referencement et limites logiciels dans Mach3
Une petite question :
Y at-il une macro commande pour désactiver les limites logiciel, référencer la machine et réactiver les limites logiciel que je pourrais intégrer au bouton référencement de Mach3 ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
hares01- complétement accro
Re: referencement et limites logiciels dans Mach3
DoOEMButton(119)
c'est une bascule, chaque appel change l'état.
Tu peux tester la LED 23 pour savoir si les limites sont actives ou non.
GetOEMLED(23) retourne 0 (off) ou 1 (on) suivant que les limites sont actives ou non.
DoOEMButton(119)
Bon alors j'ai voulut éditer le bouton référencement avec tes infos mais apparemment il manque quelque chose
j'ai du faire n'importe quoi
Le code du bouton :
![panpan](/users/4211/25/42/48/smiles/1743489159.gif)
- Code:
Rem referencement
If GetOEMLED(23)<>0 Then 'test si limites logiciel desactivees
Code"(les limites logiciel sont eteintes)"
DoOEMButton(119)
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
DoOEMButton(119)
Le code du bouton :
- Code:
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
il manque le 'end if'
Merci je l'est rajouté ça démarre mais ça ne désactive pas les limites et il m'affiche que les limites sont éteintes alors qu'elle sont allumées
Relis ton code ; le programme fait exactement ce que tu lui demande ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
La commande DoOEMButton(119) ne fait rien a priori et après les axes ne sont pas référencés
La question que je me pose, c'est quel est le but de la manœuvre ? à partir du moment ou tu lance le référencement les limites sont de toute façon désactivées automatiquement le temps que le référencement soit fait (sinon ça ne pourrait pas fonctionner), même si tu ne le vois pas sur la LED.
tu peux parfaitement lancer le référencement avec les limites activées ; c'est même la procédure normale.
Désactiver les limites n'a qu'une seule utilité ; c'est si ta machine à bloquée et a perdu de nombreux pas et que tu veux l'approcher des contacts manuellement ; si les limites sont actives, il se peux que tu ne puisse pas allez au plus près des contacts, mais par contre ça n’empêche en rien le référencement de fonctionner, c'est juste plus long car il fait le trajet en vitesse lente.
testé à l'instant ; elle fonctionne parfaitement![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
met ton code, ça ne sert à rien de parler sans savoir de quoi on parle.
Ben sur ma fraiseuse si je ne désactive pas les limites le référencement ne se fait pas
Le code est le même quand avec end if en bas rien de plus et si je ne met pas le code de la led ça fait rien non plus
Oui, mais ce que tu a écris n'a aucun sens
; c'est la logique qui est en cause, pas seulement les erreurs de syntaxe comme le END IF manquant
en gros, si on met le end if à la fin, ce que tu a écris est censé tester si les limites sont actives, si oui, ça affiche "limites éteintes", ça les desactive, puis ça référence, puis ça les active. (donc ça marche à l'envers pour le message)
et si elles sont inactives alors ça ne fait rien du tout.
edit: et il manque la tempo
- Code:
Rem referencement
If GetOEMLED(23)=0 Then 'limites inactives
Code"(les limites logiciel sont inactives)"
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
While ismoving
Wend
DoOEMButton(119) 'activer
Else 'limites activées
DoOEMButton(119) 'desactiver
dobutton(24)
dobutton(23)
dobutton(22)
While ismoving
Wend
End If
Bonsoir à tous;
Juste ,juste un petit polluant de post !
Quand je ferme Mach3 on me demande si je veut " enregistrer " les décalages
ça veut dire quoi ? j'me souvient plus !
Hervé-34- complétement accro
Ça sauve les points 0 que tu a pu faire (donc ton 0,0,0 pièce en G54 et tous les autres).
si tu rallume la machine sans avoir fait bouger les axes manuellement (je veux dire sans courant) ton pt 0 sera conservé.
Ah ! donc si je "sauvegarde", que j’éteins, et que le lendemain je rallume, si je ne fait pas bouger mes axes et que je clique sur (? ) 0.00 ou retour à 0.000 ils y vont ? ( ou alors j'ai mal compris ! )
Tient un truc qui me semble bizarre mais bien ! parfois, j'oublie de faire un référencement en début
de " travail ", et bien malgré ce manque, Mach3 se souvient des limites machines, même si j'ai fait des 0 en plein milieu de mon plateau ! c'est génial mais comment fait-il ?
Merci à tous,
Merci à tous,
parce qu'il sauve aussi la position courante par rapport au dernier référencement connu (donc ce qui est affiché dans les visus) ; pour ma part, si je fais une pièce sur 2 jours, le 2ieme jour je ne référence pas car la précision des contacts est de l'ordre du 1/10ieme, à la louche, par contre, une fois arrêtée la machine ne bouge pas d'elle même une fois le jus coupé, donc le lendemain lorsque je redémarre Mach3, je ne référence pas, et même si la machine est arrêtée n'importe ou, les coordonnées en cours sont tj valables.
Tu a donc mis des contacts home sur l'ID ? ou c'est sur l'autre (ça manque un peu de reportage sur tes machines
... ou je ne les ai pas trouvés ?)
oui, c'est comme si tu n'avais pas arrêté la machine ; tout est conservé.
Pour ma part, sur mon interface, je me suis même fait un bouton (bouton code OEM 122) pour sauvegarder ça immédiatement après avoir référencé et fait mon 0 pièce ; de cette façon, si il y a une coupure de jus, je n'ai qu'à référencer et je retrouve mon 0 pièce, sinon, comme la sauvegarde ne se fait que quand tu ferme Mach3, si tu a une coupure de jus ton nouveau 0 pièce ne sera pas encore enregistré.
Ok david que signifie if et else dans le programme : if : si limites désactivées lancer le référencement (?) else : si limites pas désactivées alors les désactiver puis faire le référencement (?)
Bonjour fà tous,
Oui j'ai mis des fins de courses sur mon ID ( modifiée ) et je vais de ce pas voir comment faire pour
installer un bouton de sauvegarde !!
Oui, je reconnait que je n'ai pas trop fait de reportage sur mes CNC !
c'est la moindre des choses de le faire après toutes les aides que j'ai eu ici !
je promet de le faire !
dh42 a écrit:Salut,
Tu a donc mis des contacts home sur l'ID ? ou c'est sur l'autre (ça manque un peu de reportage sur tes machines... ou je ne les ai pas trouvés ?)
hares01 a écrit:Ok david que signifie if et else dans le programme : if : si limites désactivées lancer le référencement (?) else : si limites pas désactivées alors les désactiver puis faire le référencement (?)
IF (si) la condition est vraie THEN (alors)
faire ce qui est ici
ELSE (sinon)
sinon faire ça
END IF (fin du test de condition)
l'expression qui est après le IF doit renvoyer une valeur vrai ou fausse ; par exemple GetOEMLED(23) = 0 signifie que l'on teste la valeur retournée par la Fonction GetOEMLED() pour voir si elle est égale à 0 (donc LED éteinte) ; donc le résultat de l'évaluation du test d'équivalence GetOEMLED(23) = 0 retournera vrai ou faux, et le IF réagira en conséquence en exécutant soit l'une soit l'autre des sections de code coloré.
Si il n'y a pas de ELSE, le programme continuera simplement à la suite END IF si le test du IF retourne faux
Et que signifie rem
Merci encore de ta patience j'aimerais bien finir par comprendre tous ce charabia
Existe il un tuto en français sur la création de macro pour mach3, la liste des visus de Mach3, ...
S'est pour avancer aussi sur ce sujet http://www.metabricoleur.com/t13209-macro-de-palpage-et-changement-d-outils-quand-on-pilote-mach3-par-usb#259099
Rem(ark)
on peut aussi écrire '
tout ce qui est après Rem ou ' est ignoré du programme, ce sont des commentaires pour le programmeur ; j'ai utilisé le ' pour ajouter des commentaires à la suite de la ligne IF ... par exemple.
Alors il faut bien comprendre qu'il y a 2 choses séparées ; le Visual basic script, qui fait partie de windows et qui est plus ou moins le même sur tous les softs (sur Cambam par exemple), et les fonctions spécifiques à mach3 auxquelles on accède via le VB script.
par exemple, les IF/THEN/ELSE et le WHILE/WEND font partie intégrante du VB script, par contre les fonctions GetOEMLED, DoButton, IsMoving sont des fonctions spécifiques à Mach3.
en gros, il faut donc apprendre la programmation "en général" en VB, et ensuite apprendre à la gérer avec Mach3 ; ce qui n'est pas toujours simple à cause de son principe de fonctionnement en multi-thread.
je ne sais pas trop ce qu'il y a en Français sur le VB script lui même ; jette un œil ici
https://www.google.fr/search?q=programmer+en+vb+script&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=eSDRWM_dLemRwAKI25bgBw
pour ce qui est spécifique à Mach3, et même au VB script ça ne manque pas de doc ... mais pas en Français.
les fonctions spécifiques à Mach3
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
le VBscript que comprends Mach3 (une vielle version du VBscript)
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf
le Wiki ou tu trouvera les n° des DRO et autres
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=Main_Page
on peut aussi avoir ces info sur MachScreen (bouton 'Functions code')
edit:
l'avais pas vu celui-la![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
edit:
Ouai, pour ce qui est de la doc en français, c'est pas gagné pour trouver par laquelle ni par quel bout commencer
Quand j'ai commencé l'info, avec mon 1ier ordi, le carton contenant la doc papier et toute les infos et la doc de programmation tenait plus de place que l'ordi lui même !
maintenant c'est tout sur le Web, mais difficile de trouver des tutos compréhensibles qui partent de rien ou presque .. (et encore moins en Français)
Donc il faut déjà que j'apprenne à parler anglais alors c'est pas gagné
Bon et bien j'ai testé ta macro et l'est validé
Je te remercie je sais pas ce que je ferais sans DH42
Je l'as met en fichier joint si y'en à d'autres que ça intéresse
Edit fait sur le fichier
- Fichiers joints
Euh
... connais pas cette macro .. tu est sur de ne pas avoir gaffé ?
C'est bon j'ai mis la bonne
» CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES
» Configuration dans Mach3
» décalage dans mach3
» parcours outil mach 3
» La vitesse de la broche dans mach3
