it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 4 sur 41
Page 4 sur 41 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 22 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Il faudrait pouvoir mettre en pause et reprendre à la ligne de gcode souhaitée, comme sur une CNC ... sur les usinages 3D trop longs, j’arrêtais la machine pour la nuit et je relançais le lendemain. Çà peut peut être se faire en pilotant directement depuis S3D ? j'ai vu qu'il y avait une interface de pilotage intégrée dans le soft.
oui ça je peux le faire soit directement sur le panneau de la Prusa où depuis le panneau de contrôle sous Simplify3D
nono30- complétement accro
si vous voulez vraiment faire une pause (pas conseillé), il faudrait voir si c'est possible de desactiver la température de l'extrudeur puis de la reactiver à la reprise. Sinon, gros probleme pour l'extrudeur et le filament à l'interieur en perspective.
J'ai créé le tuto pour le changement de filament et du coup j'explique en même temps comment imprimer en couleur: http://www.metabricoleur.com/t13880-tuto-imprimante-3d-imprimer-en-couleur-avec-un-seul-extrudeur#273649
Je laisse nono30 remettre le lien correct, je ne peux toujours pas poster de lien
J'ai reflechi a ta piece nono30 et je vois plusieurs pistes a tester pour l'imprimer:
- tout d'abord l'imprimer en la couchant sur le coté, en utilisant des supports. Le sens des couches donnera plus de resistances dans l'axe sollicité (j'ai fait ca pour imprimer une tige filetée, ca a resolu mon probleme)
- tu peux aussi mettre un infill avec une densité differente dans la partie de ta piece qui en a le plus besoin avec slic3r, il faut utiliser les modifiers (j'en ferai un tuto pour ceux que ca interresse). De cette maniere, tu gagnes en temps d'impression sans sacrifier la solidité aux endroits requis.
Enfin, dans slic3r, le remplissage "CUBIC" donne de la résistance dans toutes les directions, contrairement a tous les remplissages lineaires, ca peut aussi etre une piste a explorer. Bons tests et tiens moi au courant.
Woody3dP a écrit:- tout d'abord l'imprimer en la couchant sur le coté, en utilisant des supports
c'est ce que j'ai fait, voit mon message d'hier (page précédente) à 0 h 17. Et effectivement on sent que c'est plus résistant sur tout que je suis passé avec un remplissage de 70%.
je suis content car j'étais parvenu à la même conclusion que toi.
Woody3dP a écrit:tu peux aussi mettre un infill avec une densité differente dans la partie de ta piece qui en a le plus besoin avec slic3r, il faut utiliser les modifiers (j'en ferai un tuto pour ceux que ca interresse)
j'en suis pas encore arrivé là, en tout cas moi je suis très intéressé
pour le remplissage, j'avais vu cela mais dans Slic c'est impressionnant le nombre de remplissage existant.
et voilà le petit robot est prêt à prendre vie
imprimer en couche de 0,1 mm, supports à 0,15 et 6 h 39 mm avec buse de 0,4 mm
@dh42, tu vois les Prusa Original sont gentilles, elles ne font pas de bêtise même quand on ne les surveille pas
Et voici son petit copain imprimé en PLA en 0.2mm et donc 2 fois moins de temps mais 2 fois moins détaillé.
Dis moi nono, il me semble que tu l'as slicé avec autre chose que slic3r non ? Tu as utilisé simplify3D ? Et quel filament ?
tu as l'oeil oui je l'ai fait avec Simplify et du Pla de chez Prusa.
Nono se sentira moins seul.
une vidéo de chez Prusa que j'adore, la ferme
où toute les pièces noires et oranges des nouvelles imprimantes sont imprimées
C'est étonnant cette possibilité d'imprimer un système tout monté
Ah OK ! .. en 0.1, je comprends mieux pourquoi c'est si long.
Joli résultat ; les supports on fait ce que tu voulais avec Simplify ? pas trop dur à enlever ?
dh42 a écrit:les supports on fait ce que tu voulais avec Simplify ? pas trop dur à enlever ?
@dh42 non non ça part nickel, à la pince à épiler dans certains endroits mais à part ça zéro souci.
détail des articulations des jambes en cours d'impression
quelques ... secondes ... minutes ... heures après les articulations des jambes sont finies, on voit l'impression de celles des hanches et des épaules
petite impression de la journée pour un truc que construit un de mes enfants, il y en avait 12 à faire
un lien vers le manuel détaillé en Anglais de Slic3r http://manual.slic3r.org/intro/overview
En tout cas chapeau pour ton impression, elle n'est pas si facile qu'on peut le penser, je connais pas mal de personne qui n'ont pas réussi. Il me semble que la tolérance au niveau des articulations soit de 0.2mm, on a vite fait de tout souder si l'imprimante est mal calibrée...
merci, j'ai passé assez de temps à peaufiner le calibrage au moins je suis récompensé.
2 supports pour moteur PaP Nema17, imprimer en même temps, sur l'un simplify à mis des supports dans les 4 trous (un est déjà nettoyé) de la base mais pas dans l'autre
et un petit truc bien utile pour mon travail
voilà je viens de lancer l'imprimante après avoir modéliser ceci.
un petit accessoire qui me manquait sur ma Crouzet et qui en cas de fausse manoeuvre ne me coûtera pas trop cher à refaire.
je vais en faire 2 ainsi que les brides bien sur.
les dimensions sont de 75 mm de long par 50 x 50, le trou centrale fait 20 et les 4 trous de fixations sont des diamètres 10.
le remplissage est de 35 %, j'avais déjà fait un test déjà avec un tel remplissage c'est hyper rigide. Cette pièce est a une section de 10 x 15 mm pour 15 x 21 cm de longueur et bien il faut forcer comme un âne pour la cintrer un peu, croyez moi
p.s : j'avais oublié une des photos du support de moteur
Pauvre imprimante, même pas le droit aux congés, tout le temps au turbin
Elles sont bien clean tes impressions.
dh42 a écrit:Pauvre imprimante, même pas le droit aux congés, tout le temps au turbin
la première année pas de congés payés
dh42 a écrit:Elles sont bien clean tes impressions
en 0,2 mm c'est correct mais on voit un crénelage, en 0,1 mm on le perçoit au toucher et encore ça dépend de l'orientation de la face imprimée. Pour tout t'avouer je ne m'attendais pas a aussi bien.
par contre le hic c'est qu'entre 0,1 et 0,2 le temps est plus que doublé, je te laisse imaginer en 0,05 mm.
le V qui est une petite pièce, s'imprime théoriquement en 5 h 22 en 0,2 mm, en 15 h 39 en 0,1 mm et en ... 31 h 13 en 0,05 mm. Avec un remplissage de 20 % le temps chute à 26 h 50.
N'oublions pas qu'il s'agit de temps estimé.
voilà l'onduleur est commandé, une belle promo chez le fabriquant m'a fait craqué, 66 € 95 livré alors qu'il est a plus de 80 € livré chez Amazon en promo
http://www.infosec-ups.com/fr/onduleurs/hero-950.html
Bonjour Nono,
Tu les as modélisés tes supports de PAP,
ou tu les as trouvés sur thingverse ?
Bonjour Nono,
Hervé-34- complétement accro
bonsoir hervé, non non je les ai trouvé sur Thingverse.
il y en a plein mais j'ai choisi ceux là : https://www.thingiverse.com/thing:1239209
Bonsoir Nono !
Tu vois, c'est comme les pieds, je ne savais pas qu'il fallait
chercher " damper " et ben pour le support, je ne me souvenais plus
qu'il fallait chercher stepper ! c'est pourtant si simple l'Anglais !
Merci,
Bonsoir Nono !
Merci,
salut hervé, eh oui l'Anglais et bien d'autres choses, dès qu'on ne pratique pas tous les jours, on oublie vite plein de choses.
moi, j'ai été obligé de me faire une check list pour imprimer un objet sinon j'oublie des trucs et je m'en aperçois une fois l'impression lancée (avec le temps ça va peut être rentrer )
les spécificités de la version Prusa de Slic3r : http://velocirepraptor.com/slic3r-prusa-edition/
cette nuit Prusa Originale à travailler (elle a cru jusqu'à tard qu'elle allait pouvoir se reposer mais c'était mal me connaître )
le support d'origine ne me va pas, je préfère celui là, un monobras qui facilite grandement la mise en place des bobines qui est imprimer avec à peu prêt 30 m de fil et en 11 h 32 car 30 % de remplissage.
maintenant on va pouvoir imprimer encore plus
nono30 a écrit:salut hervé, eh oui l'Anglais et bien d'autres choses, dès qu'on ne pratique pas tous les jours, on oublie vite plein de choses.
Hey nono, je te rassure, j'utilise encore ma check list aussi parfois, tellement de choses à penser et à régler avant de lancer l'impression finale (on est surtout tellement excités de lancer l'impression...). Tu auras encore plus de choses à calculer quand tu te mettras à l'ABS...
Moi aussi, le support d'origine est la 1re chose que j'ai changée. Après quelques versions sur cadre, j'en ai fait un déporté sur roulement à billes et réglable pour différentes largeurs de bobines.
Le modèle déporté évite d'avoir un balourd d'1kg sur l'imprimante, qui peut parfois bien trembler avec les mouvements rapides et saccadés de l'imprimante (surtout quand on a des pieds amortisseurs placés sous l'imprimante pour réduire le bruit ...)
Là tu me pose un petit problème ! et peut-être à Nono aussi !
Car j'ai fait la même chose avec mon iTopie !
Crois-tu que ça peut favorise des causes de vibrations ?
c'est vrai que faire du remplissage en nid d'abeille ou
en honeycomb ça vibre méchamment !
@woody3dP c'est en attendant ce support car j'ai prévu pour le bruit et la poussière de la mettre dans un meuble en faisant un truc de ce genre là
même si avec les pieds amortisseurs ça danse, les chocs sont moindres que posé sur une table je pense.
@Hervé-34, par moment c'est vrai que c'est un peu stressant on se demande si tout ça va tenir !
l'un d'entre vous a t il installé une camera de surveillance, je regarde ça mais je suis un peu paumé
bonjour, alors personne n'a mis de caméra de surveillance sur son imprimante ?
alors voilà la petite impression de la matinée, couche de 0,2 mm, remplissage 25%, sous simplify 3d, 2 h 27 avec support et 0,71 € de matière.
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 4 sur 41
