35 €
Mon premier établi!
+48
Mac Givré
RG350AMG
Bricolive
sb1971
Swinda
phil59
Ned
france3
bulubuluplopplop
amoilpot
coyote_67
Aeth
oze
tenurby
Mc Crimon
Zeb West
Vélobois
52 participants
Page 11 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Suivant
Mon premier établi! - Page 11 Empty Re: Mon premier établi!
Message  diomedea Lun 6 Nov 2017 - 16:56
oliver67 a écrit:Et le réglage de l'inclinaison,  tu le fais avec un guide ?
Oui, tout à fait.
micheld4036 a écrit:j'espère que tu fais cette pièce en alu ou en matériaux homogène, car en bois la queue mâle risque d'être fragile.
Tu crois? Je la trouve pas si mal dimensionnée que ça.
En vue de dessus on se rend peut être mieux compte des sa taille.
Mon premier établi! - Page 11 Sans_t41
Message  micheld4036 Lun 6 Nov 2017 - 17:39
vu comme ça tu as raison, la queue doit être assez solide.
Message  FMJ Lun 6 Nov 2017 - 17:52
diomedea a écrit:Et comme le CP de 15mm en fait 15,5!
En général, ça va plutôt dans le sens inverse ... Ca ne serait pas plutôt du 16mm ton CP ? Very Happy
Message  diomedea Lun 6 Nov 2017 - 18:06
Non non, sur l'étiquette c'était bien marqué 15mm! Very Happy
Message  jb53 Lun 6 Nov 2017 - 18:20
Bonjour Jp,
On a eu la même idée pour la réalisation d'une de tes pièces.
Salutations
Message  diomedea Lun 6 Nov 2017 - 18:23
Salut Joël,
Laquelle?
Message  dh42 Lun 6 Nov 2017 - 18:38
diomedea a écrit:Non non, sur l'étiquette c'était bien marqué 15mm!  Very Happy
Oui, j'ai les mêmes soucis avec le CP de GSB, c'est jamais la bonne épaisseur ; le dernier 15mm que j'ai acheté n'en faisait que 14, et du CP de 5 faisait 5.5.
C'est ce qui m'a incité, sur la CN, à faire mon 0 à la surface du martyre plutôt qu'à la surface de la pièce quand je découpe des plaques, sinon je me retrouve soit avec des pièces pas coupées jusqu'au fond (très chiant à finir au cutter !), soit au contraire avec une strie de 1mm dans le martyre (et bien sûr dans ce cas les attaches ne tiennent pas vu qu'elles sont usinées dans le martyre au lieu de la pièce What a Face ) ; ou alors il faut mesurer chaque plaque et modifier la profondeur d'usinage du Gcode à chaque fois Rolling Eyes
Message  michel80 Lun 6 Nov 2017 - 19:36
bonsoir a tous
très belle réalisation jp
pour les presses avec les tiges fileté j aurai mis un système d avancement rapide
le style défonceuse makita un oblong avec ressort
michel
Message  jb53 Lun 6 Nov 2017 - 20:28
diomedea a écrit:Salut Joël,
Laquelle?
Salut JP,
celle-ci
Mon premier établi! - Page 11 Img_2353
amicalement
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 7:32
C'est ce qui m'a incité, sur la CN, à faire mon 0 à la surface du martyre plutôt qu'à la surface de la pièce quand je découpe des plaques...
Si je fais ça, c'est clair de je fais des trous dans la table! lol!
michel80 a écrit:pour les presses avec les tiges fileté j aurai mis un système d avancement rapide
Oui, j'aurais pu... Mais je voulais aller au plus simple! Ces systèmes sont vraiment intéressants quand il faut en permanence changer d'épaisseur à serrer, ce qui ne sera pas le cas ici...
Laquelle?
celle-ci
J'ai compris quand je suis retourné sur ton fil!
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 11:18
Re à tous,
Pour continuer...
J'ai donc commencé par tronçonner mon bois avec un angle de 60° à la scie à format. Comme à mon habitude, je règle mon guide à l'équerre.
Mon premier établi! - Page 11 06_nov14
Puis je positionne mon bois coupé pour qu'il affleure le dessus des rallonges. Notez la plaque de MDF verticale que j'ai rajouté.
Mon premier établi! - Page 11 06_nov12
Comme je vais faire de la série, je mets un tasseaux pour pouvoir positionner facilement les bois.
Mon premier établi! - Page 11 06_nov11
Toutes les vis sont à tête fraisée et empreintes six pans creuses. Le fait d'avoir deux rainures à 90°est vraiment intéressant, ça permet d'imaginer toutes sortes de montages.
Mon premier établi! - Page 11 06_nov13
Voila...
Mon premier établi! - Page 11 06_nov15
Pour l'heure je n'irais pas plus loin, je viens de me rendre compte que ma fraise à QA à pris un coup!
Message  grosb Mar 7 Nov 2017 - 11:43
Bonjour Jean-Paul,
Ben alors, où est passée la 1229 signal ?
C'est vrai qu'au début je trouvais peu utile d'avoir des rainures perpendiculaires, mais tu démontres le contraire!
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 11:59
Bonjour Bernard,
grosb a écrit:Ben alors, où est passée la 1229 signal ?
Elle est en préretraite!  Very Happy
Souviens toi, les premiers dessins montraient la plaque qui recouvrait les profilés.
Mon premier établi! - Page 11 Assemb41
Et puis je me suis dit qu'elles pourraient certainement être utiles!
Message  grosb Mar 7 Nov 2017 - 12:32
Oui, parfaitement et tu as vraiment été inspiré de "dégager" la rainure supérieure...
Pour la signal, tu ne la mets surtout pas au placard, la mienne me sert de temps en temps où une Festool ne passe pas ou bien est moins pratique (j'ai la 1010 et la 1400). L'ergonomie de la Métabo est vraiment top, ce n'est pas par hasard qu'elle soit toujours commercialisée chez l'enchanteur...
Message  diomedea Mar 7 Nov 2017 - 12:45
C'est vrai que cette Metabo est vraiment une bonne machine! J'aime vraiment son poids plume et son ergonomie... Pour en avoir testé pas mal, elle est vraiment au dessus du panier!
Mais j'aime également beaucoup la Festool. La 1400 est une machine très aboutie et bien pensée avec, notamment, sa poignée révolver qui permet de l'utiliser d'une seule main.
Message  FMJ Mar 7 Nov 2017 - 22:31
diomedea a écrit:Pour l'heure je n'irais pas plus loin, je viens de me rendre compte que ma fraise à QA à pris un coup!
Tu l'as faite tomber ?
Message  Scorpio Mar 7 Nov 2017 - 22:55
Bonsoir JP et à tous ,
ça c'était couru d'avance , les accessoires vont tous être plus ingénieux les uns que les autres Very Happy
Message  diomedea Mer 8 Nov 2017 - 7:47
Non, mais comme c'est une daube à quelques €, elle n'a pas supporte un hêtre un peu dur!
Les plaquettes sont toutes ébréchées.
Mon premier établi! - Page 11 08_nov10
J'en ai finalement trouvé une qui me convenait chez CMT: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Scorpio a écrit:ça c'était couru d'avance , les accessoires vont tous être plus ingénieux les uns que les autres Very Happy
"Ingénieux" est un bien grand mot! Very Happy
Message  Mac Givré Mer 8 Nov 2017 - 9:35
Bonjour à tous.
diomedea a écrit:"Ingénieux" est un bien grand mot! Very Happy
Puisque "ingénieux" est un bien grand mot (9 lettres, quand même !), je propose "GENIAL" en lieu et place (avec seulement 6 lettres). Very Happy
jesors  jesuisdehors
Cordialement, Luc
Mac Givré
Mac Givré
Message  diomedea Mer 8 Nov 2017 - 10:54
Tu as quand même gagner 3 lettres! lol!
Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait du génie la dedans! tongue
Message  Guilhèlmus Mer 8 Nov 2017 - 15:06
Zioup Jean-Paul & vous tous,
Beau travail !
Je n'ai vraiment rien à ajouter de ce qui a déjà été dit.
Le magnifique a écrit:Tu as quand même gagner 3 lettres! lol! !
T'as raison Jean-Paul.
On va encore en gagner deux.
T'es nul.
Mon premier établi! - Page 11 406024207
Message  meta_screw Mer 8 Nov 2017 - 15:22
Bonjour Jean-Paul et tous,
Tu pourrais dire où tu trouves ces boutons :
Mon premier établi! - Page 11 Bouton10
et ces manettes indexées :
Mon premier établi! - Page 11 Levier11
Jacques
Message  diomedea Mer 8 Nov 2017 - 15:27
Ça se trouve facilement, tape "Bouton de manœuvre" et "Levier indexable".
Guilhèlmus a écrit:Zioup Jean-Paul & vous tous,
Beau travail !
T'es nul.
Tu sort! et en courant!
Message  meta_screw Mer 8 Nov 2017 - 15:43
diomedea a écrit:Ça se trouve facilement, tape "Bouton de manœuvre" et "Levier indexable".
Oui ça je sais faire ...
Tant pis Crying or Very sad  Sad   Crying or Very sad   Sad
Message  diomedea Mer 8 Nov 2017 - 16:19
Excuse moi! Je n'avais pas compris que tu voulais des adresses précises... pancoops
Pèle mêles: HPC, Amazon, Otelo, Manutan etc...
Message  bilou(te) Mer 8 Nov 2017 - 18:18
Beau travail !
T'es nul.
On peut même remplaer trois lettres par un seul chiffre, 0, je crois que j'ai gagné.
En tout cas, même si je sais que la pratique est nécessaire pour souder comme ça et que j'en manque clairement, je suis très jaloux de tes soudures (je crois que mes baguettes sont pas top, faut que je fasse des essais avec d'autres).
Et pour la réalisation, juste un peu surpris que tu n'aies rien fait pour la coupe d'onglet, sur le reste, je suis juste jaloux !
Et autant pour certaines choses (découpe, notamment), l'outillage simplifie les choses (je pense SAF et CNC), autant pour les soudures, les idées, le suivi de la réalisation et la peinture sur le MDF, bravo pour la maîtrise (comme pour la simulation, d'ailleurs)
