Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
+13
Marc68
camopi
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
J'ai l'intention de faire un petit abri à l'extérieur de mon atelier pour l'aspi.
Je gagne un peu de place et surtout je gagne pour mes poumons.
Partant de là, il faut que je fasse un réseau, que je pense en PVC, pour aspirer au niveau de la combinée et de la SAR.
Premier point, l'aspi (Leman, 2CV) est en 125 et les machines en 100.
Je dois réduire dès le début, le plus tard possible ou ça n'a pas d'importance?
Deuxième question, comment je choisi les angles des coudes??
En particulier de la bouche de l'aspi jusqu'au mur, j'ai un biais de 30cm par 60cm par 1m60, à la louche.
Vous partiriez sur quels angles?
Il me semblait que 2 coudes à 20° et deux "sections de coude" (comme ils disent) pouvait marcher.
Je me trompe?
Merci d'avance pour votre aide, je sais que pour certains cela est évident
Edit: plutôt 20° et non 67° comme j'avais écrit, les deux coudes
Je me trompe?
Marco66- complétement accro
Re: Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
Marco, en principe, on va du plus petit vers le plus grand diamètre. Donc tout va bien.
La perte de charge est inversement proportionnelle au carré de la section. Donc on mettant une réduction (ça s'appelle ainsi) 100 vers 125 tu diminues la perte de charge, donc la résistance du réseau. En revanche tu perds en vitesse proportionnellement à l'augmentation de section. Tu as intérêt à le faire dès la sortie des machines.
Je pense que ça n'aura aucune incidence sur le rendement.
ta deuxième question, j'ai rien compris, mais dans tous les cas de figures, tu as toujours moins de perte de charge à mettre un peu plus de coudes avec des petits angles, plutôt que de tourner brutalement avec un coude à 90°.
Ça m'arrange pas ça veux dire qu'il faudrait que je fasse tout le réseau en 125.sangten a écrit:Tu as intérêt à le faire dès la sortie des machines.
Ben tu imagines un pavé de 0,5×0,3×1,5 (j'ai vérifié les longueurs) et je dois faire aller mon tube d'un angle à l'angle opposé.sangten a écrit:ta deuxième question, j'ai rien compris
Plus clair?
non Marco, tu poses une question, j'y réponds. Enfin, si je la comprends et si j'ai une réponse.
Tu peux faire ton réseau en 100, cela ne devrait pas poser de problème.
ben, tu le fais aller d'un bout à l'autre, ou est le problème ?
Plus clair? scratch
Je pense que je vais faire ça. Question de coût et de disponibilité des produits chez fastoche.sangten a écrit:Tu peux faire ton réseau en 100, cela ne devrait pas poser de problème.
J'optimise pas...mais j'en ai conscience!
Merci! Ça m'aide bien!sangten a écrit:ben, tu le fais aller d'un bout à l'autre, ou est le problème ?
J'ai trouvé une annonce sur le coin avec plein de coudes à 1€ l'unité, ça devrait me permettre de m'en sortir en évitant 3 angles droits.
Pour les angles le seul critère à retenir est le rayon de courbure qui doit être > ou = à 2
camopi- très actif
camopi a écrit:Pour les angles le seul critère à retenir est le rayon de courbure qui doit être > ou = à 2
à 2 diametres, il veut dire.
Autre chose, le pvc est privilégié par rapport au galva. Le coefficient de frottement est 10 fois plus petit.
Tu n'as pas à craindre de risque d'explosion, ça, c'est une légende urbaine. Pas besoin de mettre lev réseau à la terre non plus, c'est aussi une légende urbaine.
question : tu chauffes l'atelier en hiver ?
Oui, j'avais lu quelque part ici que y'avait rien de vrai là-dedans.
Oui, j'ai un petit poêle à bois, because?sangten a écrit:question : tu chauffes l'atelier en hiver ?
pour éviter de chauffer dehors.
mais comme tu n'es pas dans une région boréale et que ton atelier n'est pas à la RT 2020, ni même 2012, à moins d'extraire toute la journée, ta consommation de bois ne flambera pas. Ah ah !
Ben je vois pas d'autre solution, l'air sera toujours pris dedans et envoyé dehors...
Du bois...j'en ai
Tu pourrais recycler. Il suffit de faire communiquer le cagibi dans lequel se trouve l'aspiration avec l'atelier. Tu mets un filtre HEPA et tu étanchéifies bien le réduit de l'aspi, et c'est nickel. Ca te permet de ne pas perdre de précieuses calories.
sangten a écrit:Tu pourrais recycler.
Je pensais lire ensuite :
Tu prend tes copeaux et tu les met dans ton poêle...
ricoud- complétement accro
ça, c'est déjà fait.
Heu de la sciure dans le poêle, ça j'oserais pas.
Ou alors bien mouillé pour qu'il s'envole pas
ricoud a dit copeaux, pas sciure. pour la sciure, il y a des poeles dédiés. pour les copeaux, je ne sais pas, ça me sert uniquement pour allumer.
Oui, j'ai volontairement déformé les propos de Ricoud...mais ça m'arrangeait
Copeau et sciure pour moi vont au jardin ou à des copains qui ont des toilettes sèches.
Chers amis, bonjour! (copyright Lucien Jeunesse - je vous parle d'un temps que les moins de ***ante ans ne peuvent pas connaitre...),
Encore une question concernant mon circuit, en fait plus particulièrement concernant le moteur de mon aspi
J'ai à peu près cette bête là (image prise sur méta):
Est-il possible de faire faire une rotation au bloc moteur/ventilo pour que l'aspiration soit en haut, le moteur vers le bas (axe vertical), et le refoulement horizontal vers le sac?
Cela me permettrait de fixer ce bloc au mur et de gagner en place et en coude.
Oui, c'est ce que j'ai fait
camopi- très actif
pas de problème. Pendant que tu y es, moins le tuyau annelé est long, mieux c'est. Bon, en l'occurence sur cette photo, on est au minimum.
boujours à tous,
boujour Alain
tant qu'on a une belle photo qui nous permet de savoir de quoi on parle,
peut on, sur la partie supérieure, monter autre chose que cet espèce de sac en gros tissu, à qui je trouve au moins 2 defauts :
il s'encrasse, et est difficile à désencrasser
il est trop haut (mon aspi est monté dehors, mais sur un dénivellé, bref le sac gonflé est plus haut que le plafond).
ps : je ne suis pas intervenu sur "le petit tabouret", mais comme beaucoup j'ai hautement apprécié ta description de la genèse de ce meuble !
boujour Alain
J'ai aussi réalisé la même opération. Ca fonctionne bien !
N'oublie pas d'enlever le "croisillon" à l'entrée du bloc d'aspiration qui se colmate rapidement avec les copeaux longs de rabot/dégau.
Marc68- petit nouveau
bonjour Bernard
La partie haute sert à filtrer les plus petites poussières et à évacuer l'air extrait. On peut éventuellement mettre un de ces gros filtres
de ce type, ce qui a pour effet de filtrer encore mieux les poussières, et qui doit, si je ne me trompe pas, améliorer l'efficacité de l'aspirateur. La surface utile de la cartouche est beaucoup plus importante que celle du sac en tissus, se colmate donc peut-être moins rapidement, et génère dans tous les cas moins de perte de charge, à moins d'être complèteme,nt colmatée. De plus le système de décolmatage est beaucoup plus pratique que le sac, parce que celui du sac, tu t'en prends plein la tronche à chaque nettoyage. Théoriquement, avec la cartouche, ça tombe dans le sac du bas.
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» comment faire
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» Ecusson, comment faire
» comment faire une éllipse ?
» comment faire
Page 1 sur 5
