Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
+13
Marc68
camopi
17 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Comment faire un (bon) réseau d'aspiration?
Le mur est en quoi ? Si s’est du plot tu peut casser proprement une alvéole.
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Bonjour Bob,
Le "mur" est en clin de pin (peut-être du red-cedar, je sais pas c'est de la récup) de 45mm d'épaisseur environ.
Marco66- complétement accro
Alors peut être un simple trous a la scie cloche et une grille qui vas bien si sa donne sur l’extérieur.
A++
BOB
A++
BOB
Une idée "à creuser" en effet, merci.
Comme vous avez été gentils, je vous montre où j'en suis en images.
L'idée était de pouvoir accéder sur le côté pour vider l'aspi et de face en cas de conduits bouchés.
De l'intérieur avec le trou dans le mur:
Tout ouvert:
Fermé de face:
Les panneaux:
Le panneau de côté:
Tout fermé:
Le coude en place:
Derrière le moteur il me reste un peu de place (j'ai raccourci un peu l’emmanchement du coude):
Et à part ça, ce bois un peu rose, c'est quoi?
Tout ouvert:
Fermé de face:
Les panneaux:
Le panneau de côté:
Tout fermé:
Le coude en place:
Pour le bois rose, si c'est un résineux je dirai Douglas.
Pour l'abri, pour moi il manque un peu de ventilation pour que ça respire, tu prévois une recirculation vers l'intérieur ou un rejet extérieur ?
Max
Max
max91800- acharné du forum
Bonjour max,max91800 a écrit:Pour l'abri, pour moi il manque un peu de ventilation pour que ça respire, tu prévois une recirculation vers l'intérieur ou un rejet extérieur ?
Rejet extérieur, je me suis posé la question.
Peut-être enlever la dernière lame du bas de face?
On comprend mieux avec les photos, tu dois bien t'emm.... pour vider le sac avec si peu de place, surtout s'il pleut...
Juste une idée comme ça, si tu tournes ton moteur à 45° posé comme il est, le coude se trouverait peut-être mieux placé et le tube placé de fait dans l'angle pour sa montée vers le haut du mur et ton moteur serait mieux ventilé, il n'y a pas que le 90° dans la vie, cela ne changerait en rien le côté tube de sortie de la turbine.
Pour le bois, j'opterais pour du douglas ou encore du red cédar s'il en a l'odeur caractéristique.... non, en fait le red cédar est plus homogène (moins marqué) pour la couleur des cernes.
Bonsoir Bernard,
Tu as raison!
J'avais pensé un moment à tourner d'un angle différent mais c'était pas évident sans connaitre l'emplacement final exact et puis après...j'ai oublié.
Maintenant que je peux le faire in situ ça va être plus facile.
Pour le changement de sac, on verra à l'usage!
Ok pour le Douglas, merci.
Tu as raison!
pour le bois moi n'y connaissant pas grand chose sur les essences
j'aurais penché aussi pour du douglas ma voisine a fait un batiment de meme couleur
pour l'aération une ou deux grilles de 300 mm x 300 mm avec moustiquaire serait les bienvenues surtout pour la l'évacuation
sinon surpression et mauvaise aspiration des machines dans le batiment
et pour le moteur je serait d'avis a percer le bardage et mettre une grille ronde de 220 mm
Ça marche!
J'ai tourné le moteur de 45° (environ, hein) et tout passe.
Il n'est plus entièrement sur le plateau roulant et dépasse un peu, et alors? Il roule pas!
Pour l'aération, je vais voir ça.
Merci à tous.
Merci à tous.
Marco, je te suggère de mettre une grille en bas, et une grille en haut. En bas, pour alimenter le moteur et refroidir un peu le local qui doit être ventilé, et en haut, pour évacuer les poussières. Je pense aussi, eu égard à l'exiguïté du local que tu pourrais adjoindre une cartouche filtrante, pour éviter d'avoir trop de poussières stagnantes, malgré l'aération du local.
J'ai pas tout suivi, mais au vue de tes photos, elle par ou l'air?
Ah ben non! Pas prévu!diomedea a écrit:J'ai pas tout suivi, mais au vue de tes photos, elle par ou l'air?
Avec tout c'quispass' l'air c'est rare donc y part pas!
Bon, désolé, faut je prévois des arrivée/sortie d'air...
C'était une fausse bonne idée.poloastucien a écrit:tiens je croyais qu'au depart tu voulais fixer ce moteur-ventillo au mur !!!
Le refoulement ne tombe pas du tout en face du sac au contraire.
Je me retrouvais avec l'obligation de deux coudes de 90° mais pas la distance nécessaire pour les mettre.
Limite fallait des angles > à 90°!
Pas si simple...
L'anneau métal n'est pas qu'un anneau, il y a un "entonnoir" inside.
La zone de changement du sac ne doit pas bouger: sur le côté.
J'ai pas envie de me faire ch**r à tout changer.
Par contre faut que je regarde si y'aurait pas moyen de fixer le moteur au bardage du fond...
Edit: ah ben non, j'ai les cotes en tête, pas possible.
Dis-nous, Marco, ton tuyau d'arrivée, tu as prévu de l'amener par le bas, ou par le haut. Parce que en toute logique, je le ferais rentrer par le bas. S'il court en haut dans ton atelier, rien ne t'empêche de le faire descendre le long du mur dans l'atelier, et de percer le parpaing en bas, pour le faire arriver juste dans l'axe du coude. Et le moteur, s'il y a une grille derrière, il refroidira sans problème.
Et tu gagneras plein de place dans le cagibi.
sur ce, bonne nuit.
sur ce, bonne nuit.
Merci Alain mais je préfère gagner de la place dans l'atelier.sangten a écrit:Et tu gagneras plein de place dans le cagibi.
C'est chez toi, tu fais comme tu veux. Je vais me coucher. Bonne nuit.
Si tu ne laisse pas l'air circuler, ça ne va pas marcher. Il faut que tu crée une sortie comme je l'ai fait:
J'y est mis des filtres, mais c'est plus pour empêcher les bestioles d'y entrer qu'autre chose...
De même que j'ai vu le rendement de mon installation se casser la figure quand j'ai isolé le toit du bâtiment, je dois maintenant laisser une porte ouverte pour laisser entrer l'air, il doit circuler pour que ça marche.
Faisons un calcul banal.
Exemple d'atelier de 50 m2, 2,50 de hauteur.
Soit un aspi de 2hp comme le tien, sensé extraire plus de 2000m3/h (variant selon les marques, mais toujours supérieur, dans leurs docs, à 2000m3), et tirant, compte tenu des pertes de charges, mettons 500m3/h, ce qui donne une vitesse de 17,58m/s. Pour plus de précisions sur les débits [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le volume de l'atelier fait donc 125m3, d'accord ?
L'aspi, nécessite donc, pour faire correctement son travail, 500 m3 par heure, alors que ton atelier fait 125m3. Il faut donc renouveler le volume de ton atelier 4 fois par heure. Et pour ce faire, tu vas être obligé d'aller chercher ce qu'on appelle l'air de compensation dehors, (ou en recyclage, mais ça c'est pour le problème thermique).
Cet air de compensation, il vient en débit de fuite sous les portes, essentiellement, mais aussi par toute ouverture de fuite, le moindre interstice dans les murs, la moindre fente dans une fenêtre, dans les combles, est un passage d'air.
Et si tu n'as pas assez de fuites, le ventilateur peine, puisqu'il tire au vide. Donc tu perds du rendement, c'est à dire du débit, et ton moteur s'use plus vite.
De la même manière, comme dit JP, il te faut pouvour évacuer l'air que tu as aspiré, et donc pour un fonctionnement optimal, la ou les grilles de sortie sont nécessaires. Moins tu auras de perte de charge, que ce soit au niveau du réseau, mais autant dans la circulation extérieur>atelier/aspi>extérieur, et mieux ton système fonctionnera.
Ceux qui ont des ateliers-courant d'air ne sont pas concernés.
Dans certain cas, dans mon atelier, on sent bien le courant d'air occasionner par l'aspiration, comme une porte entrouverte qui claque par exemple...
Ceux qui ont leurs aspirateurs dans l'atelier non plus!sangten a écrit:Ceux qui ont des ateliers-courant d'air ne sont pas concernés.
JP a écrit:Ceux qui ont leurs aspirateurs dans l'atelier non plus!
bien entendu
Ouaaaouuuu j'ai encore appris quelque chose sur les aspi
j'ai bien fait de me lever de bonne heure ce matin
merci Alain pour ces précisions
au sujet du volume d'air a chasser c'est pour ça que je suggérais deux grilles de 300 avec moustiquaire pour le flux
surtout pas de filtres sur les grilles
500 m3 ça fait du volume
quand je travaillais dans une usine de groupes électrogène
des bourrins pour la marine armée ou EDF les grilles étaient surdimensionnées par rapport aux volume d'air déplacé
» Le P.A.N type NASSE ou comment avoir un réseau triphasé 220 ou 380V au choix a partir de 220V mono
» comment faire
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» Ecusson, comment faire
» comment faire une éllipse ?
» comment faire
Page 3 sur 5
