CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES
je viens de lire tous les posts concernant le référencement
j aimerais juste une confirmation si possible
AVEC MACH3 POUR EFFECTUER UN REFERENCEMENT IL FAUT ABSOLUMENT 3 CONTACTS HOMES Z X ET Y sur la machine
les contacts limites X-,X++, Y-, Y++ Z- ,Z++ sont uniquement la en sécurité de dépassement des limites table et broche et ne peuvent pas servir pour le référencement mach3 ????
merci d avance pour vos lumières
WF- très actif
Re: CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES
sujet déplacé dans la rubrique ad hoc
Si, en théorie ils peuvent servir au 2 fonctions, mais à la condition que chaque contact X Y Z utilisée comme contact de référencement + FC utilise une entrée différente sur la carte. (n° de PIN) ; si par contre ils sont branchés en série ou en // sur une même entrée, tu ne pourra pas les utiliser pour les 2 fonctions car chaque fois que tu tentera de référencer, ça te bloquera la machine lors du contact.
Sur la plupart des petites CN à portique, il n'y a que 3 contacts qui servent uniquement au référencement, les fins de course sont gérée logiciellement.
CONTACTS HOME ET CONTACT LIMITES avec MACH3
Merci Beaucoup pour cette réponse rapide
donc si je veux référencer il faut ajouter 3 contacts homes x, y et z leurs positions seront juste à cote des fin de courses en zéro ce qui permet d avoir des G54 G55 G56 etc...
sans le référencement ( ni contact homes) en faisant les zéros X,Y,Z sur la pièce est ce que je peux enregistrer le décalage G54,G55,G56 etc... dans le tableau fixture mach3 et les rappeler via le programme Gcode
merci beaucoup pour votre aide
WF- très actif
Oui, mais attention, si tu n'a pas de référencement, le 0 machine sera fait à l'endroit ou se trouvent les axes au moment du lancement de Mach3
» Recherche des mes contacts Home..
» REF ALL HOME
» [Mach3] Branchement et paramétrage contacts "Home" et "E-Stop"
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» REF ALL HOME
