Ecusson, comment faire
Bien le bonjour,
J'ai un ami qui veut que je lui fasse ça
![Ecusson, comment faire Ecusso10](https://i.servimg.com/u/f19/09/01/15/58/ecusso10.jpg)
J'ai fait le tour, bon là c'est une image jpeg pour montrer....
![Ecusson, comment faire Ecusso11](https://i.servimg.com/u/f19/09/01/15/58/ecusso11.jpg)
J'ai la solution de faire la découpe avec une fraise droite sur la CNC et ensuite faire le tour avec une défonceuse et une fraise.
Mais j'aimerais tout faire avec la CNC, les fraises que je possède ont toutes un roulement (que je peux enlever mais il reste un petit bout)
Alors ma question est, comment faire sous CamBam et faut t'il que j'achète une fraise sans roulemement ?
Merci beaucoup.
Brouno
Merci beaucoup.
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Ecusson, comment faire
Bonjour Brouno,
c'est marrant comme les copains, d'un coup, viennent nous voir quand on a une nouvelle machine
Pour faire ce type de contour incurvé sur tranche à la cnc, il va falloir que tu passes à la 3D avec une belle fraise boule !
c'est une autre paire de manche ; ça se complique ! mais c'est tout à fait faisable (j'en suis incapable pour l'instant) n'ayant pas de logiciel 3D et ne maitrisant pas encore l'affaire
mais c'est tout à fait faisable avec ta belle machine
PS : le tracé de ta forme ne respecte pas tout à fait le contour du modèle… les pointes ont disparues
Bon courage ; tu devrais y arriver dans peu de temps.
Sebastian
Sebastian
seb92- complétement accro
à la toupie, ce serait beaucoup + rapide
seb92 a écrit:Bonjour Brouno,
c'est marrant comme les copains, d'un coup, viennent nous voir quand on a une nouvelle machine![]()
c'est une autre paire de manche ; ça se complique ! mais c'est tout à fait faisable (j'en suis incapable pour l'instant) n'ayant pas de logiciel 3D et ne maitrisant pas encore l'affaire![]()
mais c'est tout à fait faisable avec ta belle machine![]()
PS : le tracé de ta forme ne respecte pas tout à fait le contour du modèle… les pointes ont disparues![]()
Sebastian
Ah oui, d'un coup j'ai plein de copains....;
Pour le dessin, ce n'est pas le même.....
seb92 a écrit:à la toupie, ce serait beaucoup + rapide![]()
Ca c'est sur, et si je vois que c'est trop compliqué pour l'instant , c'est ce que ferai.
Merci Sébastian.
Il est tout à fait possible de moulurer un bord à la CNC avec une fraise en forme comme avec une défonceuse.
C'est ce que je fais ici sur cette vidéo (Vers 6mn20):
J'ai utilisé une simple opération de gravure.
Si tu utilise une fraise à roulement, il te suffira de la décaler d'autant, pour plus de tranquillité je te conseil de déposer le roulement. Sinon, perso, je l'aurais fait à la défonceuse ou à l'affleureuse...
diomedea a écrit:Bonjour
Je savais bien que j'avais vu ça quelque part, merci Jean-Paul.
En supposant que le profil du bord soit un/des arcs de cercle, et non une courbe quelconque, tu peux utiliser le profilage des bords et une fraise hémisphérique ... (mais c'est peut être un peu dur pour un début), dans ce genre de cas, ça donne de meilleurs résultats que l'usinage 3D.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
Si tu veux, met ton contour en PJ (le fichier CB, compressé en .zip) je te ferais un exemple de l’utilisation du profilage des bords.
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
C'est vraiment sympa, je prépare ça dès que possible.
Merci David,
Bruno
Salut David,
Ci-joint mon fichier.
Brouno
Brouno
- Fichiers joints
Ok, je regarde ça.
Tu dispose de quel Ø de fraise hémisphérique ?
Même question pour la fraise cylindrique pour la découpe finale.
Quelle est l'épaisseur de la planche ?
Ok, je regarde ça.
dh42 a écrit:Salut,
Ok, je regarde ça.
Salut David,
Pour la fraise hémisphérique j'en ai une de 3 mm, mais je peux en commander d'autres
Pour la fraise cylindrique, il va falloir que j'en commande, Que me conseilles tu ?
Pour l’épaisseur, on va dire 15 mm
Merci David,
Bouno
Ce que j'utilise le plus c'est du 2, du 3 et du 8 pour les cylindriques et du 3.175 (1/8") et du 6 pour les hémi. après, ça dépend un peu des travaux que tu fais ..
je vais partir sur du 3 pour les 2 fraises sur le fichier ; de toute façon c'est facile de changer le Ø et de régénérer le Gcode![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Changer les fraises et regénérer le Gcode, c'est dans mes capacités.
Merci en attendant.
Brouno
Je ne sais pas d’où sort la polyligne que tu a mis dans CB, mais elle a des tas de problèmes !!!! (des milliers de segments superposés) ...je l'ai "réparé".
voici une simu sur CV ; seule une fraise de 3 hémi est utilisée.
![Ecusson, comment faire Ecusso10](https://i.servimg.com/u/f19/14/07/22/66/ecusso10.jpg)
- Fichiers joints
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Ah ce mec qui achète une CNC alors qu'il n'y connait rien
![violent](/users/4211/25/42/48/smiles/1509194175.gif)
En plus fait rien de temps, je suis qu'en même temps tu répondais à un message, tu usinais sur une machine et tu mangeais du chocolat.
Un gros merci David, t'es génial.
Brouno
La "machine" qui sert le plus pour l'instant, c'est CutViewer ... mais tu a tout juste pour le chocolat (et le café .. et les clops
dh42 a écrit:Salut,En plus fait rien de temps, je suis qu'en même temps tu répondais à un message, tu usinais sur une machine et tu mangeais du chocolat.
La "machine" qui sert le plus pour l'instant, c'est CutViewer ... mais tu a tout juste pour le chocolat (et le café .. et les clops)
Salut David,
Les clops sont en trop
J'ai passé une commande chez Sorotec ce matin, elle sera livrée le 24, aaahhhhh, si cela avait été pareil pour la machine........
Brouno
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» comment faire
» comment faire une éllipse ?
» En vrai...comment on peut faire?
» comment faire un banc avec ça ?
» comment faire
