"Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie !
Bonjour à tous !
J'ai un message de CB juste quand je génère un parcourt d'outil,
mais que sur un seul contour extérieur ! avez-vous déjà eu ça ?
J'ai déjà fait une pièce avec un tel message sans erreur de fraisage !
alors ??
Merci à tous !!
!["Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie ! Captur43](https://i.servimg.com/u/f16/19/06/06/02/captur43.png)
alors ??
Merci à tous !!
Hervé-34- complétement accro
Re: "Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie !
j'ai rien trouvé sur "contour 1", mais il y a un truc bizarre sur contour 2 (petit cercle à droite)
!["Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie ! Captur14](https://i.servimg.com/u/f79/15/56/79/49/captur14.jpg)
nagut- complétement accro
C'est un problème qui se produit parfois lorsque le Ø de l'outil est = au passage disponible. Ça n'a pas d'incidence CB met un message, mais il supprime aussi les parcours défectueux ou trop courts, donc si tes parcours semblent OK, il n'y a pas de souci.
Dans le cas présent, si tu met une fraise de Ø 2.995 au lieu de 3, l'alerte disparait.
Ça ne le fait que sur les 2 grandes poulies (contour 1) ; si tu active l'affichage de la largeur de coupe, tu peux voir que ta fraise ne vas pas au fond des dents sur les 2 grandes, mais s'en approche plus sur la petite.
nagut a écrit:j'ai rien trouvé sur "contour 1", mais il y a un truc bizarre sur contour 2 (petit cercle à droite)
Le petit cercle indique le point de départ d'usinage sélectionné pour cette opération ; ici, il est "à l'ouest"
!["Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie ! Point_10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/point_10.png)
Si le point de départ est "à l'ouest" c'est probablement parce qu'Hervé la réglé pour l'opération contour 1, qui découpe la grande poulie, puis qu'il à copié l'opération d'usinage (ou le format) vers l'opération 2.
Si tu sélectionne le 1ier groupe d'usinage ou une de ses op d'usinage, tu verra aussi une petite croix rouge ; dans ce cas, ça signifie que le 0,0 du Gcode n'est pas au centre des axes (Origine Usinage), mais au niveau de cette croix rouge (à -150, 70) ; et seulement pour ce groupe d'usinage ; j'ignore si c'est voulu ou si c'est une erreur. Pour le groupe d'usinage poulie 80 dents, la aussi l'origine de l'usinage à été modifiée, elle se trouve sur le point de départ d'usinage (le petit cercle) de ton image (à 0, 70), sauf qu'on ne la vois que si on sélectionne, soit le groupe entier (dans ce cas le cercle et la croix sont superposé), soit une des opérations du groupe poulie 80 dents sauf contour 1 (dans ce cas on ne vois que la croix)
je doute qu'Hervé veuillé réellement avoir un point 0,0 du Gcode qui change de place, je pencherais pour une gaffe ...
Pour remettre ça à 0,0, il faut sélectionner le groupe d'usinage et mettre Origine Usinage à 0,0, ou, avec l'accrochage à la grille activé, déplacer la croix rouge à la souris pour la mettre à la croisée des axes.
Bonjour Nagut !
Oh ce n'est rien c'est un ancien " départ d'usinage " que j'ai enlevé après ma capture d'écran !
Et les Origine Usinage différentes pour chaque groupe, c'est voulu ?
dh42 a écrit:Salut,
je n'ai pas pensé à çà car je regarde toujours le parcours d'outil et je joue sur les valeurs : outil, mode déplacement..quant
çà ne me va pas. jusqu'à ce que çà aille
donc quant on le fait automatiquement, on s'imagine que tout le monde le fait.
pour le point de dépard, je place mes pièces en :"centré étendu", ou dans un rectangle don le coin inférieur gauche est à 0.0
au moins, on sait ou çà démarre
dh42 a écrit:Et les Origine Usinage différentes pour chaque groupe, c'est voulu ?
Oui, David, car là vous voyez l'ensemble avec la troisième
poulie, mais sinon j'ai fait les poulies unes par unes et en plus aujourd'hui
j'ai tout déplacé pour calculer la longueur de ma courroie !
il me reste que l'intermédiaire à cnc-iser !!
premier étage !
!["Polygone ouvert détecté " sur un projet de poulie ! Dscn0828](https://i.servimg.com/u/f16/19/06/06/02/dscn0828.jpg)
je doute qu'Hervé veuillé réellement avoir un point 0,0 du Gcode qui change de place, je pencherais pour une gaffe ... study
Non, ce n'est ni une gaffe ni une erreur mais ce que j'ai capturé c'est
un essai de positionnement des poulies !
Sinon, j'ai mes poulies unes par unes dans un autre endroit !!
les départs sont tous au centre des poulies !
» OPERATION A COEUR OUVERT (ou plutôt moteur ouvert)
» Bug polygone de 5 mm
» Transformation d'une poulie trapézoïdale en poulie plate
» Palpeur détecté actif alors qu'aucun contact
» probleme plugin polygone
