Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
+13
Marc68
camopi
17 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
Bonsoir Roland,
Si tu ne le fais pas tout de suite, redemande moi cet hiver ce que j'en pense finalement!
Je suis vraiment frustré de ne pas avoir fini, il doit me rester seulement quelques heures de boulot, mais ces prochains jours ce sera vraiment pas possible.
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:Bonsoir Roland,
Merci Marco66.
J'espère le faire avant cet hiver !
Bonne nuit.
Roland- complétement accro
Voici le résultat de mes travaux.
Les grilles pour permettre à l'air de s'évacuer et aérer le moteur:
L'entrée dans l'atelier, une sortie basse vers scie, toupie et dégau:
Le tuyaux est pour le moment accroché au mur.
En hauteur pour la SAR et la fonction rabot du combiné:
Une vue d'un autre angle:
La SAR qui a deux sorties d'aspiration:
Détails des guillotines:
Elles sont posées pour ne pas pouvoir être simultanément fermées.
bonsoir a tous
pour ma part je recrache dehors et l hiver pas de problème de température
j ai un fil (aspi cyclonique )
michel80- complétement accro
Vue la taille des grilles ça risque quand même de se bousculer au portillon!
Amha, la contre pression va être trop importante...
voici ma sortie extérieur 220x220mm et la l extérieur j ai fait un caisson pour le bruit
avec de la laine de roche
diomedea a écrit:Bonsoir,
JP, quelle que soit la taille de la grille, on n'évacue jamais plus que l'on n'aspire !
alain,
je sais que tu es un hyper spécialiste de la question, mais il est très possible de mettre un pièce en dépression, donc d'évacuer plus que ce qui vient compenser ... pendant un certain temps, et alors s'établit un nouvel équilibre.
juste ?
juste ?
je pense que le taille de vos grilles est bonne
par contre je vous conseillerais ..
juste de les brosser a chaque vidage du sac a copeaux
pour toujours etre au top du soufflage vers l'extérieur
[quote="Marco66"]Bonjour à tous,
bonsoir tous les Français,
mais où trouvez vous donc des planches languettées de cette épaisseur ? partout, ou fabrication à la demande ?
en belgique, max 2.5cm, et encore !
Je sais pas, pour moi c'est de la récup d'un immeuble qui était détruit.bricoleux a écrit:mais où trouvez vous donc des planches languettées de cette épaisseur ?
Mes grilles, cela ne parait peut-être pas sur les photos, mais elles font 200×200 ou 250×250 je sais plus.
bricoleux a écrit:alain,
juste ?
Exact... mais ça ne dure généralement pas longtemps
Oui, on peut mettre une pièce en dépression, je fais ça depuis 20 ans. Mais, à priori, ce n'est pas le but ici. mais c'est possible.
Ceci dit, la dépression avec une turbine d'aspi à copeaux, elle va pas tirer au vide longtemps, elle va vite s'essouffler.
En réalité, on peut créer une dépression dans un local, mais comme on nous l'a enseigné il y a fort longtemps : la nature a horreur du vide.
Donc, sauf si on est dans un local totalement étanche, auquel cas, comme je l'écris plus haut, le ventilateur s'essouffle, c'est à dire qu'il glisse sur sa courbe, jusqu'à ne plus pouvoir tirer. C'est déprimant, croyez-moi.
Si le local n'est pas complètement étanche, ce qui est généralement le cas, le complément d'air rentre par toute fissure utile. Fenêtres, dessous de portes, fissures dans le mur, plafond, dans le placo, tout est bon.
Je me souviens d'un labo où il y avait 3 ventilos qui extrayaient environ 1000m3/h chacun. Des vrais m3, pas des m3 de Fox, Leman, et d'autres que la pudeur, la décence et l'honnêteté m'empêchent de nommer ici. 3000m3/h, c'est pas grand chose dans un labo. le soufflage de compensation ne fonctionnait pas et on entrait dans le labo par une porte coulissante en verre de 10 ou 12mm d'épaisseur.
Ca tirait tellement, les 3000m3, que la porte en verre s'était courbée pour laisser passer l'air. C'est dire que c'est puissant, et que le ventilo, il va toujours chercher ce dont il a besoin. Ou il finit par cramer
ben oui, forcément !
c'est comme nous ...
bonsoir a tous
marco petite remarque sur la photo avec les 2 guillotines et le tuyau sur le mur a la place d un t
j aurais mis un y pour facilite le sens d évacuation
michel
michel
Bonjour Michel,
Tu as tout as fait raison mais pour le moment je trouve que l'aspiration marche bien quand même.
Je pourrais peut-être gagner mais je n'en ressens pas vraiment l'utilité.
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» comment faire
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» Ecusson, comment faire
» comment faire une éllipse ?
» comment faire
Page 5 sur 5
