Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
+13
Marc68
camopi
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
au sujet du volume d'air a chasser c'est pour ça que je suggérais deux grilles de 300 avec moustiquaire pour le flux
surtout pas de filtres sur les grilles
500 m3 ça fait du volume
quand je travaillais dans une usine de groupes électrogène
des bourrins pour la marine armée ou EDF les grilles étaient surdimensionnées par rapport aux volume d'air déplacé
en règle générale, les grilles sont calculées avec un surdimensionnement de x%. Ce ne sont pas des dimensions pifométriques, mais basées sur des calculs précis.
Tu as raison, ça ne sert à rien de mettre un filtre sur la sortie, sauf en cas de recyclage, ce qui ne l'est pas ici.
Nan mais là les gars, j'ai compris, faut que je fasse une sortie d'air.
Et éventuellement aussi une arrivée dans l'atelier s'il est pas assez "courant d'air".
Au pire, je peux entrebâiller une fenêtre.
Marco66- complétement accro
Le gros moteurs à gasoil je connais également! Je les ai toujours connu avec des filtres à air!lamecanique76 a écrit:des bourrins pour la marine armée ou EDF les grilles étaient surdimensionnées par rapport aux volume d'air déplacé
Pour connaitre l'origine des filtres sur la sortie, il faut relire le sujet sur mon installation. Ils devaient être des silencieux pour tenter d’atténuer le bruit de l'aspi, totalement inefficace, je les ai garder pour empêcher les petits animaux de s'installer dans le local.
Le média filtrant utilisé provient de chutes de protections de filtre a air.
![Comment faire un (bon) réseau d'aspiration? - Page 4 Sans_t31](https://i.servimg.com/u/f11/13/45/66/79/sans_t31.jpg)
Par contre tout ça me fait penser que ça va être dur de chauffer cet hiver.
S'il fait trop froid je verrai peut-être à essayer de recycler.
Ça existe des filtres que je pourrais insérer dans le mur entre les deux locaux?
Et si oui, où et combien ça coûte?
Plus ça va et plus c'est compliqué cette histoire.
C'est un peu comme le "petit" tabouret de Alain qui paraissait simple, au début.
Faudrait peut-être pas te prendre trop la tête avec cette histoire de recyclage...
Avec un démarrage automatique de ton aspirateur avec tes machines, combien de minutes par jours l'aspirateur va tourner.
Sauf peut-être pour de grosses journées de dégau-rabot, cela devrait tout de même le faire.
En plus ton aspirateur semble sur dimensionné avec son entrée en 125, comme tu le dis une fenêtre entre baillée devrait suffire.
Bienvenue au club, la la lère ...
Je ne suis pas très sûr que tu aies besoin de recycler à Nantes, sauf si tu veux rendtrer dans le cas de la RT2020
La plupart du temps dans nos régions tempérées, on peut être en "free cooling", c'est à dire sans rien, et ce n'est qu'en cas de températures plus froides ou plus chaudes ou épisodes caniculaires que l'on doit traiter. Donc bénéficiant du Gulf Stream, tu es dans un cas optimal. On sait que la région nantaise est bien tempérée. personnellement, je ne me prendrais pas la tête, à moins de vouloir mettre ceintures et bretelles, auquel cas, en plus du recyclage, étanchéifie ton atelier, et prévois la clim, en prévision des années 2050.
je viens de faire un rapide, vraiment rapide, petit calcul. Grosso modo, si tu veux 18° dans l'atelier, par -5 dehors, tu mets un radiateur électrique de 3500W et ça fait l'affaire. Tu n'as pas souvent -5 longtemps de suite à Nantes, et dans ce cas, encore faut-il que tu aies envie d'aller te les geler à l'atelier, donc faut pas s'affoler.
Hello,
Pour apporter de l'eau au moulin.
Je suis un maniaque de l'aspiration, j'ai deux aspi à copeaux (un de 2500w et l'autre de 750 si ma mémoire est bonne)
Ils n'aspirent pas en même temps.
Ils rejettent leurs particules fines dans un cagibi comme le tien. L'air s'échappe par un oscillo battant et part chez les moineaux.
L'atelier possède une entrée d'air de Ø 200mm à l'autre bout.
Mon aspi pour la cape de la SAF est un bête Karcher.
J'ai branché un tuyau sur l'expiration et l'envoie par le fenestron.
J'ai un quatrième aspi qui fait le ménage qui, lui, me refile ses particules fines, le traitre !
J'y travaille hiver comme été et je n'ai jamais ressenti la moindre baisse de température significative dans l'atelier.
Et je suis dans le Noooord !
Ces calculs sont exacts théoriquement, mais dans la pratique c'est différent !!!
Ce n'est que mon expérience,
Merci à tous pour vos contributions, me voila rassuré!
C'est encore comme Alain, donc, on a le théorique qui embête, mais en fait ça marche très bien
l'atelier est sous la maison, non ? et l'entrée d'air donne dehors ? Et la porte attenante à la maison est fermée ?
Mais, j'y pense, tu es en circuit fermé ? Tu filtres et rejettes dans l'atelier, non ?
il y a sans doute plein de raisons, parce que la théorie et la pratique, en thermique, c'est arithmétique. Ca va pas chercher loin (en tout cas pour ce sujet)
Si l'atelier ne refroidit pas, c'est soit qu'il bénéficie de l'inertie thermique de la maison, et/ou de ses apports en air chaud, soit que tu es en recyclage, soit que tu chauffes l'air introduit. Soit que tu as un micro climat
au frais
non Marco, c'est pas le théorique qui embête, c'est que tu habites une région tempérée.
Alain,
Ben...
L'entrée d'air extérieur passe sous la terrasse (mais ce n'est quand même pas un puit canadien !)
Je rejette à l'extérieur. J'ai envisagé le filtre mais vu le peu de nuisance thermique, j'ai renoncé.
Et je n'habite pas dans la région la plus chaude, mais les montagnards sont moins bien lotis que moi, je crois.
D'où ma diatribe... mais peut-être que le micro climat ???
Ben...
Bon ben je verrai bien...
Renaud, il n'y a pas de secret. Si tu n'as pas froid, c'est soit que tu as du chauffage, soit que tu n'es pas frileux. Mais là, on floode
et si l'air retournait dans l'atelier par une grosse buse avec un gros filtre d'aspi a copeaux
Je n'ai pas de chauffage... j'ai horreur de la rouille, or comme tout le monde le sait, avoir des pics de chauffage favorise la condensation donc la rouille.sangten a écrit:Renaud, il n'y a pas de secret. Si tu n'as pas froid, c'est soit que tu as du chauffage, soit que tu n'es pas frileux. Mais là, on floode
Quand à être peu frileux... je rajoute peut-être inconsciemment une laine ?
Stop au flood,
Bisous
C'était un peu l'objet de ma question, récupérer l'air "chaud" en le réinjectant dans l'atelier.lamecanique76 a écrit:et si l'air retournait dans l'atelier par une grosse buse avec un gros filtre d'aspi a copeaux
Mais pour ça il faudrait un filtre à particules fines.
J'avais un temps envisagé la chose, et étant un peu dans la même situation que toi, j'ai finalement abandonné... Quant il fait vraiment trop froid, tant pis je fais autre chose!
Mais bon, ça arrive trois ou quatre fois par an...
bonjour à tous,
si c'est pour sortir l'air vers un aspirateur extérieur qui le renvoie à l'intérieur via un bon filtre, pourquoi alors ne pas laisser l'aspi (avec le bon filtre) à l'intérieur ?
par manque de place ?
oui, Bernard, par exemple pour gagner de la place et du bruit en moins.
C'est vrai que pour renvoyer dans l'atelier, il y a un vrai intérêt à avoir un bon filtre.
Mais comme dit JP, ça n'arrive que peu de fois par an, donc à moins d'avoir des impératifs, on peut faire autre chose.
Et puis, une chose importante : pour que la température chute vraiment dans l'atelier, s'il n'y a pas de chauffage, d'une manière ou d'une autre (poele ou atelier sous la maison), il faut utiliser l'aspi pendant un bon moment. Ca aussi ça se calcule, le temps que ça met à descendre de x degrés. Mais là, j'ai la flemme, il fait trop chaud.
on n'est jamais satisfaits !
qu'est ce que je donnerais pour un beau soleil, et pas de pluie !
si, Bernard, on est satisfaits.
L'aspi est à sa place dans son local bien fermé
(plus difficilement avec l'humidité, faudra peut-être que je rogne un peu ici et là).
Les grilles sont achetées, pas encore posées.
J'ai commencé à faire le réseau mais je me suis arrêté en cours de route parce que je veux mettre deux guillotines.
Elles sont faites, la colle est en train de sécher.
Je ne peux pas m'en occuper ce week-end donc maintenant, ça attendra un peu.
Oui, ça viendra
Bonsoir à tous.
Merci marco66 d'avoir ouvert ce post très intéressant !
Comme toi, je compte mettre l'aspiration dehors et à la lecture des remarques d'Alain, je suis dubitatif ...
Moi non plus, je n'avais pas pris conscience du volume d'air engendré ...
Tout est histoire de compromis ; compromis entre notre santé à vouloir éviter de respirer des cochonneries et le désir de ne pas envoyer à l'extérieur l'air chaud (ou frais selon la saison) ...
Je ferai quand même un essai pour voir. Après tout, Jean-paul et Renaud ne sont pas vraiment gênés ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Bonsoir Roland,
Si tu ne le fais pas tout de suite, redemande moi cet hiver ce que j'en pense finalement!
Je suis vraiment frustré de ne pas avoir fini, il doit me rester seulement quelques heures de boulot, mais ces prochains jours ce sera vraiment pas possible.
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» comment faire
» comment faire une éllipse ?
» Ecusson, comment faire
» comment faire
Page 4 sur 5
