it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 2 sur 41
Page 2 sur 41 • 1, 2, 3 ... 21 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Lol, une imprimante 3D c'est un testeur de zenitude ; la dernière fois que je me suis servis de la mienne (4 pièces identiques à faire), elle n'avait pas servi depuis des mois ; 1ière pièce nickel, et une vraie galère pour faire les 3 autres .. puis ça c'est remis à marcher, sans que je comprenne bien pourquoi.
j'ai pensé à toi pendant ces 2 jours, tu règles un truc ça déconne de l'autre côté etc etc ... une prise de tête
donc d'après toi, une fois qu'on commence à imprimer, il ne faut surtout pas s'arrêter
nono30- complétement accro
La mienne ce serait plutôt le contraire ; tu imprime une pièce, puis tu lui fout la paix pendant 1 mois avant d'imprimer la 2ième ... Une imprimante de fonctionnaire quoi
Bonsoir Nono,
Ben oui, " amortisseur ! " fallait y penser ! j'ai cherché
avec " pied " dans tous les sens, mais rien à faire !
Merci !
Bonsoir Nono,
nono30 a écrit:bonjour hervé,
pour les pieds, tu cherches "damper",
Merci !
Hervé-34- complétement accro
voilà une jolie petite pièce verte de plus, c'est ma Festool qui est contente
d'après mon trancheur, le coût de la matière pour cette pièce est de 1,84 € ..... imbattable non
alors pour imprimer cette pièce, j'ai fait passer le fichier STL dans 2 slicers : simplify 3D et Slic3r Prusa Edition, cette pièce a besoin de support, j'ai donc coché dans les 2 logiciels l'option génération de support automatique et voilà les résultats
avec simplify3D
avec slic3r Prusa Edition
voyez vous le problème ?
avec simplify3D
Les images sont trop petites pour voir les détails, mais sous le "porche" en forme de trou de serrure, slice3r n'est pas radin en supports !! que de temps perdu en impression.
au début david je pensais un peu comme toi mais au final, tu évites bien des ratés où des décollements de couches qui sont parfois imperceptibles qui stoppent l'impression après x heures.
pour la pièce le problème est là
le pied de l'arche est dans le vide sous simplify3D ... et ça les imprimantes elles n'arrivent pas encore à le faire hélas.
ce soir un petit nettoyage de buse est nécessaire
Tu modélise avec quel soft ?
Sur le site des imprimantes, j'ai vu un gars qui avait ce genre de problème avec Simplify, et c'était que son STL était pourri, avec des sous objets qui s’imbriquent, des maillages pas étanches, des doubles faces, des triangles qui se croisent, etc .. (le genre d'horreur que sort sketchup ) ; un coup de réparation du STL et tout est rentré dans l'ordre.
Il y a un outil de réparation dans Simplify, par contre, j'ai voulu m'en servir et il a fait un gros caca et me trouvait des erreurs imaginaires que ne trouvait pas 3DSmax, donc pas sûr que ce soit bien au point pour ce qui est des fonctions de traitement des maillages.
bonjour david, l'objet provient de Thingiverse ... devant ce résultat, je suis passé en mode réparation ça n'a rien changé mais ça n'est pas le seul objet qui me sort un résultat étrange sous simplify3D alors que ça ressort nickel sous Slic3r.
Par contre c'est fou dans toutes ces bases de données, ce que tu trouves comme objet mal modélisé (à se demander si ils ont été déjà imprimé )
exemple
je suis d'autant plus que partout on présente simplify3D comme le top (à une exception prêt : J Prusa est très critique sur la qualité de programmation de Simplify3D).
Prusa fournit un profil pour son imprimante utilisable sous Simpify3D et la qualité d'impression est bien meilleure qu'avec le profil fournit pour cette même imprimante par Simplify3D.
J'ai envoyé une email à Simplify3D pour essayer de comprendre.
Autre différence, Slic3r utilise des rafts bien plus fins que Simplify3D et pourtant ils adhérent c'est impressionnant.
exemple
Oui, j'avais remarqué, et encore sur celui que tu montre ça se voit, mais parfois ce n'est pas visible, ce qui complique encore plus les choses pour chercher le pb (avec CamBam, ça pose aussi des problèmes en usinage 3D)
C'est la V3 de Simplify que tu utilisé ou la dernière V4 .. (tj pas installé la dernière)
bonsoir david,
il s'agit de la 4. Aujourd'hui impression et mise en place d'un petit accessoire pour nettoyer le fil avant l'extrusion, c'est fou ce que ça attire la poussière.
et puis impression des 4 pièces d'une petite cale à poncer.
voilà une autre énigme de Simplify3D
Slic3R ne génère des supports quand c'est nécessaire pas Simplify 3D ... là pour ceux de l'intérieur gros doute mais pour ceux de l'extérieur : inutile. La pièce s'est imprimée sans support et sans défaut, c'est un ventilateur.
pour ceux qui voudraient approfondir
Slic3r Prusa Edition en Anglais : http://www.prusaprinters.org/introducing-slic3r-prusa-edition/
Slic3r en Français : http://danydanfree.free.fr/tutoriel-slicer.html
Tuto Simplify 3D en Français : http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=15895&mobile=off
pour élargir les supports comme sur cette image, c'est 'distance d’inflation supplémentaire', sous l'onglet 'support' du 'procédé' en cours.
Le fait que des supports auto soit créés ou non, dépend aussi si ils rentrent ; tu peux donc jouer sur leur taille, ou si ça ne rentre pas avec la taille voulue, tu les ajoutes manuellement ou tu veux.
sympa d'avoir pris le temps de regarder cela en détail et de faire cette petite vidéo david
il y a tellement de réglage que j'y vais pas à pas pour être sur de bien comprendre.
là je suis en train de tester une impression un peu longue 7 h 30 estimée avec des supports vraiment détachables sous slic3r. D'après ce que je peux voir ça ne fait pas un contact complet entre le support et la pièce mais une sorte de point tillé.
le travail en cours
je suis très agréablement surpris par le niveau de détail et d'état de surface que l'imprimante sort même si je ne dispose que d'une buse de 0,4 mm.
le travail en cours
Oui, et le passage en couches de 0.1 au lieu de 0.2 est également bluffant (mais c'est 2x plus long, bien sûr )
l'avantage de S3D sur ce point, c'est que tu peux mixer différentes hauteurs de couches sur un même objet.
Un exemple sur la grenouille test en 0.1 (Cura)
http://www.metabricoleur.com/t12212p225-dagoma-discovery200-de-dh42-montage-essais#255990
dh42 a écrit:l'avantage de S3D sur ce point, c'est que tu peux mixer différentes hauteurs de couches sur un même objet
j'ai vu cela mais je n'ai pas pour l'instant d'impression qui le nécessitait.
au début, tu as du connaître ça, à peine lancé on voudrait que ça soit fini et du coup on hésite entre qualité (0.1 mm) et vitesse.
par contre là où je suis étonné c'est que les 2 fichiers de paramétrage fourni par Prusa pour les 2 logiciels sont vraiment différents et pas qu'un peu. Par ex sous slic3r la vitesse de déplacement est de 72 m/min alors que sous Simplify3D : 48 m/min. La vitesse d'impression de référence est par contre la même 24 m/min.
une autre photo du travail en cours
Lol, j'en suis tj au début, même au bout d'un an, vu le peu que j'imprime ! ... et pour moi, 3h00 d'impression c'est déjà trop !!
il faut du temps et on a jamais assez, dire que certains s'ennuient.
depuis 13 jours, tout cumulé elle a aligné 6 jours 21 h 37 d'impression, elle turbine la prusa.
dh42 a écrit:et pour moi, 3h00 d'impression c'est déjà trop !!
pour te faire rêver, une petite impression en cours, 55% = 7 h 35 y'a plus qu'à attendre
c'est pour un petit support orientable pour souder mes PCB (désolé c'est un peu flou)
Avec tout qui bouge à toute vitesse et pris de prêt, c'est vraiment pas simple de faire de bonnes photos en cours d'impression !
Finalement, moi qui trouvais que l'usinage 3D c'était long, je vais devoir réviser mon jugement ; l'impression 3D c'est encore plus long
faut pas qu'il y ait un bug au bout de 7h34...
@dh42, c'est l'apprentissage de la patience l'impression 3D !
@sangten, sur où une coupure de courant même une micro coupure. D'ailleurs j'ai commandé toute à l'heure un petit onduleur pour au moins avoir le temps de stopper proprement l'impression en vu d'une reprise ultérieure.
un retour sur les supports détachables de slic3r dont je parlais plus haut ... on aperçoit les pointillés dont je parlais sur cette photo (à gauche l'extrémité conique)
à détacher : très facile et ça laisse un état de surface nickel sur la pièce.
bonjour, 12 h 58 d'impression et ça sort nickel, juste un petit ébavurage.
un exemple des rafts très fins et ultra adhérent que produit Slic3R
voilà je lance la 2 eme partie avant d'aller au boulot.
bonsoir tout le monde alors la seconde partie étant imprimée après 10 h 38 supplémentaire, on enlève les bavures et on assemble.
et crac !
la molette de serrage qui comporte un petit arbre cannelé pour entraîner la vis de serrage des mâchoires c'est cisaillé.
la déception passée, je réfléchis et oups je vois mon erreur, j'ai imprimé cette pièce avec un taux de remplissage de 15% ce qui est faible pour une pièce qui subit un effort.
y'à plus qu'à
Pour donner l'échelle de cet objet les mâchoires ont un écartement max de 100 mm.
et crac !
y'à plus qu'à
Bonjour Nono,
Je voit que tu travailles bien !
tes résultats sont vraiment pas mal !
Si ce n'était pas abuser, pourrais-tu nous donner tes
paramètres slic 3r ? je n'ai pas les mêmes résultats !
Si c'est trop, passe en MP !
Merci,
Bonjour Nono,
Merci,
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 2 sur 41
