comment faire un banc avec ça ?
salut à tous
donc voila, j'ai récupéré ça : un reste de coupe de la scierie d'un pot en "coeur dehors" :
je voudrais en faire un banc simple donc la partie ci-dessus serait l'assise.
Je ne possède pas énormément de matériel, juste l'électro-portatif de base et un rabot N°4 et quelques ciseaux.
Il faut donc que j'enlève l'écorce (ou aubier, je ne connais pas trop le terme exact ...).
J'ai donc commencé au ciseau puis j'ai eu la brillante idée d'utilisé mon rabot électrique qui n'a pas tenu le coup (c'était une merde ...), la courroie a laché et les vis qui tenaient l'arbre aussi ...
j'ai ensuite sorti mon rabot manuel et j'ai continué jusqu'à être complètement naze !
résultat :
vraiment beaucoup de boulot pour en arriver là et je suis loin d'être arriver !
auriez vous par hasard une bonne idée pour faire ça ?
j'envisage aussi de faire les pieds avec ce bois cathédrale :
ici aussi si vous avez des conseils a me donner pour le couper droit, je prend volontiers en sachant que je possède une scie égoïne et une scie circulaire.
voili voilou
résultat :
voili voilou
beni- complétement accro
» Moteur pilote ou comment faire du tri 240 avec du mono 240
» comment faire pour que le Z remonte jusqu'à son max et qu'ensuite il vienne ce placer au dessus du palpeur avec Mach3FR ?
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
» Moteur pour scie circulaire ( maison )
» comment faire
» comment faire
