Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
referencement et limites logiciels dans Mach3
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 Empty Re: referencement et limites logiciels dans Mach3
Message  hares01 Mer 22 Mar 2017 - 19:49
C'est bon j'ai mis la bonne siffle
hares01
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 Empty BUTEES LOGICIEL
Message  AIRPOPCIE Ven 24 Mar 2017 - 23:18
Bonsoir, je ne comprend pas pourquoi en ayant des butées logiciel correspondantes à l surface que je peux usiner, exemple: X maxi 385.00 si j'ai un Gcode qui demande 365.55 il me dit au départ butées logiciel oui ou non, et ensuite il s’arrête au moment de l'exécution de la valeur 365.55.
Il semble qu'il y ait un gap de 20 ou 25 mm Probablement paramétré mais je ne vois pas ou.
Si quelqu' un a déjà eu le cas.; merci de son aide.
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
Message  dh42 Ven 24 Mar 2017 - 23:30
Ça dépend du point ou tu a fait ton 0 pièce ; si tu a une course de 400 mais que ton 0 et à 20mm du point 0 mini possible, la course restante sera de 380.
si tu te base à la taille de la pièce, pense aussi à ajouter le Ø de la fraise
lorsque tu a l'alerte dépassement de limite, au moment de lancer le Gcode, annule, puis clique sur regen toolpath (rafraichir sur la VF), et relance ton Gcode ; si tu a de nouveau une alerte, c'est qu'il y a réellement un dépassement des limites, sinon c'est que Mach n'avait pas ré actualisé les coord suite à un changement de pt 0
Message  hares01 Sam 25 Mar 2017 - 0:23
En tous cas pour moi cette macro fonctionne parfaitement et évite que j'oublie de remettre les limites logiciel après avoir référencer ce qui peux être problématique
On dit merci qui ?
Merci David cheers
hares01
hares01
Message  AIRPOPCIE Sam 25 Mar 2017 - 7:39
dh42 a écrit:Salut,
Mais oui c'est ca.. le 0 du X est sur le bord du martyr et j'ai mis une baguette pour référencer le CPO que je découpe... Pourtant j'ai "rallongé" d'au moins 20 mm la course maxi mais j'avais toujours le message.. mais je ne me souviens pas si j'ai mis à jour avec le rafraîchir..
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 20170212
Ps: depuis cette photo le système d'aspiration a été amélioré..HI
Merci de ton aide.
M le POP
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 Empty Dernières modis
Message  AIRPOPCIE Mer 7 Juin 2017 - 9:06
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 20170514
referencement et limites logiciels dans Mach3 - Page 2 20170513
AIRPOPCIE
AIRPOPCIE
