35 €
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
+28
Patrick94
Bill
ptipolux
Mizott
cuicui
Shitopicker
foxlima
fabien35
Lolo13
kelval
orfeo
32 participants
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Empty Legislation sur l'eau
Message  Shitopicker Lun 6 Fév 2012 - 5:38
j'ai parcouru le fil... j'ai un gros doute sur les rejets : que dit le Code de l'environnement ?
Shitopicker
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Empty Upgrade d'un aspirateur Kity 692
Message  Shitopicker Lun 6 Fév 2012 - 6:04
6°sens a écrit:
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Raalis10
Pas la peine de réinventer l'eau tiède... il suffirait de quelques accessoires pour optimiser cet aspirateur avec une filtration de 0,2 à 2 microns. Deux modèles d'aspirateur cyclone avec le mode d'emploi (regardez la vue éclatée) :
- aspirateur 1
- aspirateur 2
Le nettoyage du filtre peut être motorisé. Si ces accessoires (cyclone, filtre, kit d'adaptation...) étaient en vente, je n'hésiterais pas à en faire l'acquisition.
C'est aussi une idée de création d'entreprise...
A titre indicatif (tarif Grizzly) :
- 550€ pour l'aspirateur 1
- 605€ pour le second
On peut également greffer la pagaie pour le niveau de remplissage... à noter qu'il y a une liaison entre le cyclone et le conteneur de réception des copeaux.
Shitopicker
Shitopicker
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Empty Re: Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert)
Message  meles Lun 6 Fév 2012 - 7:47
Bonjour, vu qu'il y a un sac dans le bidon (si mes yeux ne me trompent pas), le tuyau de liaison entre le cyclone et le bac doit servir à créer un vide entre le sac et le bidon pour maintenir le sac plaqué au bidon.
Message  Shitopicker Lun 6 Fév 2012 - 7:58
Wink Exact... je suis arrivé à la même conclusion.
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Mar 7 Fév 2012 - 13:17
j'examine les caractéristiques sur les modes d'emploi :
775 CFM correspondent bien à une aspiration de 456 m³/h ?
Avez vous examiné et converti certaines donnés ?
Shitopicker
Shitopicker
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Empty Ma station de filtrage autonome à double filtrage !
Message  pili Dim 19 Fév 2012 - 19:21
Bonsoir à toutes et à tous
Après une petite absence, me revoilà !
En page 4, je vous avais parlé de mon aspiration autonome à partir d'une hotte de cuisine recyclée, avec des filtres adaptés aux fines poussières. J'ai eu de la chance, finalement, j'ai trouvé un représentant de filtres qui m'a bien conseillé . Eh bien, c'est fait, les essais peuvent débuter. Quelques photos de la marche à suivre que j'ai employée.
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 05219
suspendue et prête à l'action
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 02122
mise en place des vis de fixation de la cage de filtrage supérieure
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 02424
pose de la cage de filtration supérieure
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 02629
la cage complète prête à recevoir le filtre de sortie supérieure
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 02927
le filtre en place
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 03313
le couvercle est posé
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 03615
le pré filtre inférieur est mis en place
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 03715
une vue du filtre inférieur en coupe
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 03922
mise en place des suspentes provisoires de réglage, elles seront remplacées par de la petite chaine
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 04613
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 05113
bien en place, elle ne gêne en rien, et une fois les lampes remplacées, la lumière sur ma circulaire sera appréciée !
Les essais ont lieu, et dans une petite semaine, je pourrai vous en dire plus !
Amitié Pierre
Message  6°sens Dim 19 Fév 2012 - 20:46
Tu étais étrangement silencieux. C'était donc ça !!!
Je m'en doutais un peu, quand même (°I-)
C'est finalement simple comme système. Il suffisait d'y penser.
Et l'air sort filtré à 1µ !!!
Et cet air est chaud !!!
Je me pose quand même la question de la puissance de l'aspiration. J'attends, donc avec impatience tes essais.
Quelle va-t-être ta méthode de test ?
Comment vas-tu mesurer le captage des micro-poussières ?
J'arrête la bordée de questions...
A bientôt de te lire,
Message  pili Dim 19 Fév 2012 - 22:01
Re bonsoir Renaud
Très simple en effet ! Normalement les deux filtres doivent faire leurs travails, le premier le gros ! le deuxième filtre fait la finition, la température est simplement l'air ambiant.
Pour les essais, c'est la durée et la déposition sur les filtres qui nous montrerons si le travail est bien fait, bon !Ce ne sera jamais parfait, mais une petite étape de plus vers moins de poussière !!!
Le prochain travail ou investissement, c'est un moteur plus puissant pour l'aspiration générale, je pense que se sera nécessaire si on veut du résultat !!!
A+ Pierre
Message  6°sens Dim 19 Fév 2012 - 22:20
Si les filtres se salissent c'est qu'ils font leur travail, on est bien d'accord... simple !
Effectivement, le mien va être juste, très juste !!!
Quand je vois les tonnes de tuyaux qui fleurissent dans tes ateliers, çà me laisse rêveur !
R
Message  6°sens Mer 14 Mar 2012 - 23:33
Je regarde pour l'achat d'un extracteur suffisamment puissant pour brasser les 90 m3 de mon atelier.
Ici un extracteur qui pourrait être sympa. Avec des filtres comme ceux ci-dessus, bien sur !!!
Qu'en pensez-vous ?
Oui, mais quelle puissance ?
Message  damien58 Jeu 15 Mar 2012 - 9:47
J'avais loupé la suite de ce fil et la solution proposée par Pierre. Très intéressante en effet, la hotte présente l'avantage de ne pas brasser trop d'air dans l'atelier mais doit avoir un pouvoir aspirant et filtrant satisfaisant.
Amicalement, Damien.
Message  cuicui Jeu 15 Mar 2012 - 14:41
pour une bonne extraction vous pouvez installé un moteur CBM comme celui qui est page 626 de ce catalogue c'est ce qui est utiliser dans les hottes de restaurant en général, ou éventuellement un moto ventilé page 639, nous n'avez pu qu'a lui fabriquer un caisson étanche avec un filtre souple en média et vous pouvez installé un variateur, un réseau rigide (page 838) avec des registres (ou obturateur page 880 (qui peux etre motorisé pour les plus fortuné)) ...
autrement le top : un plafond filtran (page 984) avec éclairage ... Very Happy
cuicui
cuicui
Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Empty Impression de ma filtration suspendue !
Message  pili Ven 16 Mar 2012 - 0:09
Quelques impressions ressenties de ma filtration suspendue, pour le moment, j'ai chaque fois mis en marche cette filtration quand je me servais de ma circulaire et comme le soleil était généreux, j'en ai profité pour voir si ce système avait une action salutaire sur l'air de mon atelier, difficile d'être précis. Après une heure de bruit supplémentaire, (j'ai l'impression que l'air est plus propre, mais ce n'est qu'une impression)
J'ai redémonté les filtres pour observer les dépots qu'il y devrait se déposer, une petite pellicule légèrement grisâtre sur le premier filtre mais rien de visible sur le filtre de finition , donc certainement une petite participation. C'est tout ce que je peu dire !
Mais à la suite des rabotages de mon établi, je suis décidé à changer la puissance de l'aspiration centralisée,je pense que là est le véritable problème !
je dois au moins doubler cette puissance . Avoir la puissance de 3500m3 heure minimum !
J'ai une turbine qui traine chez moi à St 'aubin ,je ferais les essais cet été !
A1 Pierre
Message  ledzep Ven 16 Mar 2012 - 0:23
Bonjour Pierre,
Je pense également que la puissance apportera une amélioration, mais aussi la turbine.
Amicalement.
Gérald.
Message  6°sens Dim 25 Mar 2012 - 21:06
Bonsoir à Tous,
Aujourd'hui, il faisait très beau, hélas !!!
Certains font du jardin, un barbecue, prennent l'apéro, s'endorment au soleil et se réveillent avec le coup de soleil... etc.
D'autres pensent à faire du bateau (je pense à James Bond, bien sûr)
Pas de tout ça pour moi.
J'ai bossé, moi !
J'ai fini mes portes anti-poussières, à l'atelier.
Je précise qu'elles sont anti-poussières tout simplement parce qu'elles vont empêcher mes étagères de se salir... si je ferme les portes !!! (°I-)
D'abord, une vue avant et une vue après.
>>>Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Avant-10
>>>Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Portes10
>>>Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Atelie13
Portes ouvertes
Elles seront peintes en blanc pour éclaircir mon sous-sol.
Mais, pas ce soir. Je dois encore huiler un petit meuble en robinier.
Les armoires de droite sont coulissantes : cette zone est "stratégique" => armoires / établi / prises de courant / poubelle. + lumière en face. (sans bouger de place)
Si je les faisais ouvrantes à la française, la porte de droite m'aurait gêné.
Elles coulisseront donc.
Mon stock ne comportait pas de roulettes suspendues... dommage. J'avais, par contre quatre petites roulettes classiques. Elles ont servi.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Atelie14
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Atelie15
Quelques détails :
Si je me retourne, j'ai çà
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Porte-10
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Portes11
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Portes12
Des fermetures sophistiquées (d'autres viendront)
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Portes13
Des zones à peaufiner : la poussière peut passer.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Portes14
J'ai laissé quelques vis apparentes > mastic et peinture les cacheront sans doute.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Niche-10
Une niche sans porte avec une tablette pour poser des outils en court de travail.
Je pense faire des bacs à roulettes qui se glisseront dessous.
Bon, c'est loin d'être parfait, mais j'aurais moins de temps à passer l'aspirateur.
Me reste à faire un bon nettoyage de l'intérieur, réorganiser les emplacements puis la peinture BLANCHE.
Quand j'aurais fait çà : vacances !!!
A vos avis,
Message  kelval Dim 25 Mar 2012 - 21:39
C'est bien, c'est très bien même...
Moi j'en suis encore au stade précèdent: construire des rangements Very Happy.
kelval
kelval
Message  damien58 Dim 25 Mar 2012 - 21:43
Bonsoir Renaud,
Félicitations pour tout ce boulot abattu ! Tu dois être bien satisfait du résultat.
Message  6°sens Dim 25 Mar 2012 - 22:01
Merci à vous deux,
C'est vrai que je suis content.
J'ai appris pas mal de choses sur ce coup là.
Je n'avais jamais fabriqué ni posé de portes coulissantes de A à Z.
Je n'avais pas de modèle à la maison... alors, j'ai fait marcher les méninges.
Il n'y a rien de bien compliqué en soi. Il faut être précis, tout simplement.
J'avais attaqué le travail en me disant que ça ne poserait pas de problèmes, et, bien sûr, il en a eu.
Je me demande si je ne vais pas continuer dans l'expérimentation. J'ai envie de laquer ces portes en brillant.
Si c'est laid, j'aurais l'exemple à ne pas faire sous les yeux.
Message  pili Dim 25 Mar 2012 - 22:33
Hé , Pis moi qui fait du bateau ! J'ai plus la conscience tranquille !
Ben ! Renaud , t'as fait un sacré boulot ! Mais quelle satisfaction !!
James Bond
Message  6°sens Dim 25 Mar 2012 - 22:40
James Bond
J'espère bien !!!
(°I-)
Message  pili Dim 25 Mar 2012 - 22:57
Demain pour me faire pardonner, j'essayerai de faire une vidéo , mais moi et les caméras, c'est pas top !
James Bond
Message  ledzep Lun 26 Mar 2012 - 0:07
Renaud, superbe travail accompli. ( attention tu vas devoir un dressing maintenant Very Happy).
Tu pourrais nous donner quelques détails sur les portes coulissantes? Comment les as tu réalisées?
Ton idée de la "laque" serait la mienne dans ton cas, pour la facilité d' entretient et la clarté.
Encore bravo et à bientôt.
Amicalement.
Gérald.
Message  6°sens Lun 26 Mar 2012 - 7:54
Merci Gérald,
Effectivement, je n'ai pas posté de photos des portes coulissantes.
Si j'ai un peu de temps, je fais ça ce midi.
A bientôt,
Message  Mizott Lun 26 Mar 2012 - 9:06
si je puis me permettre un avis, l’inconvénient avec la laque, c'est que ça brille. Dans une sdb, ça passe parce que tu n'y restes (normalement) pas longtemps. Plusieurs heures avec des reflets de néon dans les yeux, tu vas regretter. Amha, j'opterais pour du satiné.
Mizott
Mizott
Message  meles Lun 26 Mar 2012 - 9:51
Mizott a écrit:Bonjour,
Je suis un peu de cet avis aussi, si le but est juste d'éclaircir la pièce, je serait même partisan du blanc mat qui diffuse mieux la lumière et qui tolère bien bien les petits défauts.
Message  6°sens Lun 26 Mar 2012 - 21:42
Merci pour vos avis,
Pour la peinture, je verrai bien. Je vais d’abord appliquer une primaire. Normalement, c’est plutôt mat cette peinture. Ca me permettra de me faire une idée.
Gérald, question des portes coulissantes.
Tout d’abord, voici les roulettes.
Elles sont fixées sur un petit tasseau.
2 par porte.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Roulet10
Les glissières sont en pin,
Ajustement au profil des montants,
Une rainure de 6 mm au centre,
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Glissi10
Une languette de 6 mm en MDF vient s’encastrer pour faire séparation.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Glissi11
Comme cette configuration n’était pas prévue, un petit soutient.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Soutie10
Une verticale au centre pour assurer l’horizontalité de la glissière.
>>> Retour à l'atelier... chasse aux poussières (fil ouvert) - Page 4 Niche-11
C’est rudimentaire, mais ça marche... pour le moment, tout au moins,
Bonne soirée,
