Mon premier établi!
+48
Mac Givré
RG350AMG
Bricolive
sb1971
Swinda
phil59
Ned
france3
bulubuluplopplop
amoilpot
coyote_67
Aeth
oze
tenurby
Mc Crimon
Zeb West
Vélobois
52 participants
Page 7 sur 12
Page 7 sur 12 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12
Re: Mon premier établi!
En France, il y a que deux fabricants de panneau de pin maritime.
Le groupe Thébault :Groupe Thébault
NP Rolpin qui fait parti du groupe Nankai plywood group : NP rolpin
Ces derniers sont également à l'origine du panneau à plis pair
Les deux usines sont à 5km l'une de l'autre...
Quentin
Quentin
Belle réalisation en cours de finition maintenant... cet établi est vraiment super!
Petite question, quitte à poncer les faces des CP, pourquoi ne pas le faire avant les découpes en petits morceaux, je dis peut-être une grosse sonnerie?
Je crois bien que ce fil démontre l'utilité d'une petite ponceuse calibreuse... prochain projet JP?
Hello Quentin,quentin91800 a écrit:Bonjour,
Quentin
Je n'ai pas trouvé de détaillants par chez moi. Tu en connais ?
Amitiés, Renaud
chez moi, il est vendu chez Dispano.
Pour info je le prends chez Quéguiner, mais il ne sont qu'en Bretagne et en Loire-Atlantique.
Je confirme pour Dispano chez qui je me fournit également.
Ned- posteur Régulier
Bonjour Bernard,
oops, j'ai zappé ton post!
Il faut savoir que chaque sciage ou fraisage devra être poncé, donc autant le faire d'un coup! Et puis je trouve que c'est plus facile comme ça.
Non, la ponceuse calibreuse n'est pas dans mes projets!
Non non, se n'est pas une sonnerie!grosb a écrit:Petite question, quitte à poncer les faces des CP, pourquoi ne pas le faire avant les découpes en petits morceaux, je dis peut-être une grosse sonnerie?
Pour les panneaux:
Contreplaqué pin maritime extérieur Tebopin Solid 17,12 € m2 tarif de base chez dispano...
ricoud- complétement accro
Bonsoir ,
JP ,super les tiroirs en série , ça c'est de la production !!!
pour les poignées , tu gagnes vraiment du temps à la cnc plutôt qu'un gabarit et défonceuse ?
Pour les glissières de tiroirs , j'ai déjà mis le lien IB quelque part ,je les achètes ICI ,
c'est pas du Hettich , c'est la marque GTV , je n'ai jamais été déçu ni du rapport qualité/prix , ni des prestations du vendeur .
A la déf' il faudrait d'abord faire le gabarit, ce qui prend du temps, bien plus que de faire un dessin en quelques clics sur l'ordi! Ensuite il aurait fallu tracer chaque façade avant de la prédécouper à la SAR ou à la scie sauteuse et de terminer le travail à la défonceuse et fraise à affleurer. Je te garanti que ça va beaucoup plus vite à la CNC! En étant pressé, j'aurais pu le faire chaque façade en une quinzaine de seconde et ne pas faire d'attaches.
Merci pour le lien, j'ai justement des glissières à changer sur mon meuble de CNC, les billes de celles que j'ai utiliser sont en train de sauter les unes après les autres!
Pas grand chose à montrer aujourd'hui!
Hier j'ai encollé, vissé, empilé...
Puis j'ai fais un petit congé (1/8") sur le pourtour des façades à l'affleureuse.
Ponçage général.
Voila pour les tiroirs! Je n'ai plus qu'à les monter dans l'établi et à peindre les façades.
Pour fabriquer les glissières, j'ai recyclées des lattes de lambris.
A suivre...
En quelle épaisseur?ricoud a écrit:Pour les panneaux:
Oui!Scorpio a écrit:pour les poignées , tu gagnes vraiment du temps à la cnc plutôt qu'un gabarit et défonceuse ?
Ponçage général.
A suivre...
Très beau travail Jean-Paul! Comme d'habitude très soigné, parfaitement bien expliqué et bien mis en valeur.
Du régal,
Jérôme
Du régal,
Jérôme
Jerome41- complétement accro
diomedea a écrit:Bonjour à tous,En quelle épaisseur?ricoud a écrit:Pour les panneaux:
En 15mm
Merci, effectivement pas de risque de se prendre le couvercle sur les doigts, même si ça ne m'empêchera pas de pester à chaque fois que je dois aller chercher tout au fond de la boîte l'accessoire indispensable pour mon OF 1100 : la clé de serrage... Mais je m'égare...diomedea a écrit:
Oui, c'est pour ça que je suis passé des glissières de 300mm initialement prévues, à des glissières de 350mm.
Merci aussi à Scorpio et France3 pour les ref de glissières
coyote_67- petit nouveau
Bonsoir JP
Je reconnais bien ton savoir-faire et ton esprit pratique, je ne suis pas surpris de ton choix ! Je m'y attendais !!
Je vais souvent voir la Foire du bois à Bâle, et je suis arrivé devant cet établi de montage !!
J'ai été tout de suite convaincu du bien fondé de cet établi de montage universel, il y a de nombreux accessoires ! de plus, on peut le rallonger sans problème , on le distingue bien sur la photo !
un bon exemple pour nous... les bricoleurs !!
Encore bravo pour ta réalisation ... un vrai plaisir à suivre !!!
Amitié Pierre
Bonsoir JP
Amitié Pierre
Super Pierre,
J'ai en cours une table similaire... mais ayant loupé mes soudures, ce n'est vraiment pas mon point fort, je dois recommencer le cadre supérieur et ta photo vient à point nommé pour rajouter cette extension de la longueur de la table.
Mon prochain cadre va reprendre cette bonne idée. Merci Pierre pour les photos!
Bien sûr je ferais un petit fils dessus, mais pas avant la mi-novembre, actuellement je suis loin de mon garatelier.
Ah !! avec la photo de Pierre, je comprends mieux a quoi servent les trous sur le plateau
Du MDF, c'est pas un peu léger ? Les trous ne risquent t'ils pas de s'ovaliser sous la pression de serrage ?
Merci pour les photos Pierre! bien que le mien soit bien plus modeste, c'est exactement le même principe!
Bernard, pour la soudure il n'y a pas de secret... Il faut aligner des longueurs de cordons! Le coup de main viendra avec l’entrainement!
Le MDF que j'ai utilisé est quand même solide, ce n'est pas le produit standard de GSB... De toute façon il faut le voir comme un martyr à remplacer quand il est trop abimé, c'est seulement 20min de CNC!
Comme hier, il n'y a rien de passionnant, que de la série...
Pour positionner les glissières, j'utilise un gabarit en prenant le tiroir de dessous en référence.
Etc etc...
A suivre...
David, j'ai pris du MDF car c'est ce qui est généralement utilisé, comme par exemple par Festool. De plus j'ai repris le même standard ce qui me permettra d'utiliser les mêmes accessoires: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]dh42 a écrit:Du MDF, c'est pas un peu léger ? Les trous ne risquent t'ils pas de s'ovaliser sous la pression de serrage ?
Etc etc...
A suivre...
T'es donc en glissière metal pour les systainer, et bois coté tiroir?
Tu les fixe comment tes glissière bois? (clou)?
Oui, c'est bien ça! Je les vois plus comme des caisses ou des boites que l'on peut facilement enlever.ricoud a écrit:T'es donc en glissière metal pour les systainer, et bois coté tiroir?
Les glissières sont vissées.
En effet le faite de pouvoir les enlever ça peut etre interessant!
du coup ça aurait été bien de faire des poignée sur les coté (trou ovale) ça simplifirait le "transport"
Bon c'est pas tut les jours que tu va les sortir... c'est pas le but non plus je pense.
Au pire, les rainures des glissières font d’excellentes poignées!
jb53- complétement accro
Salut Joël,
Et merci!
Je suis également ton fil, je pensais d'ailleurs t'y poser une question à propos du Baubuche...
Bonne continuation également,
Et merci!
Oui, mais j'ai commencé avant!
Bonjour Jpaul,
La moitié de mon plateau d'établi est un panneau en lamelles verticales, c'est un morceau de plateau que l'on m'a donné et tu viens de m'apprendre un nouveau nom "baubuche", je ne connaissais pas, merci d'élargir mon vocabulaire.
bonne journée
bonne journée
Ah ok, je n'avais pas compris que ça servait aussi de martyre ..
Je serais curieux de savoir le prix que Festool vends "le bout de MDF percé" en rechange
Le MDF que j'ai utilisé est quand même solide, ce n'est pas le produit standard de GSB... De toute façon il faut le voir comme un martyr à remplacer quand il est trop abimé, c'est seulement 20min de CNC! Wink
Le prix Amazon :
Dessus de table MFT3
Le prix Amazon :
Vélobois- complétement accro
» Mon premier établi
» Mon premier établi.
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 7 sur 12
