it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
+31
Rio31
Dodji
steff
hares01
Windes
Wyldix
franck67530
Jean-Claude Garnier
tonyproof
audignon40
Albator_91
Slibo
ellogo67
Woody3dP
gwez67
nono30
35 participants
Page 7 sur 41
Page 7 sur 41 • 1 ... 6, 7, 8 ... 24 ... 41
Re: it is arrived !!! imprimante 3D Original Prusa i3 MK2S
Super, on découvre un peu les entrailles d'un E3DV6. Il manque un bout de phrase dans tes explications, une clé de... ?
clé de 7.
j'ai refait une calibration complète, nickel et là elle est en train d'imprimer, presque 2 jours de farniente, faut pas pousser
j'ai forcément fait une erreur lors du déchargement où du chargement d'un filament pour que ces 2 bouts de filaments se retrouvent là.
@woddy3dP tu m'avais demandé mon avis entre slicer 3r EP et Simplify3D, pour le mode support automatique, Slicer est bien supérieur. J'ai eu plusieurs cas où après vérification j'ai constaté que les supports de Simplify ne venaient pas "au contact" de la pièce mais 0,5 à 1 mm en dessous quelque soient les réglages.
nono30- complétement accro
Ok merci pour ce détail, ça fait tellement longtemps que je me tâte, j'achète ou pas simplify3D:scratch: ...Je vais attendre encore je pense.
Slic3r PE ne me convient pas que dans de très rares occasions, et je ne pense pas que ces rares occasions justifient un tel investissement (je ne sais même pas d'ailleurs si simplify3D me permettrait de combler ces lacunes).
Sinon j'essaie de me remettre un peu à Kisslicer en ce moment, ils ont sorti une nouvelle version, j'ai pu lire qu'il faut un certain temps d'adaptation et d'apprentissage mais que le jeu en vaut la chandelle... (je le trouve cependant difficile d'accès).
Concernant les supports, dernièrement, je les conçois moi même à la modélisation de la pièce, ça fonctionne très bien, même mieux que ceux générés par slic3r
Woody3dP a écrit:Concernant les supports, dernièrement, je les conçois moi même à la modélisation de la pièce, ça fonctionne très bien, même mieux que ceux générés par slic3r
c'est idiot mais je n'y aurais pas pensé. Tu as défini une forme spécifique avec une extrémité particulière où tu t'adaptes à chaque fois ?
voilà ma chère Prusa in action
en tout cas les quelques questions que j'ai posé sur le Chat live de la boutique Prusa Original m'ont permis de voir que leurs techniciens étaient réactifs et connaissaient la machine.
voilà le travail de la nuit
par contre j'ai renversé quelques gouttes d'acétone et ça à fait des traces blanchâtres horizontales (désolé pour le reflet verticale du flash), quelqu'un a t il une explication ? (ces tâches n'apparaissent sur toute la surface "mouillée" par l'acétone mais juste en quelques endroits)
"c'est idiot mais je n'y aurais pas pensé. Tu as défini une forme spécifique avec une extrémité particulière où tu t'adaptes à chaque fois ?"
En fait je m'adapte en fonction de la partie a soutenir
tout d'abord un lien vers un lexique des termes liés à l'impression 3D assez complet http://multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=65&t=14997
l'impression en cours, on en est à un peu plus de 5 h soit 30% de la durée finale en 0,1 mm PLA, remplissage à 30%
et ça va donner ça au final
une petit modélisation sous Openscad : 160 mm de long pour 78 de haut.
comment faire des couches de hauteur différente sous Slic 3r http://velocirepraptor.com/slic3r-prusa-edition/
bonjour, voilà la pièce s'est imprimée correctement en 14 h 59 min
c'est une cale de position pour un étau où une pièce sur une table de fraiseuse.
C'est adaptée à ma fraiseuse Crouzet mais comme je l'ai modélisé en paramétrique sous Openscad, il est adaptable à d'autres tables de fraiseuse.
Moi aussi, je pense me procurer d'une PRUSA...
Nono30, tu es méchant , à cause de ce post où je suis tombé par hasard m'incite très sérieusement pour l'acquisition d'une PRUSA I3 mk2S 3D
Je me suis déjà inscrit chez PRUSA, j'aviserai à mon retour des vacances...
Une chance pour moi, j'ai déjà une très bonne maîtrise de SolidWorks.
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
LOL, même chose que pour ceux qui trainent sur le sujets CNC, risque de contamination ... et vu qu'une imprimante 3D c'est un budget bien plus light, c'est encore plus contagieux ..
dh42 a écrit:même chose que pour ceux qui trainent sur le sujets CNC, risque de contamination ... et vu qu'une imprimante 3D c'est un budget bien plus light, c'est encore plus contagieux ..
finement oservé David et puis tout le monde est adict à quelque chose aujourd'hui, alors
@Slibo , n'hésite pas à poser des questions entre Woody3dP et moi, je pense qu'on devrait pouvoir répondre même si on n'est plus objectif tellement on est comblé par notre joujou Prusa Original. Tu verras je prépare un sujet sur une autre utilisation du M600 (pause en cours d'impression) qui ouvre bien des possibilités. Bonnes vacances
allez une mise en situation de 2 objets imprimés
P.S : personne n'a remarqué que le robot arbore fièrement un M comme ...
ce matin tôt, petite modélisation pour faire une BOA adapté à mes petits travaux et au modélisme.
ça mesure 100 mm dans la longueur, coupe droite et à 45°
c'est pour être utiliser avec la scie Japonaise de chez Lidl.
tranchage sous Slic3r em mode Optimal (couches de 0,15 mm), je lance l'impression avant de repartir au boulot. J'ai prévu 2 changement de filament pour faire ressortir le fond des rainures, un de mes enfants assurera le changement de filament en mon absence.
on verra le résultat ce soir
nono30 a écrit: n'hésite pas à poser des questions entre Woody3dP et moi, je pense qu'on devrait pouvoir répondre même si on n'est plus objectif tellement on est comblé par notre joujou Prusa Original. Tu verras je prépare un sujet sur une autre utilisation du M600 (pause en cours d'impression) qui ouvre bien des possibilités.
Oui pas de soucis, je suis là pour répondre avec nono30 aux questions et demandes d'aides de tout nouvel acquéreur. Et puis j'ai une chaîne youtube dédiée à l'impression 3D qui détaille le montage de A à Z de cette machine en vidéo avec quelques conseils et astuces (assemblage, calibration, tutoriaux...le tout en français). Je mets le lien pour ceux que ça interresse, n'hésitez pas à vous abonner https://www.youtube.com/channel/UCz-zQZcKcvEDdd9C9hOKYWg/feed
J'ai moi aussi pas mal d'utilisations dérivées de la pause en cours d'impression nono30, je complèterai si besoin tes idées le moment où tu aborderas le sujet...
Enfin, je suis moi aussi dans le modelisme (radiocommandé), je posterai à l'occasion quelques sujets d'applications pratiques de l'impression 3D relatifs au modelisme.
Tiens c'est vrai ça, ça serait sympa de designer et imprimer une petite mascotte spécialement pour MB !!
Ne possédant pas encore le premier boulon de la future PRESA, je me permet déjà de remercier d'avance aides et conseils que m'apporterons Woody3dp et Nono30
Je pense m'orienter vers la version quadricolore, je souhaiterais pouvoir utiliser le fil qui est utilisé pour les supports pendant la phase d'impression et qui se dissoud dans l'eau chaude après l'impression.
Slibo- très actif
@slibo , tout comme nous on attend cette extension de la machine qui va permettre tellement de choses
les supports solubles permettent d'envisager d'autres formes, plus complexes avec de bons états de surface en plus.
voilà la BAO est finie, un peu plus de 10 h en layer 0,15 mm, remplissage rectiligne à 15% et 79 grammes plus tard.
en photo ça ne ressort pas mais le fond des rainures est bleu.
ça passe du 35 mm en carré et du 18 mm en rond
l'autre côté
l'autre côté
bonsoir, voici une des possibilités induite par le M600 (pause)
on prévoit lors de la conception un logement pour un écrou hexagonal, la pause est mise avant que le logement soit refermé (j'ai imprimé la pièce en 2 couleurs pour que ce soit bien compréhensible)
imprimante en pause, je viens d'insérer l'écrou de 8 dans son logement
impression de la fin de la pièce en bleu
la pièce retournée de prêt pour voir l'écrou
on peut donc concevoir sur ce principe, l'inclusion dans une partie de la pièce en plastique d'un où plusieurs "inserts" en métal, en bois, en plastique où dans toutes autres matières résistantes à au moins 210° C.
hier soir de nouveau, problème avec le filament gris, c'est lui qui est à l'origine de mes soucis de la page précédente.
l'intérieur et l'enveloppe extérieure se sépare
le filament se casse pour un rien
par rapport aux autres filaments, je ne peux le plier il se brise immédiatement
Ouhla oui, problème sur ton rouleau effectivement, tu devrais contacter prusa, ils devraient te l'échanger gratuitement.
D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent acheter la prusa I3 MK2, les frais d'expédition sont GRATUITS en ce moment pendant une certaine période (j'ai reçu un mail de prusa ce matin).
j'ai reçu aussi l'email avec les Maj du Firmware etc ...
D'ailleurs pour ceux qui se pose la question du coût de transport d'une telle machine depuis la république Tchèque, et bien ça coûte 23,40 € et c'est UPS qui vous livre à la maison.
pour le filament, je leur ai déjà envoyé un message, j'attends la réponse. Heureusement c'était la fin de la bobine, il doit rester 10%.
d'un autre côté ça me rassure, j'ai la cause du problème et ça n'est ni la machine ni moi
mon petit travail depuis 2 jours, c'est un petit adaptateur entre le tuyau de mon aspirateur Karcher et ma scie plongeante Festool. Le voilà en coupe Y-Y
puis une fois imprimé avec les supports pour les 2 trous latéraux
et voilà la spécificité du système de verrouillage Karcher
bonsoir, comme j'ai aussi besoin de brancher cet aspirateur sur une table à dépression home made, j'ai affiné le modèle.
ce qui est bien avec les CN c'est que pendant que ça bosse on peut faire autre chose et ça c'est un sacré gain de temps.
pour faire ma table à dépression, le plateau d'une taille un peu supérieure à un A5 demande 1014 trous de 1,5 mm et 1014 trous à la main, bonjour la m**** à faire.
donc hier soir, un peu de modélisation et hop
et là au bout de 10 h 46, la pièce est finie alors que le panneau de contrôle indique 84 %
au bout d'une 1/2 h par étape successive, ça arrivera à 100%.
@woody3dp, petit test vitesse avec les trancheurs
j'ai pris le fichier de ma table 230 x 165 x 6 mm, pour un fichier gcode de 65 536 Ko et 1 787 100 lignes, les résultats sont pour du 20% de remplissage et couche de 0,2 mm :
: simplify 3D 4.0 1 min 50
: slic 3r PE 1.36.2 2 min 40
: Prusa Control 5 min 14
// mise à jour //
: Slic3r PE 1.37.1 2 min 34
Prusa control est le trancheur développé par Prusa ,on le trouve à cette adresse Prusa Control
Par contre, l'estimation du poids donnée par Simplify 3D est erronée, à savoir 211,86 gr pour un poids réel de 140,2 gr
// mise à jour //
Ah oui quand même, je savais que simplify3d etait le plus rapide, mais là c'est très rapide. J'espere qu'ils vont faire evoluer le prusa control qui est encore en version beta, car tel qu'il est, je ne l'utilise pas. Mais il est vrai que sa vocation première est pour les debutants, ce qui explique sa grande simplicité.
En ce moment je suis en train de configurer kisslicer qui vient de sortir en version 1.6, il est vraiment excellent avec son systeme de wizard tuning, qui permet de configurer le slicer au poil pour son imprimante et le type de filament qu'on utilise...mais je pense qu'il n'est pas fait pour les debutants. J'obtiens de maniere generale une meilleure qualité d'impression qu'avec slic3r (qui soit dit en passant est deja excellente.)
Pour ceux qui veulent y jeter un oeil, il est gratuit: www.kisslicer.com
Je peux fournir des profils et des configurations pour du PLA et de l'ABS specifiques a la prusa i3 mk2 si vous etes intéressés, ca vous donnera une bonne base de départ.
et bien je veux bien tes profils, ça me permettra d'essayer puisque tu dis qu'on arriver à affiner la qualité d'impression, ça vaut le coup de s'y pencher
ce soir, j'ai voulu ouvrir Simplify3D et même problème que DH42 Là, plus de réglage du diamètre du filament et de la matière possible.
pour corriger une erreur, Colorprint est disponible autrement qu'en ligne, on le trouve en téléchargement là dans la colonne de droite
» Prusa sort sa propre imprimante SLA: la SL1
» ma ptite imprimante ( base prusa I3 rework frame bois )
» imprimante Prusa i3 MK3
» Imprimante Prusa MINI
» Avis imprimante 3D Creality CR-10 vs Prusa MK3
Page 7 sur 41
