/f35/16/35/56/74/sortie10.jpg)
La sortie pour la défonceuse sous table a été changée.
Voilà donc pour l’avancée du jour,
A vos avis et suggestions,
Et Pierre a fait ce petit dessin.Je rejoins Pierre, pourquoi ne pas te créer un petit local, voir un simple caisson à l'extérieur pour y caser ton aspi?
Je ferai avec.
Ouverte,
Fermée,
Bonsoir Renaud
Pour quelqu'un qui se dit fainéant, tu te débrouilles pas mal, c'est super bien réalisé et bien pratique pour l'usage que tu en as ! Et c'est au fur et à mesure que tu pourras affiné, voir changer la puissance ! Voir aussi le fait de facilité des entrées d'air ...! Car pour quelle sorte, il faut bien des amenées d'air ......!!! En tous cas, c'est bien parti !
Amitié pierre
Amitié pierre
Merci pour ton avis,
L'air chargé de copeaux amené par les machines ne sera pas suffisant ??
R
R
Bien sur que non, l'air pompé par la turbine va créer un appel d'air, et tu auras de la peine à ouvrir la porte de ton atelier si tu n'as pas d'autres ouvertures ! L'idéal est de laissés des portes ouvertes qui permets l'arrivée d'air neuf !! Ne te fais pas de soucis, tu pourras quand même respiré, enfin, un moment ......?
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Renaud,
Une réalisation que je vais copier, je ne savais pas ou poser mon futur aspirateur ni comment, cette idée de "placard" superbe.
Dans mon sous-sol j' ai le même style d' isolation, aussi comment as tu fixé le bois ? Je pense le coller et pratiquer des montants comme toi.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Salut Pierre,
Un aspirateur "type" cyclonique pose les même inconvénients ?
Je pense effectuer une sortie extérieur en sortie de turbine, qu' en penses tu?
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Tu veux dire, des amenées d'air extérieur dans l'atelier ?pili a écrit:Bien sur que non, l'air pompé par la turbine va créer un appel d'air, et tu auras de la peine à ouvrir la porte de ton atelier si tu n'as pas d'autres ouvertures ! L'idéal est de laissés des portes ouvertes qui permets l'arrivée d'air neuf !! Ne te fais pas de soucis, tu pourras quand même respiré, enfin, un moment ......?
A+ Pierre
Une prise d'air depuis l'extérieur ?
Si c'est ça, c'est fait : j'ai un tuyau de 200 qui passe sous ma terrasse (10m) qui abouti dans l'atelier.
En plus, ça fait un petit puis canadien et l'air s'y réchauffe !!!
Et puis, il y a l'autre fenestron dans la pièce d'à côté. Il n'y a pas de porte de séparation dans ce sous sol.
et dans ton petit local , il faut imperativement une grille d'aeration avec l'exterieur .
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
En plus du fenestron ?le pat a écrit: et dans ton petit local , il faut imperativement une grille d'aeration avec l'exterieur .
A+ patrice
Bonsoir Gérald
A mon avis, il faut facilité autant l'entrée d'air que la sortie, par exemple simplement une porte ouverte à l'autre bout de l'atelier.
Dans mon cas, je n'ai pas eu de grosses difficultés parce que j'ai une vieille maison pleines de fentes et qui permet à l'air d'entrer par tous les coins
Mais, je vais me méfier , car j'ai changé une partie de mes fenêtres, et je crains que ces fenêtres soient plus étanches que les anciennes !!
le mieux, c'est de tester !!!
A+ pierre
A+ pierre
Du moment que tu as une amenée d'air, le problème est résolu !!
A+ Pierre
J' ai des aérations en différents endroits, de plus j' ai pensé à en faire 2 (haute et basse) dans le local dédié.
Gérald
Alors j'ai assemblé au sol les trois tasseaux bois (4,5 x 6 cm) puis j'ai fixé les deux bouts qui touchaient les murs avec des équerres.
Le tasseau vertical qui sert de montant a été calculé un chouilla trop long pour que l'ensemble rentre en force dans le plafond.
Ensuite, j'ai vissé les rails et montants sur les côtés des tasseaux !
Je ne suis pas sûr d'avoir été clair,
Personnellement, je n'ai pas trouvé de colle qui aille avec le polystyrène. Celles que j'ai essayées détruisaient celui-ci.Dans mon sous-sol j' ai le même style d' isolation, aussi comment as tu fixé le bois ? Je pense le coller et pratiquer des montants comme toi.
6°sens a écrit:En plus du fenestron ?le pat a écrit: et dans ton petit local , il faut imperativement une grille d'aeration avec l'exterieur .
A+ patrice
t'as pas de cloison entre les 2 portes ?
pierre , si tu aspires d'une piece et tu rejetes dans une autre , il faut une grille d'amené et une grille de sortie d'air (comme une vmc)
patrice
Pour qu'une aspiration soit efficace, c'est tout simple, il faut que l'air qui sort soit remplacer sans effort, sinon c'est le moteur qui peinerat à la place !!!!
A+ Pierre
» OPERATION A COEUR OUVERT (ou plutôt moteur ouvert)
» L'atellier de jerem
» Garage ouvert et protection des outils....
» Petite joie du jour [fil ouvert]
» "Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie !
Page 5 sur 8
