Mon premier établi!
+48
Mac Givré
RG350AMG
Bricolive
sb1971
Swinda
phil59
Ned
france3
bulubuluplopplop
amoilpot
coyote_67
Aeth
oze
tenurby
Mc Crimon
Zeb West
Vélobois
52 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: Mon premier établi!
Le prix Amazon :
Dessus de table MFT3
Le prix Amazon :
Vélobois- complétement accro
Bon, le client ayant l'intention de peindre l'établi en bleu ce n'est, dans ce cas, pas très gravephil59 a écrit:jb53 a écrit:Bonjour Jpaul,
La moitié de mon plateau d'établi est un panneau en lamelles verticales, c'est un morceau de plateau que l'on m'a donné et tu viens de m'apprendre un nouveau nom "baubuche", je ne connaissais pas, merci d'élargir mon vocabulaire.
bonne journée
Hello,
Baubuche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
je connais bien, j'ai réalisé, pour un jeune débutant de ce forum, un établi avec des chutes
les pieds sont fait en 3 plis de baubuche 35+20+35. l'ensemble est lourd à souhait . le matériaux est intéressant par son format, 4500 x 680 mm le stockage doit être fait de façon rigoureuse sinon le tuilage est au rendez vous. Sur un plan esthétique, seul un chant est véritablement exploitable , le sciage faisant apparaître le collage qui sera rarement // à l'usinage fait à l' atelier d'où phénomène de "perce". C'est visible sur les pieds de l'établi par exemple.
phil59- acharné du forum
Ah oui, quand même ! ... bonne marge de bénèf pour eux ; ou alors ils doivent manquer d'arbres à MDF en Allemagne
bon, d'accord, c'est moins cher qu'une CNc
Vélobois a écrit:Bonsoir à tous
Le prix Amazon :
Bel établi Philippe!
J'avais en projet d'en faire des baffles d'enceintes.
Mais pour ça il faut quelque chose de vraiment stable, et contrairement au CP ce matériaux doit être soumis variations dimensionnelles comme s'il s'agissait de bois massif...
La MFT de mon fils en a 77.
Voila pour ce coté!
Je peux le soulever au transpal' par les quatre faces.
Les Systainer sont calés sur l'arrière par un taquet.
Initialement j'avais prévu les arrêtoirs avant des Sytainers avec une échancrure, mais c'était me compliquer la vie pour rien!
Alors? combien?
140 kg à vide. Pour un petit établi c'est pas mal!
L'espace entre les tiroirs avant et arrière.
Voila! Je n'ai plus qu'à tout démonter et passer à la peinture!
A suivre...
Et ça va très vite!phil59 a écrit:...le stockage doit être fait de façon rigoureuse sinon le tuilage est au rendez vous...
Je n'ai pas réussi à trouver mieux... Mais celle de Vélobois semble petite, elle n'a que 42 trous contre 80 pour la mienne.dh42 a écrit:Ah oui, quand même ! ... bonne marge de bénèf pour eux ; ou alors ils doivent manquer d'arbres à MDF en AllemagneVélobois a écrit:Bonsoir à tous
Le prix Amazon :
Voila pour ce coté!
Alors? combien?
A suivre...
Tout démonter pour mettre en peinture ce n'est pas le plus drôle, mais tu vas ensuite profiter d'un confortable espace de travail. Avec un tel poids, ça doit être bien stable.
Je reviens quelque peu en arrière... Côté Systainers, les coulisses sont vissées dans les chants des tablettes en CTP?
Jérôme
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Salut Jérôme,
Oui, les glissières sont simplement vissées dans le CP, tu imaginais autre chose?
C'est du 18mm.
C'est du 18mm.
Génial JP ! A la fois compact, lourd, stable et gavé de rangement. Belle optimisation !
Tu devrais faire des mini-séries pour arrondir ta retraite, je suis sûr que ça aurait un succès fou ! (mais faire de la série, même mini, c'est pas le pied.. j'imagine que tu as des projets plus intéressants !)
PS le technicien est venu pour ma RD... Rien d'évident pour ce grincement et ce déréglage de l'index... Changement de la grosse tige filetée verticale qui fait bouger le fût de la table de RD.. Pour ce faire, démontage et repositionnement des différentes tiges. Après ça, le grincement a disparu. (sans doute grâce au démontage/remontage, d'après le technicien. La tige filetée n'avait rien. peut-être n'avait-elle pas été placée assez précisément lors du montage de la machine). Et je peux pas encore dire si ça va changer qq chose pour le déréglage de l'index... S'il persiste, "on" fera un "cul d’œuf" (j'ai appris un mot !) pour mieux caler la vis de l'index, mais après, plus de réglage possible...
Oui... Mais non! Un jour peut être, mais pour l'heure je n'en ai ni l'envie ni le besoin...FredM a écrit:Tu devrais faire des mini-séries pour arrondir ta retraite, je suis sûr que ça aurait un succès fou ! (mais faire de la série, même mini, c'est pas le pied.. j'imagine que tu as des projets plus intéressants !)
Oui, ça peut venir de là. Quand j'ai démonté la mienne, après remontage j'avais un durcissement de la manivelle, particulièrement quand la table était en partie haute. C'était simplement due au fait que la vis n'était pas parfaitement parallèle au fût. Ça se corrige en repositionnant la plaque du bas qui porte l'écrou.FredM a écrit:PS le technicien est venu pour ma RD... Rien d'évident pour ce grincement et ce déréglage de l'index... Changement de la grosse tige filetée verticale qui fait bouger le fût de la table de RD.. Pour ce faire, démontage et repositionnement des différentes tiges. Après ça, le grincement a disparu...
Pour le compteur je ne voit pas... Peut être est ce lui qui à un défaut?
Belle réalisation JP, comme d'habitude. Du lourd. Tu as une idée du poids à vide ?
sangten a écrit:Bonjour à tous
Bonjour Alain,
Il faut lire un peu plus haut, JPaul parle de 140 kg à vide
amicalement
jb53- complétement accro
euh, désolé... l'âge m'atteint de plein fouet sur cette remarque particulièrement lucide, je dirais même presque désobligeante, sur mes capacités visuelles ou concentrationnelles.
Joël, je ne te remercie pas. m'en fous, j'ai fait la sieste au soleil, ce que d'aucuns ne peuvent pas en dire autant. Ok, ça caillait un peu...
Sinon, ça va Alain ?
(°I=)diomedea a écrit:Sinon, ça va Alain ?
diomedea a écrit:Salut Jérôme,
C'est du 18mm.
Non, je n'imaginais rien de vraiment précis sauf éventuellement des équerres (mais tu n'en parlais nulle part ). Ce contreplaqué est vraiment intéressant si le vissage dans les chants n'est pas un problème. Il est vrai qu'ici les systainers ne sont pas lourds.
Hier, je suis passé chez un négociant pour y acheter chevrons, OSB, ... mais je n'ai pas osé demander s'ils avaient ce type de CTP. Pas toujours facile pour un particulier de s'adresser à des professionnels... C'est intimidant.
Jérôme
Allez, c'est parti pour le démontage!
J'ai bien pris mes repères. J'ai utilisé des lettres à frapper, mais des coups de pointeaux peuvent parfaitement l'affaire!
Un établi en kit!
Avant de peindre l'acier il est important d'enlever toutes les traces de rouille, même superficielles comme sur ces photos.
En effet, dans la rouille il y a de l'oxygène, donc le phénomène d'oxydation continuera, même sous le film de peinture étanche.
Et ici en bord de mer, la rouille on connait! Voici l'état des vitres de l'atelier après un bon coup de vent.
Et une fois sèches:
C'est du sel... Et c'est comme ça sur toutes les surfaces!
Donc après un bon brossage et un bon dégraissage à l'acétone, je passe à la peinture.
Je commence pour toutes les surfaces de dessous avant de le retourner. J'utilise une peinture "Directe sur rouille" vendu par LM sous la marque Luxens. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle à l'air d'être de bonne qualité.
Avant de peindre les parties bois, j'ai mastiqué les quelques gros défauts (mastic polyester).
Ma petite ponceuse "fer à repasser" que décidément j'aime beaucoup!
Seules les parties extérieures du bois sont peintes. J'ai utilisé des restes de peinture acrylique satinée. Je n'ai pas trouvé de gris plus foncé pour la structure en acier, tant pis, ce n'est pas très important!
Les plans:
A suivre...
Pourquoi? vu qu'il accepte de vendre aux particuliers...Jerome41 a écrit:Hier, je suis passé chez un négociant pour y acheter chevrons, OSB, ... mais je n'ai pas osé demander s'ils avaient ce type de CTP. Pas toujours facile pour un particulier de s'adresser à des professionnels... C'est intimidant.
Un établi en kit!
Et une fois sèches:
Les plans:
A suivre...
Encore bravo pour cette réalisation soignée!
Qu'utilises-tu pour mettre en couleur le chassis? rouleau?
oze- posteur Régulier
Oui, tout est fait au rouleau velours à laquer.
Impressionnantes ces goutes d'eau chargées en sel! Ça illustre bien la singularité de ce milieu pour la corrosion des métaux, conservation du bois, ...
Jérôme
Jérôme
Effectivement, je ne pense pas que les embruns aillent jusque dans le Loir et Cher!
Le cas du MDF... (A noter que Médium est un nom déposé par Isoroy.)
Première étape: Reboucher les éventuels défauts avec un mastic genre "Sintofer".
Le mastic après ponçage.
Je vais utiliser un vitrificateur en phase aqueuse (A l'eau) 3V3 "Passages Extrêmes".
Les chants sont bruts de sciages et les arêtes ont été cassées par un congé.
Je commence par passer une première couche épaisse de vitrificateur au pinceau.
Trois heures plus tard, j’égraine ma première couche. Le produit en phase aqueuse à redressé les fibres et le ponçage est très facile. Ici je le fais à la main, mais vous pouvez utiliser une cale (recommandé) ou une ponceuse!
Seconde couche.
Encore trois heures, et nouvel égrainage. A noter que contrairement à un enduit ou un mastic, il n'y a pas d'épaisseur à enlever, ça va donc très vite!
Selon le produit que vous aller utiliser pour la finition vous pouvez vous arrêter là, ou étaler une dernière couche au rouleau, mais cette fois sur toutes les faces
J'ai traité le plateau de la même manière. Normalement on ne doit pas peindre ou vernir le dessus d'un établi, mais là j'ai préféré le faire car le vitrificateur durci les surfaces.
En attendant la prochaine couche!
Pendant ce temps, la seconde couche sèche!
A suivre...
Seconde couche.
A suivre...
Avediomedea a écrit:Bonjour à tous,
Perso je passe un coup d'acide phophorique (ou anti rouille Julien c'est du kif mais plus cher) ça transforme la rouille y compris dans les creux en phosphate de fer et là plus de soucis.
Ta finition va être nickel, comme d'hab , JP. (psttt sa marque c'est V33, pas 3V3, c'est leur logo qui induit en erreur)
Je me suis mis moi aussi au film alimentaire pour réduire le nettoyage des pinceaux, ça marche bien !
Hâte de voir ton établi terminé. J'aurais jamais supposé qu'il soit si lourd !!! Ça va être stable !!
Salut Fred,
Oui je sais bien que c'est V33! mais comme ils l'écrivent comme ça, je fais pareil!
Avant de passer la finition je passe un rapide coup de papier de verre fin.
L'état des chants après traitement doit être parfaitement lice au touché.
Peu importe le produit de finition, j'utilise toujours un rouleau à laquer. Ici c'est une peinture acrylique (à l'eau) satinée.
Dès la première couche de peinture on se rend bien compte qu'il n'y a plus de différence de porosité entre les chants et les faces.
Et c'est parti pour le remontage!
Le mélange bois/métal.
Les tiroirs sont dimensionnés pour recevoir des boites de conserves rectangulaires (Je l'avais oublié!).
Coté Systainer.
Le MDF près la seconde couche de finition.
FIN.
Sur les bateaux on utilisait du Corrobrill, mais c'était surtout pour enlever les coulures de rouille. J'utilise également ce type de produit, mais pour le coup j'ai préféré un bon brossage!niaproun a écrit:
Coté Systainer.
FIN.
Encore une affaire rondement menée... Bravo JP
En plus c'est superbe...
Les trous sur les pieds, ils ont une fonction ? J'imagine que oui, vu la réflexion préalable à toutes tes réalisations...
Et l'intérieur des tubes, ça ne risque pas de s'oxyder ?
Encore bravo
Encore bravo
James17- complétement accro
Vraiment impeccable, bravo ! Tout est pensé et réalisé avec soin. Merci pour le partage, c'est un vrai plaisir de suivre des sujets de ce type.
Swinda
Swinda
Swinda- petit nouveau
» Mon premier établi
» Mon premier établi.
» Enfin mon établi ! l'établi de yvan ...
Page 8 sur 12
